Présentez vos restaurations
La restauration de ma Clementine.
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 414
Total: 414
31
32
33
34
49
Sujet: La restauration de ma Clementine. (Lu 200757 fois)
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re : La restauration de ma Clementine.
Réponse #464 de la page précédente:
lun. 16 juin 2014, 21:19:24 pm »
bah pas encore rouler avec .... je te dirai cela dans un mois max
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #465 le:
lun. 16 juin 2014, 21:40:40 pm »
Sur les Jardi c'est du 4 X 98 idem autres Fiat sauf 500 et 126 A . J'avais les mêmes roues sur ma Jardi Autobianchi de 1971.
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #466 le:
jeu. 19 juin 2014, 19:35:23 pm »
bon rigoler pas les copains ...
Je galère avec le câblage ....
Bon pouvez m 'éclairer svp ...
le n°9 inter Eclairage du cadran ... c est ou sur la voiture ???
le n°10 contacteur de feux de direction ... c est le commodo des clignotants ???
le n° 11 commutateur de phares ..... c est sur le commodo ??
le n° 12 le témoin de pleins phares c est ou ??
le n° 19 commutateur 3 positions essuie glace c est sur un inter du tableau de bord..??? celui qui est à gauche de la serrure ??
le n° 20 témoin de fonctionnement feux de direction .... c est le voyant vert a gauche ou a droite du compteur ???
le n° 21 contacteur d’éclairage ..... c est ou ??
le n° 22 contacteur d'allumage c est la serrure a clef ?
le n° 23 support de lampe de direction ????? c est quoi et ou ???
donc c est le composant pour les clignotant
sinon les couleurs des fils sur les bornes des fusibles ne correspondent pas au plan ....
Modifié: jeu. 19 juin 2014, 22:02:47 pm par Richard
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #467 le:
jeu. 19 juin 2014, 19:41:57 pm »
question con n°2 c est quoi les trucs dans les cercles ???
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #468 le:
jeu. 19 juin 2014, 20:47:02 pm »
un domino, les fils étaient trop courts
Nan, désolé, sais pas
tony500
Modérateur
Réponse #469 le:
jeu. 19 juin 2014, 21:06:09 pm »
les trucs en rouge ce sont des connecteurs d'origine sur le faisceau
tony500
Modérateur
Réponse #470 le:
jeu. 19 juin 2014, 21:12:54 pm »
http://www.500clubitalia.it/images/info_tecniche/500_giardiniera.pdf
pour le reste sur le tableau de bord tout est dans cette doc
23 c'est le relais clignoteurs ( un cylindre en alu à 3 bornes + la patte à fixer sur la carrosserie pour la masse)
jipéair
Q.I.: 27
Réponse #471 le:
ven. 20 juin 2014, 14:48:13 pm »
Ton plan électrique est de quelle année ? Tu as une Autobianchi de 1972, la mienne était de 1971 et je pense que le schéma électrique doit correspondre
à une 500 f de la même année car l'intérieur (tableau de bord, commodos etc...) étaient idem Fiat 500 F sur la mienne.
C'est pour ça (je pense) que les couleurs de fils sur ton auto sont différents de ton plan.
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #472 le:
ven. 20 juin 2014, 20:17:34 pm »
merci de l info ... j imprim et je vais teste cela ce soir je vous dit la suite
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #473 le:
dim. 22 juin 2014, 09:50:26 am »
bon rien ne correspond mais quand je dis rien c est genre 3 fils ....le reste c est du n importe quoi .
A tel point que j ai defais le faisceau et les elements demontable pour me mettre sur une table et tout cabler et suivre les fils .....
Mais une question m embete .... j ai un inter de trop sur les differents plans...
pouvez vous me dire ce que sont les n° 9 19 et 21??
pour moi le 19 et 21 sont les inter sur le tdb de chaque coté du cendar !!!! ou j ai faux ????
mais pas d idees sur le n°9
tony500
Modérateur
Réponse #474 le:
dim. 22 juin 2014, 10:51:32 am »
le 9 est un interrupteur aussi. ton câblage est neuf? y a 3 interrupteurs sur le tdb. essuie glace, phares et éclairage compteur
t'as fait des recoupements avec tous les schémas de câblage disponibles?
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #475 le:
dim. 22 juin 2014, 11:04:53 am »
bah c est bien la mon soucis je n ai que 2 interupteurs sur le tdb un de chaque coté du cendrier
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #476 le:
dim. 22 juin 2014, 12:47:14 pm »
voici la mienne a l achat
tony500
Modérateur
Réponse #477 le:
dim. 22 juin 2014, 13:13:16 pm »
tu as la version R de la jardi
sur les R y a plus l'interrupteur éclairage compteur. et c'est pas indispensable
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #478 le:
dim. 22 juin 2014, 13:59:54 pm »
Ha merci .... je vais chercher un plan de r
jipéair
Q.I.: 27
Réponse #479 le:
dim. 22 juin 2014, 15:55:56 pm »
Tu as le shéma électrique dans la notice d'entretien 500 R dans documentations notices d'entretien sur la gauche du site.
C'est la copie de ma notice que j'avais avec ma 500 L de 1973. Envoyée au Club Fiat 500 et copiée par BLX pour le forum.
C'est une notice pour la France, j'espère que ce sont quand même les mêmes couleurs de fils.
31
32
33
34
49
