  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 350
Total: 350
Auteur Sujet: La restauration de ma Clementine.  (Lu 201145 fois)
« Réponse #494 de la page précédente: mer. 25 juin 2014, 22:04:02 pm »
merci Tony    je vais voir de ce coté la
« Réponse #495 le: dim. 29 juin 2014, 17:04:39 pm »
  • bon j ai commander les roulements arriere ...
    en esperant que le glong vient des roulements ...
    « Réponse #496 le: dim. 29 juin 2014, 17:21:06 pm »
  • question bête
    si je démonte ces 4 écrous ( de mémoire c est possible ) est ce que je peux sortir le moyeux ??
    « Réponse #497 le: lun. 30 juin 2014, 18:05:26 pm »
  • oui il me semble, regarde le tuto de touring.
    enfin là où tu es (tu as viré les cages de roulements semble-t-il) je tenterai le remontage direct.
    par rapport à mon post, t'as pas le tambour qui touche par rapport à ce bruit  #l11
    « Réponse #498 le: lun. 30 juin 2014, 20:08:28 pm »
  • et ouai fait voir l interieur de tes tambours  #g6
    « Réponse #499 le: lun. 30 juin 2014, 22:50:56 pm »
  • la photo à ete prit sur le net ... c est pas la mienne
    mais je vous prends en photo demain
    « Réponse #500 le: jeu. 03 juillet 2014, 01:07:29 am »
  • comme promis   voici les photos ...
    j ai recu mes roulements donc ce week end je les change ....
    « Réponse #501 le: jeu. 03 juillet 2014, 18:11:04 pm »
  • regarde aussi là si c'est pas la même chose  #l11
    http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=94998.msg171564#msg171564
    « Réponse #502 le: jeu. 03 juillet 2014, 23:58:45 pm »
  • merci ca va m aider a chercher ...
    je vais completement demonter mes axes et mes bibax ...
    « Réponse #503 le: ven. 04 juillet 2014, 20:21:20 pm »
  • bon aujourd’hui hui  j ai fini le système réservoir / essence ....
    Batterie charger  et j ai tenter de démarrer ...
    Bon rien  ça pete pas ....
    après inspection des différents éléments ... je trouve que l intérieur de l allumeur est crade ...
    je pense que c est en nettoyant le moteur .....
    est ce pour cela que ça démarre pas ??? est ce que je peux laisser comme ça ??
    ou dois je le nettoyer  ?? et comment faire ???
    « Réponse #504 le: ven. 04 juillet 2014, 20:47:54 pm »
  • Tu as de l’étincelle aux bougies ? commence par le plus facile .
    « Réponse #505 le: ven. 04 juillet 2014, 20:57:12 pm »
  • C'est vrai que c'est pas bien propre, mais ça ne veut pas dire que l'allumage ne se fait pas.
    Comme dit Stefano, le plus simple en premier, les bougies ça prend 2 minutes. Ensuite regarde si l'essence arrive bien.
    « Réponse #506 le: ven. 04 juillet 2014, 21:59:24 pm »
  • perso: le truc qui mange pas de pain surtout que tu viens de restaurer ta caisse c'est démonter l'allumeur et de le refaire propre...nettoyage, changer les vis, le doigt et la tête d'allumeur
    « Réponse #507 le: ven. 04 juillet 2014, 23:11:45 pm »
  • si tu viens de remonter le réservoir, as-tu amorcé l'essence à la pompe ?  #l11
    si pas d'essence ca démarre pas  #g6
    pour l'allumeur tu aurais pu faire un effort, déjà vérifier s'il y a du jeu dans les masselottes, si oui ca sert même à rien de le nettoyer -> poubelle
    « Réponse #508 le: ven. 04 juillet 2014, 23:26:46 pm »
  • comment tu ammorce ???
    je vois bien l essence passer dans le filtre ....
    « Réponse #509 le: sam. 05 juillet 2014, 09:35:01 am »
  • par aspiration.
    sinon balance un peu d'essence coté carbu
    Si ca démarrer alors pb essence
    Sinon allumage.
    pour l'allumage :
    Fait tourner le moteur a la main jusqu’à ce que les vis se touchent
    mets le contact et écarte les vis afin de voir si t'as une petite étincelle.
    Si Ok alors vérifier étincelles aux bougies
    Si Ko alors pb alim ou vis.
    Fabien a une vidéo de nuit ou tout est expliqué
    « Modifié: sam. 05 juillet 2014, 09:36:45 am par Oliv »
