Présentez vos restaurations
La restauration de ma Clementine.
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 689
Invités: 664
Total: 666
Lolo44
33
34
35
36
49
Sujet: La restauration de ma Clementine. (Lu 201757 fois)
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re : La restauration de ma Clementine.
Réponse #494 de la page précédente:
mer. 25 juin 2014, 22:04:02 pm »
merci Tony je vais voir de ce coté la
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #495 le:
dim. 29 juin 2014, 17:04:39 pm »
bon j ai commander les roulements arriere ...
en esperant que le glong vient des roulements ...
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #496 le:
dim. 29 juin 2014, 17:21:06 pm »
question bête
si je démonte ces 4 écrous ( de mémoire c est possible ) est ce que je peux sortir le moyeux ??
Réponse #497 le:
lun. 30 juin 2014, 18:05:26 pm »
oui il me semble, regarde le tuto de touring.
enfin là où tu es (tu as viré les cages de roulements semble-t-il) je tenterai le remontage direct.
par rapport à mon post, t'as pas le tambour qui touche par rapport à ce bruit
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #498 le:
lun. 30 juin 2014, 20:08:28 pm »
et ouai fait voir l interieur de tes tambours
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #499 le:
lun. 30 juin 2014, 22:50:56 pm »
la photo à ete prit sur le net ... c est pas la mienne
mais je vous prends en photo demain
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #500 le:
jeu. 03 juillet 2014, 01:07:29 am »
comme promis voici les photos ...
j ai recu mes roulements donc ce week end je les change ....
Réponse #501 le:
jeu. 03 juillet 2014, 18:11:04 pm »
regarde aussi là si c'est pas la même chose
http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=94998.msg171564#msg171564
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #502 le:
jeu. 03 juillet 2014, 23:58:45 pm »
merci ca va m aider a chercher ...
je vais completement demonter mes axes et mes bibax ...
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #503 le:
ven. 04 juillet 2014, 20:21:20 pm »
bon aujourd’hui hui j ai fini le système réservoir / essence ....
Batterie charger et j ai tenter de démarrer ...
Bon rien ça pete pas ....
après inspection des différents éléments ... je trouve que l intérieur de l allumeur est crade ...
je pense que c est en nettoyant le moteur .....
est ce pour cela que ça démarre pas ??? est ce que je peux laisser comme ça ??
ou dois je le nettoyer ?? et comment faire ???
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #504 le:
ven. 04 juillet 2014, 20:47:54 pm »
Tu as de l’étincelle aux bougies ? commence par le plus facile .
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #505 le:
ven. 04 juillet 2014, 20:57:12 pm »
C'est vrai que c'est pas bien propre, mais ça ne veut pas dire que l'allumage ne se fait pas.
Comme dit Stefano, le plus simple en premier, les bougies ça prend 2 minutes. Ensuite regarde si l'essence arrive bien.
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #506 le:
ven. 04 juillet 2014, 21:59:24 pm »
perso: le truc qui mange pas de pain surtout que tu viens de restaurer ta caisse c'est démonter l'allumeur et de le refaire propre...nettoyage, changer les vis, le doigt et la tête d'allumeur
Réponse #507 le:
ven. 04 juillet 2014, 23:11:45 pm »
si tu viens de remonter le réservoir, as-tu amorcé l'essence à la pompe ?
si pas d'essence ca démarre pas
pour l'allumeur tu aurais pu faire un effort, déjà vérifier s'il y a du jeu dans les masselottes, si oui ca sert même à rien de le nettoyer -> poubelle
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #508 le:
ven. 04 juillet 2014, 23:26:46 pm »
comment tu ammorce ???
je vois bien l essence passer dans le filtre ....
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #509 le:
sam. 05 juillet 2014, 09:35:01 am »
par aspiration.
sinon balance un peu d'essence coté carbu
Si ca démarrer alors pb essence
Sinon allumage.
pour l'allumage :
Fait tourner le moteur a la main jusqu’à ce que les vis se touchent
mets le contact et écarte les vis afin de voir si t'as une petite étincelle.
Si Ok alors vérifier étincelles aux bougies
Si Ko alors pb alim ou vis.
Fabien a une vidéo de nuit ou tout est expliqué
Modifié: sam. 05 juillet 2014, 09:36:45 am par Oliv
33
34
35
36
49
