  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 375
Total: 376
Auteur Sujet: La restauration de ma Clementine.  (Lu 202737 fois)
« Réponse #434 de la page précédente: ven. 30 mai 2014, 19:21:34 pm »
« Réponse #435 le: ven. 30 mai 2014, 20:52:30 pm »
  • et il sont comment cleflo #f9
    « Réponse #436 le: ven. 30 mai 2014, 21:05:13 pm »
  • Commerçant  avant tout et professionnels. Jamais eu de soucis avec eux, pas les moins chers , mais de la  super cam  . J'ai pris tout  les joints chez eux  ( portières , custodes, pare brises avant et arrière . Les photos sont sur mon post .
    « Réponse #437 le: ven. 30 mai 2014, 21:18:03 pm »
  • la question est un peu con mais ça ressemble a quoi des joints de portes ....???
    A chaque voiture j'en avais pas
    « Réponse #438 le: sam. 31 mai 2014, 03:23:03 am »
  • si tu t'attends a voir un joint carrément sur la porte bas oui forcement que t'en a jamais vu!  #g6 sur l'entourage de caisse oui!
    « Réponse #439 le: sam. 31 mai 2014, 04:16:12 am »
  • c'est bien ENPI j'ai retrouvé leur carte de visite ;-)
    Re : Re : La restauration de ma Clementine.
    « Réponse #440 le: sam. 31 mai 2014, 08:56:58 am »
    le profil, schéma du captain, et en photo
    celui d'axel si la photo est contractuelle ....... a l'air parfait, je me demande si on peut couper l'angle pour le monter sur une D...
    http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=90952.msg121958#msg121958
    http://www.500-126.com/index.php?topic=3145.msg74894#msg74894
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #441 le: dim. 01 juin 2014, 22:47:46 pm »
  • Merci Tony, j'ai tout de suite pensé à eux et je n'hésite pas à les recommander
    http://www.enpi-retro-auto.com/
    « Réponse #442 le: mer. 04 juin 2014, 00:29:21 am »
  • salut a tous ...
    Bon j ai remis le moteur dans la voiture ......
    Le petit soucis  la boite est en prise ...
    j ai pas mis la tringlerie du levier . la question comment mettre la boite en point mort ????
    « Réponse #443 le: mer. 04 juin 2014, 08:57:51 am »
  • pince grippe, ou remettre le levier
    « Réponse #444 le: mer. 04 juin 2014, 14:22:45 pm »
  • Tourne vis
    « Réponse #445 le: mer. 04 juin 2014, 22:03:30 pm »
  • a la main tapette! #g6
    « Réponse #446 le: jeu. 05 juin 2014, 22:19:12 pm »
  • bon  la journée a superbement commencé  ... la livraisson de mon interieur venant de chez Francesco pantaleo..
    Nickel de chez nickel  vu le prix .... les 6 housses et les 5 panneaux  et en plus il ma fait le tapis de coffre ....
    genial
    seul bémol faut pas etre pressé commander debut fin mars .......
    mais bon la prochaine  je lui commande le jour ou je rentre la prochaine restau ....
    content d'etre heureux  ou l inverse je vais voir ma boite de vitesse dans la voiture....
    je mets la tringle  revisse tous les ecrous  et hop sans soucis je me mets au point mort .
    Je déplace en poussant la Clem ....et la ..... clong     clong    clong  a chaque tour de roue j entends clong ...
    un bon craquement ....   et donc voila la mauvaise nouvelle.....
    ce week end je défais les goujons des arbres  et repousse la voiture pour voir si le bruit se fait entendre ... si plus de bruit je suis degouter je dois réouvrir la boite  pour voir les arbres ......
    les glandes  mais bon c est le boulot qui entre....
    « Réponse #447 le: mar. 10 juin 2014, 21:29:58 pm »
  • la voiture levée
    bon j ai démonter les vis de mes arbres ......   j ai fais tourner les arbres  rien pas un bruit ...    j ai tourné  en avant  plusieurs tours  et en arrière ... rien pas un bruit.
    Donc je regarde les roues .... la passagère  tourne facile et pas un bruit . la conducteur tourne mal .
    Donc je démonte tout ...  les mâchoires sont au minimum  je remets la coupole   ca tourne bien  .
    Je remets le détrompeur de roues  et là ça bloque  ça tourne bien mais au 3/4 ça bloque fort .
    je mets les 4 vis des roues  et enlève le détrompeur  . ça tourne bien sans bruit  donc je recoupe un peu le détrompeur et je le repose sans serrer trop fort .
    je remets la roue et la ça tourne bien .
    je refixe l arbre  en serrant bien les goujons   je fais tourner les roues et re glong  + léger mais glong quand même .....  fais gaguer  si vous avez des idées d'ou cela vient ......
    « Réponse #448 le: mer. 11 juin 2014, 09:09:50 am »
  • tu peux traduire stp ?  #g6
    coupole = tambour je suppose
    détrompeur = ?
    « Réponse #449 le: sam. 14 juin 2014, 08:42:23 am »
  • c'est du centreur que je parle en disant détrompeur  .....  désolé de ne pas connaitre le terme exact ...
