  • Total des messages: 225492
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 881
Total: 882
Auteur Sujet: Reglage carbu et embrayage  (Lu 3277 fois)
Hors ligne Jeremy
« le: dim. 16 février 2014, 13:52:57 pm »
  • Bonjour , voila je viens de sortir ma tuture et j aurai 2 petite question a vous posez : la premiere est combien de tour faut il faire avec la vis de richesse et celle d air ou en bref comment avoir un bon reglage carbu ? et la 2 eme : est ce normal que les vitesses craque un peu ? si non y a t il un reglage a faire a l embrayage ? je vous remercie d'avance ps c est la 500 f . Bonne journée a vous tous Merci :) #g6
    Hors ligne alex74rc
    • 500 un jour, 500 toujours
      • http://www.facebook.com/groups/Fiat500fanatics/?ref=ts&fref=ts
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    Re : Reglage carbu et embrayage
    « Réponse #1 le: dim. 16 février 2014, 14:20:38 pm »
  • Salut,
    Pour tes vitesses, il faut faire le double débrayage à chaque vitesse, tu embraye deux fois et accélères légèrement quand tu est au point mort en passant ta vitesse.
    Pour ton carbu, le réglage se fait à l'oreille ou avec un outil spécifique pour être parfait mais pour moi il n'y a pas de meilleur réglage que celui effectué à l'oreille
    Le plus beau des acronymes : N D L F R !
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #2 le: dim. 16 février 2014, 14:22:01 pm »
  • En effet, il n'y a pas de synchro sur les 110F, tu as des synchro uniquement sur les boîtes de vitesse de 126 ou 500 R.
    Hors ligne Jeremy
    « Réponse #3 le: dim. 16 février 2014, 14:25:32 pm »
  • un grand Merci a vous !!! c ' est gentil je n'en avais aucune idée et pour le reglage je vais le faire a l'oreille dans ce cas , merci beaucoup
    Re : Re : Reglage carbu et embrayage
    « Réponse #4 le: dim. 16 février 2014, 16:17:02 pm »
    Non pas sur les R sauf peut être quelques toutes dernières produites ....
    Le DP n'est pas systématique, il y a un post déjà en route à ce sujet, l'important c'est de passer la vitesse très doucement en passant par le PM et au bon régime ... la premiere et la MA se passe à l'arrêt complet !
    « Réponse #5 le: dim. 16 février 2014, 22:05:23 pm »
  • pour le passage de vitesse oui trouve le post ou il en est question sur le forum...je ne sais plus ou il est) sers toi du mode recherche...c'est important que tu t'apprennes vite a faire le double débrayage sinon tu vas vite flinguer ta boite....et comme dit Flo, n'engage jamais la première si tu roules encore...faut être a l'arrêt complet!
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #6 le: lun. 17 février 2014, 00:29:45 am »
  • Profites en pour vérifier la planéité de la base du carbu et de son entretoise.
    Ca risque de marcher beaucoup mieux après crois moi!
