  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 364
Total: 364
Auteur Sujet: la 500 a mimi  (Lu 77102 fois)
Re : la 500 a mimi
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 02 mars 2014, 11:38:31 am »
En carton de pack de bières, précise bien, pas de Moet et Chandon!! #g6
Re : la 500 a mimi
« Réponse #30 le: dim. 02 mars 2014, 11:41:34 am »
  •  #g6 Moet et Chandon c'est de la merde! le carton est bien trop petit! et trop rigide!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #31 le: sam. 08 mars 2014, 13:37:20 pm »
  • rien de neuf,juste pour dire que le réservoir avec la tôle est parti au sablage.
    je mettrais une photo a son retour
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #32 le: lun. 17 mars 2014, 21:38:37 pm »
  •  #k1 ça y est le réservoir est revenu du sablage,normalement peinture demain
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #33 le: lun. 17 mars 2014, 21:40:34 pm »
  • aujourd'hui il a fait la tôle sous moteur,nettoyage au solvant puis brosse métallique sur meuleuse
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #34 le: lun. 17 mars 2014, 21:51:23 pm »
  • ça avance aussi .....
    bravo
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #35 le: lun. 17 mars 2014, 22:09:28 pm »
  • c est beau  #B6 ta tole sous moteur est une tole de 126 #b3 mais ca se monte comme meme
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #36 le: lun. 17 mars 2014, 22:21:09 pm »
  • ha!! ok je ne savais pas,c'était dans un carton avec d'autres pièces,merci du renseignement
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #37 le: sam. 22 mars 2014, 15:41:32 pm »
  • réservoir peint ainsi que la tôle sous moteur et une autre pièce
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #38 le: sam. 22 mars 2014, 15:45:04 pm »
  • sinon une petite question  #f9
    comment reconnait on  une boite de 500 d'une 126
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #39 le: sam. 22 mars 2014, 16:19:54 pm »
  • à la cloche! celle qui est sur la boite bien sûr  #g3
    le démarreur est pas au même endroit (en haut c'est du 500 sur le côté c'est du 126)
    sinon les boîte ont un n° de frappe à froid (comme le chassis d'une voiture ou un moteur)
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #40 le: sam. 22 mars 2014, 18:40:08 pm »
  • Ah bon! Il y a des cloches?? #c4  Mais je ne savais pas!   Et elles sonnent quand? #f9 #i2
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #41 le: sam. 22 mars 2014, 18:41:39 pm »
  • Bientôt Pâques...  #g2
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #42 le: sam. 22 mars 2014, 19:39:21 pm »
  • ok merci  #B6
    mais le soucis est que sur une des boite il n'y a pas la cloche  #b10
    il faut peut être que j'attende son retour de Rome  #g4
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #43 le: sam. 22 mars 2014, 21:04:03 pm »
  • regarde son n°
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #44 le: dim. 23 mars 2014, 16:57:52 pm »
  • Tu peux aussi demonter le nez et voir si tu as des synchro.
    Si oui, 126
