  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 874
Total: 874
Auteur Sujet: la 500 a mimi  (Lu 76918 fois)
Re : la 500 a mimi
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 12 avril 2014, 19:49:19 pm »
moi j ai déjà eu grillage et papier journal  #b3
Re : la 500 a mimi
« Réponse #60 le: sam. 12 avril 2014, 19:57:03 pm »
  • et t'avais la poule derrière le grillage ?  #g6
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #61 le: sam. 26 avril 2014, 11:13:21 am »
  •  #F5 une petite question
    lorsque l'on enlève les bas de caisses et les planchers,est ce qu'il faut mettre quelque chose pour maintenir l’écartement au niveau des montants de portières??
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #62 le: sam. 26 avril 2014, 12:08:48 pm »
    Sujet plusieurs fois abordé , il n'y a  pas obligation d'utiliser un outils spécifique , mais un renfort soudé est souhaitable .
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #63 le: sam. 26 avril 2014, 13:04:50 pm »
  • exactement, tu peux faire plus simple en soudant une barre par deux points sur les montants de portes, idéalement, le plus près possible des longerons #g2
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #64 le: sam. 26 avril 2014, 13:52:01 pm »
  • merci  #h7
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #65 le: sam. 26 avril 2014, 23:38:09 pm »
  • ou laisse au moins un bout de bas de caisse extérieur de chaque côté! une fois les planchers mis et bas de caisse intérieur tu peux enlever le reste!  #g2
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #66 le: ven. 09 mai 2014, 20:49:44 pm »
  • quelqu'un peut me dire ce qui va comme vis sur le couvercle de carbu,elles sont absentes sur le mien
    Hors ligne 500f1969
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #67 le: dim. 11 mai 2014, 21:31:17 pm »
  • Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #68 le: dim. 11 mai 2014, 23:19:15 pm »
  • non du tout mais merci quand même
    je parle des 4 ou 5 vis du dessus du carbu
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #69 le: dim. 11 mai 2014, 23:25:07 pm »
  • celle qui fixe le carbu sur la culasse ou celle qui fixe la pipe ? déjà ce sont les mêmes et c'est du bête métrique de.... sais plus..... 6 ?  #f9  aidez moi
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #70 le: lun. 12 mai 2014, 18:47:53 pm »
  • celles ou il y a les flèches
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #71 le: lun. 12 mai 2014, 19:18:42 pm »
  • Tu trouveras çà sans problème chez LM de mémoire M5 longueur max 1.5 cm . Prend le carbu avec toi et essaye sur place .
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #72 le: lun. 12 mai 2014, 19:36:51 pm »
  • merci,c'est de la vis banale,mon mari va regarder a son boulot avant si il y en a.
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #73 le: lun. 12 mai 2014, 21:39:47 pm »
  • oui vis banal #b3 30 kilos a la maison #g6
    Hors ligne 500f1969
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #74 le: mar. 13 mai 2014, 00:21:55 am »
  • Si tu as une boite de tarauds, logiquement dedans il y a un truc pour identifier le pas exact
