  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 556
Total: 557
Auteur Sujet: la 500 a mimi  (Lu 76307 fois)
Hors ligne mimi500
  • Modèle: 500f
Re : la 500 a mimi
« Réponse #104 de la page précédente: sam. 06 décembre 2014, 18:40:08 pm »
maintenant question au carrossier.
comment peut on retirer ces bosses ?? en sachant qu'on ne peut pas jouer du marteau par l’intérieur (au dessus de la portière passager),il y avait un demi cm de résine  #b7
Re : la 500 a mimi
« Réponse #105 le: sam. 06 décembre 2014, 18:50:43 pm »
  • ceux sont des creux ? si oui, au tire-clou
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #106 le: sam. 06 décembre 2014, 19:18:09 pm »
  •  Merci ,mais quand t'en as pas,tu fais comment.
    sinon oui ce sont bien des creux
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #107 le: dim. 07 décembre 2014, 20:55:42 pm »
  • Faut du matos je crois....
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #108 le: mar. 30 décembre 2014, 23:43:50 pm »
  • bon ça y est les trains arrières sont démontés,les amortos sont tombés grâce a la disqueuse  #l11 ,pas moyen autrement.
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #109 le: mer. 31 décembre 2014, 00:07:28 am »
  • Aujourd'hui j'ai eu le même problème que tes bosses au dessus... Mais j'ai une meilleure réponse à apporter que celle d'avant! J'ai soudé une tige filetée dans le renfoncement, et ensuite avec deux cales en bois un écrou et une plaque de métal j'ai tiré la tôle... Ça marche super bien!
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #110 le: mer. 31 décembre 2014, 09:53:50 am »
    je suppose que tu parles du tire clou ?
    Ta solution doit être certainement plus pratique #B6
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #111 le: mer. 31 décembre 2014, 12:00:33 pm »
  • il m'a expliquer la même pratique hier soir,dans les grandes lignes  #g2
    merci du tuyau
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #112 le: mer. 31 décembre 2014, 12:17:21 pm »
  • as tu fais des photos ?
    sinon il en fera quand il s'attaquera a cette partie.
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #113 le: ven. 02 janvier 2015, 15:07:54 pm »
  • Oui je pensais à la base au tire clou qui demande un peu de matos je crois et de faire un trou évidemmen! Mais au système D, soudure d'une tige filetée et on visse un écrou pour tirer avec deux appuis de part et d'autre, ça a très très bien fonctionné sur une rayure profonde que je pouvais pas taper de l'intérieur!
    Et non j'ai pas fait de photo du montage désolé....
    « Modifié: ven. 02 janvier 2015, 15:12:05 pm par Andr006 »
    Re : Re : la 500 a mimi
    « Réponse #114 le: sam. 03 janvier 2015, 10:31:05 am »
    du matos, oui, faire un trou non !!! c'est du matos du pro, donc t'imagines que ca marche mieux que la solution du bricolo du dimanche (qui reste valable sans matos spécifique)
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #115 le: sam. 03 janvier 2015, 10:41:55 am »
  • Ah OK! Ah oui c'est sûr que ça ne peut qu'être mieux! Si ils l'utilisent...!
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #116 le: dim. 11 janvier 2015, 11:40:56 am »
  •  #F5 préparation pour la remise en état de la baie de lunette arrière
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #117 le: lun. 12 janvier 2015, 18:50:20 pm »
  • ou est ce que je peux trouver le cadre intérieur de lunette arrière ?
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #118 le: mar. 13 janvier 2015, 12:13:21 pm »
  • Salut! Tu l'as découpé comment?
    Re : la 500 a mimi
    « Réponse #119 le: mar. 13 janvier 2015, 14:01:52 pm »
  • Tu es bon pour faire une refab maison .
