  • Total des messages: 225240
  • Total des sujets: 9540
  • En ligne aujourd'hui: 257
Invités: 235
Total: 236
Auteur Sujet: remplacer les arbres de jardiniere  (Lu 4954 fois)
Re : remplacer les arbres de jardiniere
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 26 février 2014, 19:46:49 pm »
d'après ce qu'on m'avait dit, il ne faut surtout pas toucher aux réglages du différentiel, si tu fais que ouvrir et refermer c'est bon ...
Re : Re : remplacer les arbres de jardiniere
« Réponse #15 le: mer. 26 février 2014, 20:02:44 pm »
  • il y a un superbe tuto #B6 la dessus sur le blog de gsase  #b3
    aurai tu un lien svp ??
    « Réponse #16 le: mer. 26 février 2014, 20:03:33 pm »
    « Réponse #17 le: mer. 26 février 2014, 20:04:43 pm »
  •  #g6 voila
    « Réponse #18 le: mer. 26 février 2014, 20:20:38 pm »
  • merci
    je suis + rassuré mais ça n a pas l air de la tarte
    « Réponse #19 le: mer. 26 février 2014, 21:00:07 pm »
  • mais si #g6
    « Réponse #20 le: mer. 26 février 2014, 21:10:57 pm »
  • d'après ce qu'on m'avait dit, il ne faut surtout pas toucher aux réglages du différentiel, si tu fais que ouvrir et refermer c'est bon ...
    c'est le réglage des roulements qu'il faut pas gratter si pas de jeu...
    « Réponse #21 le: mer. 26 février 2014, 23:08:37 pm »
  • effectivement croc, au niveau des roulements il y a une pièce de serrage (une de chaque coté) qui sert a al fois pour mettre en serrage les roulements en laissant le jeu necessaire pour qu'ils tournent librement et qui servent aussi a ajuster de gauche a droite et au milipoil le différentiel sur le pignon de l'arbre principal de la boite....
    il ne faut donc pas se toucher a cet équilibre... sinon.....on doit se faire chier a le refaire....
    mais y moyen...meme sans les outils ah hoc de chez fiat, y a moyen..... ca prend du temps mais y a moyen..
    « Réponse #22 le: jeu. 27 février 2014, 02:29:21 am »
  •  #b3 de chaque côté du bloc du différentiel derrière les soufflets! des grandes bagues avec des crans....
