  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 642
Total: 643
Auteur Sujet: Révision des freins arrière  (Lu 9644 fois)
Re : Révision des freins arrière
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 26 mars 2014, 20:38:59 pm »
Tu peux le faire toi même, dans ton profil->paramètres du compte tu peux changer le nom affiché dans le forum (mais ton identifiant restera le même)  #g2
« Réponse #15 le: mer. 26 mars 2014, 21:35:01 pm »
  • Je te l'ai modifié mais pas sur que ça aille mieux finalement!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #16 le: mer. 26 mars 2014, 21:36:50 pm »
  • je préfererai  " Richard" . merci
    « Réponse #17 le: mer. 26 mars 2014, 21:37:37 pm »
  • et ne mets pas " richard merci " ......
    je te vois venir ....
    bon et apres tu fais le menage
    « Réponse #18 le: mer. 26 mars 2014, 21:42:45 pm »
  • oui Maman!  #h4
    « Réponse #19 le: mer. 26 mars 2014, 21:46:33 pm »
  • merci ça me va bien
    « Réponse #20 le: mer. 26 mars 2014, 21:53:28 pm »
  • euh... Richard, bonjour et bienvenue;
    il te faudra passer par la case " présentation "  #l11
    « Réponse #21 le: jeu. 27 mars 2014, 10:09:44 am »
    Faut tout leur dire aux petits nouveaux !!!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #22 le: jeu. 27 mars 2014, 23:26:43 pm »
  • Je viens de démonter l'autre coté. Le maitre cylindre à un bout caoutchouc noir de déchirer.
    De plus je n'ai pas réussi à dévisser le flexible du MC.
    Je vous mettrais un tof demain. Mais je pense que je vais devoir changer le MC.
    Re : Re : Révision des freins arrière
    « Réponse #23 le: ven. 28 mars 2014, 05:16:36 am »
  • De plus je n'ai pas réussi à dévisser le flexible du MC.
    un flexible  #f9  pas plutot un tuyau rigide.
    fallait acheter une clé à tuyauter. bon maintenant c'est un peu tard
    Hors ligne dav44
    Re : Re : Re : Révision des freins arrière
    « Réponse #24 le: ven. 28 mars 2014, 06:34:37 am »
  • un flexible  #f9  pas plutot un tuyau rigide.
    #b3
    « Réponse #25 le: ven. 28 mars 2014, 06:42:36 am »
  • les freins faut pas  lésiner avec ça.
    les tuyaux, le maître cylindre, cylindre et les flexibles ne vont pas te coûter une fortune.
    refais ton système de freinage a neuf.
    Surtout que tu va t apercevoir que même avec un système neuf de frein , il faut anticiper car ça freine pas terrible les 500.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #26 le: ven. 28 mars 2014, 10:40:48 am »
  • J'ai acheté la clé pour dévisser les tuyaux de frein et je vais changer ce qu'il faut. La sécurité avant tout...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #27 le: lun. 29 septembre 2014, 22:39:02 pm »
  • Bonsoir, quelques nouvelles.
    J'ai donc juste mis un coup de propre sur les flasques sans démonter.
    Le CT est passé nickel. En revanche les suspensions arrières sont nazes....donc il faudra que je démonte les bras pour peinture et sablage. Mais plus tard.
    J'en ai profité pour pour sabler et repeindre l'intérieur des jantes.
    Concernant le remplacement des guides de soupapes, c'est super. Le moteur tourne enfin normalement.  #l7
    Le week-end dernier c'était la traversé de Nantes. J'ai pu discuter un peu après quelques coup de perceuse avec jipeair.
    En effet seulement après avoir fait 3kms pour prendre le départ, la pédale d'accélérateur à casse (axe désouder).
    Seule moyen de prendre le départ, percer la pédale et l'axe et mettre une vis. Elle a tenue 40kms....
    Quelques photos.
    Futur travaux de l'hiver, le boitier de direction et la pédale d'accélérateur ainsi que le câble.
    De plus avez-vous une technique pour le réglage des serrures après les avoirs remplacées ?
    Bonne soirée à tous.
    jipeair@ Désolé de n'avoir pu discuté plus longtemps, mais le timing et un peu serré avec les enfants.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #28 le: lun. 29 septembre 2014, 22:45:17 pm »
    « Réponse #29 le: mar. 30 septembre 2014, 11:01:49 am »
  • Désolé aussi de ne pas avoir discuté plus à la traversée de Nantes, on s'est perdu de vue à l'arrivée. A bientôt.  #g2 [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
