  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 848
Total: 849
Auteur Sujet: Recherche Carbu  (Lu 10464 fois)
Re : Recherche Carbu
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 06 mai 2014, 14:34:45 pm »
de quel trop plein tu parles?
Hors ligne woodfoot
  • Modèle: Type N Economica
« Réponse #30 le: mar. 06 mai 2014, 14:45:35 pm »
  • le petite tige qui depasse, ca sort aussi de là
    ca sent donc le flotteur ?
    « Réponse #31 le: mar. 06 mai 2014, 21:13:51 pm »
  • tu a les même problème avec l autre carbu #f9 je sèche la #d10 a part flotteur ou pointeau  #f9 je voie pas
    « Réponse #32 le: mar. 06 mai 2014, 21:59:04 pm »
  • oui c'est l'un des deux! ce qui fait que la vanne d'arrivée d'essence reste ouverte et faut vider le trop plein quelque part! c'est pas méchant en tout cas....t'as juste le haut du carbu a démonter, fais toi pas chier a tout le tomber....
    et tu m'as pas répondu pour les deux joints?
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #33 le: mar. 06 mai 2014, 22:24:02 pm »
  • ouais, bon, je vais démonter le haut du carbu, mais fait chier de tout redémonter encore !
    Comment je peux tester le coup du flotteur ?
    Je démonte et je mets dans une bassine d'eau ? ca bulle c'est que c'est percé ?
    Les joints, oui, 2 l'un sur l'autre. Sur la tof, tu vois celui du bas, découpé qui entoure mon reste de dépot. Et par dessus, un complet.
    Connerie ? mais ca avait pas l'air de fuir la plus qu'ailleurs...
    Re : Re : Recherche Carbu
    « Réponse #34 le: mar. 06 mai 2014, 22:39:24 pm »
  • Comment je peux tester le coup du flotteur ?
    s'il y a de l'essence dedans
    « Réponse #35 le: mar. 06 mai 2014, 23:13:55 pm »
  • je ne comprend pas! tu as réussi a l'enlever ou pas la merde de joint qu'il restait...si c'est donc bien du joint séché qu'il reste il faut l'enlever entièrement et correctement et oui c'est une connerie de mettre deux joint par dessus l'autre! #g6  Tu dois remettre le joint normal sans qu'il ai été retouché! le coup de le retoucher c'est si ça avait été de la soudure ou autre qu'il ne soit pas possible d'enlever....
    pour redémonter le haut du carbu c'est 2 vis de 10 et 4 vis avec emprunte tournevis plat...et une durite d’essence a débrancher, ça met 2 minutes.
    une fois celui ci enlevé tu le bascules a l'envers et tu vois si la bille tu pointeau fait encore ressort en appuyant sur le flotteur ou si c'est déjà en buté! si c'est en buté ba tu démontes le flotteur et le secoue voir si il y a de l'essence dedans et si pas d'essence c'est ton pointeau qui est mort.....si ça fait bien ressort démonte quand même le flotteur pour voir si il a pas d'essence quand même car il peut fournir trop d'effort au pointeau si il a un peu d'essence......
    ton flotteur est il réglé correctement?
    « Modifié: mar. 06 mai 2014, 23:16:11 pm par Croc »
    « Réponse #36 le: jeu. 08 mai 2014, 21:26:37 pm »
  • bon alord roule , roule pas #f9 #g2
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #37 le: ven. 09 mai 2014, 16:17:33 pm »
  • Je viens d'aller voir
    Les flotteurs (de mon ancien et nouveau carbu) sont bourrés d'essence !
    Ca fait splok splok de partout
    bon... bah voila
    yapuka
    « Réponse #38 le: ven. 09 mai 2014, 18:35:00 pm »
  • Si le trou est petit , un coup de fer à souder avec de l'étain, un petit coup de lime l éger  et çà devrais faire l'affaire .
    « Réponse #39 le: ven. 09 mai 2014, 21:49:30 pm »
  • ah ben t'as pas de bol toi! les deux de morts!  #g6
    enfin bon c'est cool on a trouvé la panne!
    pour l'étain il faut qu'il y en ai le strict minimum
    « Réponse #40 le: ven. 09 mai 2014, 22:08:38 pm »
  • Sinon, le flotteur, ça se trouve chez les fournisseurs.
    J'ai juste regardé vite fait chez 500ricambi, ils l'ont: https://www.fiat500ricambi.com/fiat500/Fuel+system/BV1025
    « Réponse #41 le: ven. 09 mai 2014, 22:56:04 pm »
  • par contre ne le commande pas la car tu vas avoir 20€de frais de port et 5€de frais de carte bleue!  #g6
