  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 483
Total: 483
Auteur Sujet: remplacement moteur  (Lu 7819 fois)
Hors ligne casimir
remplacement moteur
« le: mer. 07 mai 2014, 12:34:23 pm »
  • bonjour a vous tous .je bientôt mettre un moteur boite de 126 dans ma 500, quel sont les motifs a faire sens me prendre trop  la tête merci
    Re : remplacement moteur
    « Réponse #1 le: mer. 07 mai 2014, 13:23:39 pm »
  • Casimir, c'est bien le 3 eme sujet d'affilé que je déplace de la section "Tout sur la 500 et la 126" vers la section "Mécanique". Ce serait bien que tu fasses un peu plus attention.
    Hors ligne casimir
    « Réponse #2 le: mer. 07 mai 2014, 18:32:21 pm »
  • Ok je vais faire attention merci
    « Réponse #3 le: mer. 07 mai 2014, 18:32:30 pm »
  • L'électricité si c'est un 650 avec alternateur  , le passage du tuyau de chauffage , le câble du démarreur,  le pot qui vas avec, et le système silent bloc d'une 500 avec un ressort renforcé .  +  un coyote pour les excès de vitesse  #g2
    Hors ligne casimir
    « Réponse #4 le: mer. 07 mai 2014, 22:08:14 pm »
  • C est vraiment mieux.....,
    « Réponse #5 le: mer. 07 mai 2014, 23:05:02 pm »
  • euh, et juste un petit peu changer les arbres de boite aussi!  #l11
    Hors ligne casimir
    « Réponse #6 le: mer. 07 mai 2014, 23:19:22 pm »
  • Le différentiel  on mais le quel 126 ou 500
    « Réponse #7 le: mer. 07 mai 2014, 23:22:32 pm »
  • les arbres de roue qu'il faut changer, pas le différentiel!
    Hors ligne casimir
    « Réponse #8 le: mer. 07 mai 2014, 23:29:46 pm »
  • OK tu la déjà fait . après tu roule a quel vitesse..
    « Modifié: mer. 07 mai 2014, 23:34:45 pm par casimir »
    « Réponse #9 le: jeu. 08 mai 2014, 00:04:28 am »
  • non jamais fait, je vais....ba tu roules un peu plus vite!
    Hors ligne casimir
    « Réponse #10 le: jeu. 08 mai 2014, 00:08:44 am »
  • On verra .bien
    Hors ligne casimir
    « Réponse #11 le: ven. 09 mai 2014, 17:36:05 pm »
  • Quelqu'un pourrais me donner le schéma électrique pour remplacer la dymano contre alternateur avec régulateur extérieur je pense. Merci
    « Réponse #12 le: ven. 09 mai 2014, 18:27:43 pm »
  • Casimir , tout est sur la forum . Utilise le moteur de recherche en haut à droite   #g2
    Hors ligne casimir
    « Réponse #13 le: ven. 09 mai 2014, 18:43:00 pm »
  • Meme avec régulateur extérieur
    « Réponse #14 le: ven. 09 mai 2014, 19:00:48 pm »
  • Si alternateur rien d'autre . Tout est dessus .
    Ne tiens pas compte de la question de la masse .
    « Modifié: ven. 09 mai 2014, 19:05:38 pm par STEFANO »
