remplacement moteur
Total des messages: 225516
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 287
Total: 287
Sujet: remplacement moteur (Lu 7892 fois)
casimir
remplacement moteur
mer. 07 mai 2014, 12:34:23 pm »
bonjour a vous tous .je bientôt mettre un moteur boite de 126 dans ma 500, quel sont les motifs a faire sens me prendre trop la tête merci
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : remplacement moteur
mer. 07 mai 2014, 13:23:39 pm »
Casimir, c'est bien le 3 eme sujet d'affilé que je déplace de la section "Tout sur la 500 et la 126" vers la section "Mécanique". Ce serait bien que tu fasses un peu plus attention.
casimir
mer. 07 mai 2014, 18:32:21 pm »
Ok je vais faire attention merci
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
mer. 07 mai 2014, 18:32:30 pm »
L'électricité si c'est un 650 avec alternateur , le passage du tuyau de chauffage , le câble du démarreur, le pot qui vas avec, et le système silent bloc d'une 500 avec un ressort renforcé . + un coyote pour les excès de vitesse
casimir
mer. 07 mai 2014, 22:08:14 pm »
C est vraiment mieux.....,
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mer. 07 mai 2014, 23:05:02 pm »
euh, et juste un petit peu changer les arbres de boite aussi!
casimir
mer. 07 mai 2014, 23:19:22 pm »
Le différentiel on mais le quel 126 ou 500
Croc
Q.I.: 30
mer. 07 mai 2014, 23:22:32 pm »
les arbres de roue qu'il faut changer, pas le différentiel!
casimir
mer. 07 mai 2014, 23:29:46 pm »
OK tu la déjà fait . après tu roule a quel vitesse..
Modifié: mer. 07 mai 2014, 23:34:45 pm par casimir
Croc
Q.I.: 30
jeu. 08 mai 2014, 00:04:28 am »
non jamais fait, je vais....ba tu roules un peu plus vite!
casimir
jeu. 08 mai 2014, 00:08:44 am »
On verra .bien
casimir
ven. 09 mai 2014, 17:36:05 pm »
Quelqu'un pourrais me donner le schéma électrique pour remplacer la dymano contre alternateur avec régulateur extérieur je pense.
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
ven. 09 mai 2014, 18:27:43 pm »
Casimir , tout est sur la forum . Utilise le moteur de recherche en haut à droite
casimir
ven. 09 mai 2014, 18:43:00 pm »
Meme avec régulateur extérieur
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
ven. 09 mai 2014, 19:00:48 pm »
Si alternateur rien d'autre . Tout est dessus .
Ne tiens pas compte de la question de la masse .
Modifié: ven. 09 mai 2014, 19:05:38 pm par STEFANO
remplacement moteur
