  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 562
Invités: 461
Total: 461
Auteur Sujet: j ai monte un accuspark.  (Lu 31376 fois)
Hors ligne fix1507
  • Modèle: 126 A
« le: dim. 22 juin 2014, 20:57:24 pm »
  • Et bien pour moi, ça y est j ai fait le grand saut. L accuspark est pose. Et bien j en suis stupefié, ralenti plus stable, montée en régime plus régulière. Seul le réglage d l avance a la lampe strombo m a été nécessaire car l allumage s est trouve decalé ( petit rattrape d avance produit par un effet légèrement giratoire de la bague magnétique complémentaire a l avance centrifuge).
    Je n ai pas encore fait d essai routier prolonge avec, juste un tour de pâte de maison ( j avais plus de boite a la maison). Mais cça promet une conduite plus souple.
    Re : j ai monte un accuspark.
    « Réponse #1 le: dim. 22 juin 2014, 21:12:06 pm »
  • Cool !  #B6
    « Réponse #2 le: dim. 22 juin 2014, 21:42:22 pm »
  •  #B6 et elle s élance plus rapidement #f9 la mienne est une mule #g6
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    « Réponse #3 le: dim. 22 juin 2014, 21:49:24 pm »
  • Ma 500 est équipée de l'Accuspark depuis près de 2 ans, et c'est super: ralenti régulier, moteur un peu plus souple, bons démarrage à chaud comme à froid.
    Et ciao la panne de condo au bord d'une petite route où l'on peut à peine se garer... #l5
    « Réponse #4 le: dim. 22 juin 2014, 21:50:33 pm »
  • le mien ça fait deux ans également que je l'ai en roulant tous les jours avec et r.a.s! j'ai également un très bon ralenti! #B6
    Re : Re : j ai monte un accuspark.
    « Réponse #5 le: dim. 22 juin 2014, 22:16:01 pm »
  • #B6 et elle s élance plus rapidement #f9 la mienne est une mule #g6 #d10 et plus de peche #b9
    « Réponse #6 le: lun. 23 juin 2014, 09:19:57 am »
  • Je l'ai depuis 2009 (5 ans donc!) et pas de problème. Juste la notice qui indique un positionnement au PMH, alors qu'il faut le mettre à 10°.
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #7 le: lun. 23 juin 2014, 10:06:51 am »
    -10 tu veux dire non ?
    En tout cas ça change des vis platinées. Un signal de coupure bcp plus propre
    Hors ligne bernard500f
      • la restauration de ma Fiat 500F 1971
    • Modèle: 500f
    « Réponse #8 le: lun. 23 juin 2014, 10:42:15 am »
  • moi aussi je roule avec depuis octobre et ya pas photo au niveau démarrage en toutes circonstances, ralenti, ect..... #B6
    Re : Re : Re : j ai monte un accuspark.
    « Réponse #9 le: lun. 23 juin 2014, 11:11:05 am »
  • -10 tu veux dire non ?
    Surement  #g6
    Il faut juste régler l'avance comme avec les vis platinées, pas sur le PMH (en tout cas, sur mon modèle).
    Hors ligne casimir
    « Réponse #10 le: lun. 23 juin 2014, 18:58:54 pm »
  • Salut avec cette allumage
    L avance a allumage et combien.. merci
    « Modifié: lun. 23 juin 2014, 19:24:32 pm par casimir »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #11 le: lun. 23 juin 2014, 19:21:49 pm »
  • ...est qu'il faut changer sa bobine, quand on monte un kit accuspark, car j'ai vu sur leur site qu'ils vendent des bobines hautes performances, ou bien on peu garder sa bobine d'origine ???
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #12 le: lun. 23 juin 2014, 20:49:57 pm »
    Soit il te faut une bobine de 3ohm ou 1,5 avec ballast.
    « Réponse #13 le: lun. 23 juin 2014, 20:58:35 pm »
  • tu peux garder ta bobine simple...juste si tu montes une double, il n'y a plus le doigt d'allumeur pour retenir la bague magnétique...pour éviter qu'elle remonte j'ai mis un petit joint torique.
    selon ton branchement sur ta bobine il faudra peut être changer les cosses....
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #14 le: mer. 09 juillet 2014, 19:57:16 pm »
  • Ok, par contre comme j'ai un allumeur de 126/500R sur ma 500, l'accuspark va t il s'adapter ??? ... je préfère demander pour ne pas commander inutilement  #h7
