  • Total des messages: 225528
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 333
Total: 333
Auteur Sujet: isolant ?  (Lu 10297 fois)
Hors ligne sergio91
isolant ?
« le: ven. 11 juillet 2014, 12:13:52 pm »
  • Il me semble avoir vu quelque part qu'il n'était pas bon de mettre un isolant autour des tubulures d'échappement de nos 500 . Vous avez des retours d'expériences sur le sujet ?
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : isolant ?
    « Réponse #1 le: ven. 11 juillet 2014, 12:41:54 pm »
  • Ça ameliore le flux de gaz d'échappement  mais, par la même occasion, la vitesse d'oxydation ....
     #i6
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    Re : isolant ?
    « Réponse #2 le: ven. 11 juillet 2014, 16:07:58 pm »
  • Je ne vois pas bien pour quoi faire a part eviter les brulures si tu bricoles moteur en marche #g6
    Hors ligne 500f1969
    Re : isolant ?
    « Réponse #3 le: ven. 11 juillet 2014, 18:08:39 pm »
  • Il parait que ça peut réduire de 20% la chaleur dans le compartiment moteur
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : isolant ?
    « Réponse #4 le: ven. 11 juillet 2014, 18:37:57 pm »
  • j'avoue que depuis quelques temps je m’intéresse aussi a cette "bande isolante".
    J'en ai discuté récemment avec des collègues qui on des cox et combi pour voir si ils connaissaient .... mais hélas non.
     Pourtant dans la 500 cela pourrai être utile, le look est vraiment discutable, mais je pense aussi que si on enroulais la tubulure d'échappement jusqu'au silencieux cela pourrais faire baisser la température dans le compartiment moteur ... si cela pouvait faire diminuer les phénomènes de vapor lock ou les claquages de condensateur intempestifs pour ceux qui ont un allumage classique, cela pourrait être vraiment utile.
    pour ceux qui ne voie pas de quoi l'on parle :
    « Modifié: ven. 11 juillet 2014, 18:51:09 pm par impala »
    Hors ligne 500f1969
    Re : isolant ?
    « Réponse #5 le: ven. 11 juillet 2014, 18:50:29 pm »
  • Si ça ne fonctionnait pas je pense qu'on ne le verrait pas en course auto...
    Ca se fait aussi en noir :
    http://www.gt2i.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=isolant+thermique+echappement&submit_search=
    Re : isolant ?
    « Réponse #6 le: ven. 11 juillet 2014, 19:04:36 pm »
  • C'est quand même pas donné...
    Je ne retrouve plus le post, mais je crois que quelqu'un en avait posé et a été obligé de les enlever car il avait régulièrement des explosions dans le pot.
    Si quelqu'un retrouve le post, j'ai pas le courage de chercher  #l11
    Hors ligne Norberto
    Re : isolant ?
    « Réponse #7 le: ven. 11 juillet 2014, 19:55:38 pm »
  • Si tu veux diminuer la tempeature dans le compartiment moteur, soit tu ameliores le remplissage, soit tu refroidis les composants en contact avec la chambre (culasse, cylindre, piston)
    Je ne vois pas en quoi isoler l'echappement ameliorerait soit le refroidissement, soit le remplissage. La seule possibilite que je vois est avec l'utilisation d'un pot resonnateur accorde qui fonctionne mieux a temperature de gaz constante pour extraire les gaz d moteur, donc ameliore le remplissage.
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : isolant ?
    « Réponse #8 le: ven. 11 juillet 2014, 20:09:30 pm »
  • ... en même temps, on ne peu pas nier que le collecteur et sa tubulure d’échappement irradie de la chaleur dans le compartiment moteur ... suffirais de poser sa main dessus pour s'en apercevoir  @a2 , c'est la le principale atout de ce bandage
    « Modifié: ven. 11 juillet 2014, 20:13:49 pm par impala »
    Hors ligne 500f1969
    Re : isolant ?
    « Réponse #9 le: ven. 11 juillet 2014, 20:41:16 pm »
  • Je me suis bien fait griller la patte il y a au moins 3 ans en réglant l'avance, j'ai encore la trace!
    Je pense aussi comme toi qu'il peur y avoir une propagation moins importante dans le compartiment moteur au niveau des deux tubulures qui se jettent dans le silencieux. Tu sembles penser le contraire norberto?
    Re : isolant ?
    « Réponse #10 le: ven. 11 juillet 2014, 21:57:08 pm »
  • Hors ligne Norberto
    Re : isolant ?
    « Réponse #11 le: ven. 11 juillet 2014, 22:41:12 pm »
  • Scuzi, erreur d'interpretation. Je pensais a la temperature Dans la chambre moteur pour ameliorer son rendement. Evidement, si c'est pour diminuer la temperature autour du moteur, je ne peux qu'adherer a l'idee, mais pas sur de l'utilite sur une 500.
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    Re : Re : isolant ?
    « Réponse #12 le: mer. 16 juillet 2014, 19:32:15 pm »
  • J'ai retrouvé: http://www.500-126.com/index.php?topic=3694.msg126087#msg126087
    Effectivement c'est intéressant. Personnellement j'aurai fais comme la personne du topic, à savoir que je n'aurai recouvert que les tubulures d'échappement et pas le silencieux, qui se trouve normalement sous la tôle pare chaleur.
    En tout cas, si je fais un salon d'ancienne à la rentré et que je trouve un revendeur, je lui poserai la question.
    Hors ligne piero66
    • Chi va piano, va sano e va lontano...
    • Modèle: 500L, Vespa GTR 125
    Re : isolant ?
    « Réponse #13 le: jeu. 17 juillet 2014, 06:38:38 am »
  • Buongiorno! J'ai eu un problème à cause de mon échappement 2en1 Sport acheté chez Passione500.it, il a tellement chauffé que j'ai tout qui a cramé, c'est à dire bobine+allumeur complet! Donc pour faire les choses en grand j'ai mis un allumeur électronique 123ignition,une bobine simple sèche de chez Gt2i et j'en ai profité pour mettre un isolant thermique sur les tubulures d'échappement. Bon déjà pour la pose prévoyez gants et combi car Putain qu'est ce que ça gratte !!! C'est pire que de la laine de verre! Alors j'ai pas encore le recul nécessaire car ça fait une semaine que c'est posé mais sur 15km au retour je pouvais poser la main dessus (attention les premiers km ça fume et ça pu!!!)
    Hors ligne piero66
    Re : isolant ?
    « Réponse #14 le: jeu. 17 juillet 2014, 06:39:34 am »
  • Voila
