Détente et relaxation
Bistrot,Café,Pub,Stuff,entre potaches...
Vive les reefroidissements à air !
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225434
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 621
Invités: 373
Total: 375
bdeedo
Sujet: Vive les reefroidissements à air ! (Lu 10235 fois)
Etienne
Q.I.: 4
dim. 04 juillet 2010, 09:44:03 am »
Plein le cul, 2è fois en 2 ans que mon radiateur lâche ! Sur le Chrysler, content, une réparation à près de 500€... !
Pfff plein le cul !
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Vive les reefroidissements à air !
dim. 04 juillet 2010, 12:01:05 pm »
mais il lache a quel niveau?
suite a un choc? oxydation? il se dessertie?
Etienne
Q.I.: 4
dim. 04 juillet 2010, 15:41:06 pm »
sur le côté, là où y a un des ventilo qui se fixe... une sorte de carter plastique. J'ai essayé à la colle epoxy 2 composants, là j'attend que ça sèche....
1mm de large sur au oins 15 cms
(pas ma quéquette hein...)
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
dim. 04 juillet 2010, 16:58:08 pm »
avec la colle ca peut tenir longtemps
salopri de voiture moderne!
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
dim. 04 juillet 2010, 17:20:01 pm »
Celui de ma Xantia a été réparé par mes soins avec de la pâte à joint "CAF 0" qu'un de mes fils utilise en compétition.
Etienne
Q.I.: 4
lun. 05 juillet 2010, 06:42:48 am »
bon alors 2 couches de colle plus tard... ça semble tenir !
Ce matin j'ai tout rempli, et roulé 25 kms, et ça n'a pas bougé !
On croise les doigts !
Tiens, voilà la "petite fuite" :
http://www.youtube.com/watch?v=OjjRO6HQ2j0
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 05 juillet 2010, 16:32:08 pm »
qui que c'est qui fait pipi sur le moteur!!!
vu que j'y connais que dalle je vais surement dire une connerie...pas grave... c'est peut être qu'il y a une pression anormale qui vient se mettre dans ton circuit de refroidissement...joint de culasse ou un autre truc de mort...
moi je dis ça c'est afin de participer activement au forum!
et la il y a Gsage qui va me dire..."c'est l'inverse couillon c'est l'eau qui va dans l'huile...."
Modifié: lun. 05 juillet 2010, 16:35:25 pm par Commandant Alphonsteau sans Croc
toutoune
Q.I.: 10
lun. 05 juillet 2010, 20:03:36 pm »
c'est beau,on dirait du Godard! tout en ambiances,gazouillis d'enfant,murmure presque menaçant d'une rivière,tension palpable,insoutenable....les Max Haufler,Tanner,Goretta et autres filmeurs helvètes n'ont qu'à bien se tenir!!! Voilà un film qui montre d'une époustouflante manière que la relève est assurée du côté du cinéma Suisse,........Bra-vo!!!!
Etienne
Q.I.: 4
mer. 07 juillet 2010, 22:31:21 pm »
ouaip bon là on a décidé de le réparer et de le vendre... On va attendre de trouver un radiateur à la casse dès qu'un modèle similaire y arivera...
Et vendredi je passe voir une Audi A6 2.4l essence break... J'espère que ça sera plus fiable que cette merde de Chrysler, en moins de 2 ans j'ai eu "que" : le pot, le faisceau d'allumage, la pompe à essence, les rotules, la géométrie (heu... dans l'autre sens, la géométrie puis les rotules, donc regéométrie...), le radiateur (deux fois), bref, PLEIN LE CUL je veux un truc qui roule et qui soit fiable... Et dommage pour le côté pratique de la bagnole, là rien à dire on fait pas mieux, dommage que ça soit si peu fiable !
Vivement vendredi, voir si l'occase que j'ai trouvé correspond à ce qui est en photo (157'000 kms, 3500€, quattro, boite manuelle, c'était la voiture à un garagiste, courroie faite, pompe à eau, bref, le pare choc arrière fendu sinon toutes options, on croise les doigts...)
Croc
Q.I.: 30
Re : Re : Vive les reefroidissements à air !
mer. 07 juillet 2010, 23:25:37 pm »
Citation de: Etienne le mer. 07 juillet 2010, 22:31:21 pm
une bonne poire!
une A6 a 3500€ ça existe?
Etienne
Q.I.: 4
jeu. 08 juillet 2010, 08:13:33 am »
c'est pas moi qui le vendrai, je l'ai revendue au garagiste... il se débrouille ensuite ! mais en effet j'espère que je ne connaîtrai pas le futur proprio, soit il va en baver, soit je vais regretter la vente !
et oui l'A6 je crois que le parechoc beugné ça fait peur aux gens...
c'est celle-là :
http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.aspx?from=list&wl=1&lng=fra&id=6635194&qs=from%3dDefault%26zipcountry%3dCH%26make%3d9%26modellike%3da6%26yearfrom%3d1998%26yearto%3d1998%26cur%3dCHFtopl%26sort%3dprice%26total%3d47%26eftotal%3d47&page=1&row=11
raf
Q.I.: 26
jeu. 08 juillet 2010, 08:20:48 am »
quand tu as acheté ton Chrysler,à l'époque,tu disais aussi que c'était une super occas...
Etienne
Q.I.: 4
jeu. 08 juillet 2010, 08:42:54 am »
hé oui...
et si je savais lire dans les boules de cristal je me ferais pas chier à me lever chaque matin
là je croise les doigts !!!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
jeu. 08 juillet 2010, 08:51:46 am »
pas de soucis avec ce moteur, il est tres fiable, Par contre c'est le cout d'entretien qui fait peur ... évite de l emmener chez ausi!
A savoir aussi, sur le quattro quand 2 pneus sont mort, tu changes les 4, pas d'alternative
Tu dois avoir l'habitude avec le voyageur, mais ne compte pas descendre en dessous des 10L/100
chd
Q.I.: 5
Bobine double inside
Modèle: 500R "hybride"
jeu. 08 juillet 2010, 13:57:53 pm »
Avec une teutonne c'est certain que tu auras moins d'emmerdes que sur ton chrysler !
Mes beaux-parents qui ont aussi un chrysler et son lot d'emmerdes veulent le remplacer et ne jurent que par VW voyant la fiabilité de la mienne malgré ce que je lui mets dans la tronche !!!
L'entretien est effectivment plus cher, mais je n'ai que des dépenses planifiées !
"L'humour fait partie des choses avec lesquelles on ne déconne pas." chd
