Electricité, Electronique
installation allumage electronique
Total des messages: 225531
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 299
Total: 299
Sujet: installation allumage electronique (Lu 4549 fois)
alongic123
dim. 24 août 2014, 13:17:56 pm »
Bonjour à tous, voilà je reviens d Italie, ou après avoir vu dans une foire un kit d allumage electronique installé sur une 500 qui tourné comme un bijou!!. Je l ai acheté.le fabriquant est un napolitain de 80 pig passionné depuis plus de 50 ans d ancêtre italien.
Voici le lien car il les vend aussi sur abay:
http://m.befr.ebay.be/itm/201145853800?nav=SEARCH
Le problème, et que son explication d installation et très simple je v dire!! : point de vu branchement il y a un schéma et ok.
M point de vu calage il n y a rien!!!
Quelqu'un c comment on monte un allumeur électronique?
Ps: c pour un moteur 650cc
d avance
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re : installation allumage electronique
dim. 24 août 2014, 16:34:46 pm »
A priori même calage que sur un allumage normal .
Norberto
Q.I.: 1
tout ce qui roule vite decolle un jour....
Modèle: 500 L ABARTH 695
dim. 24 août 2014, 19:09:45 pm »
Calage normal, 10 degres en static ou en dynamique au ralenti. (le repere est sur la poulie).
Pour l'avance en marche, tu as le modele a depression ou centrifuge ?
alongic123
dim. 24 août 2014, 20:38:18 pm »
pour votre réponse. Sur le moteur je pense qu'il y a centrifuge par contre sur le nouveau kit sur l allumeur il y a une capsule a depressione, il m a dit que l on pouvez faire les 2.
Quand vous dites 10°, c a dire je met le moteur en bascule donc tous les repères aligner sur le poulie et puis je retourne en arrière de 10° et la j introduit l allumeur?
Desolé, si mes questions on l air débile m c la première 500 jusqu a présent j ai toujours fait des vespa!!
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
dim. 24 août 2014, 20:55:58 pm »
Comme çà tu es au MPH , il faut caler soit 13 mm avant ( à gauche ) soit il y à un repère sur les moteurs de 126 .
Modifié: dim. 24 août 2014, 20:57:53 pm par STEFANO
alongic123
dim. 24 août 2014, 21:37:38 pm »
Ok
STEFANO.
Je pense avoir compris, normalement le week prochain je boss sur le moteur, en cas de problème je reviens vers vous. Bonne fin de soirée
