  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 375
Invités: 311
Total: 311
Auteur Sujet: installation allumage electronique  (Lu 4555 fois)
alongic123
  • Invité
« le: dim. 24 août 2014, 13:17:56 pm »
  • Bonjour à tous,  voilà je reviens d Italie, ou après avoir vu dans une foire un kit d allumage electronique  installé sur une 500 qui tourné comme un bijou!!. Je l ai acheté.le fabriquant est un  napolitain de 80 pig  passionné depuis plus de 50 ans d ancêtre italien.
    Voici le lien car il les vend aussi sur abay:
    http://m.befr.ebay.be/itm/201145853800?nav=SEARCH
    Le problème, et que son explication d installation et très  simple je v dire!! : point de vu branchement il y a un schéma et ok.
    M point de vu calage il n y a rien!!!
    Quelqu'un c comment on monte un allumeur électronique?
    Ps: c pour un moteur 650cc
    Merci d avance
    Re : installation allumage electronique
    « Réponse #1 le: dim. 24 août 2014, 16:34:46 pm »
  • A priori même calage que sur un allumage normal .
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #2 le: dim. 24 août 2014, 19:09:45 pm »
  • Calage normal, 10 degres en static ou en dynamique au ralenti. (le repere est sur la poulie).
    Pour l'avance en marche, tu as le modele a depression ou centrifuge ?
    alongic123
    • Invité
    « Réponse #3 le: dim. 24 août 2014, 20:38:18 pm »
  • Merci pour votre réponse. Sur le moteur je pense qu'il y a centrifuge par contre sur le nouveau kit sur l allumeur il y a une capsule a depressione, il m a dit que l on pouvez faire les 2.
    Quand vous dites 10°, c a dire je met le moteur en bascule donc tous les repères aligner sur le poulie et puis je retourne en arrière de 10° et la j introduit l allumeur?
    Desolé, si mes questions on l air débile m c la première 500 jusqu a présent j ai toujours fait des vespa!!
    « Réponse #4 le: dim. 24 août 2014, 20:55:58 pm »
    Comme çà tu es au MPH , il faut caler soit 13 mm avant ( à gauche ) soit il y à un repère sur les moteurs de 126 .
    « Modifié: dim. 24 août 2014, 20:57:53 pm par STEFANO »
    alongic123
    • Invité
    « Réponse #5 le: dim. 24 août 2014, 21:37:38 pm »
  • Ok Merci STEFANO.
    Je pense avoir compris, normalement le week prochain je boss sur le moteur, en cas de problème je reviens vers vous. Bonne fin de soirée
