  • Total des messages: 225529
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 279
Total: 280
Auteur Sujet: rabaisser l'avant  (Lu 15035 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
rabaisser l'avant
« le: lun. 01 septembre 2014, 16:46:06 pm »
  • quelqu'un a t'il déjà essayer de raboter la cale de fixation de la lame (environ 2 cm) avant pour descendre un peu l'avant tout en restant avec des lames d'origine
    Re : rabaisser l'avant
    « Réponse #1 le: lun. 01 septembre 2014, 19:34:52 pm »
  • le ressort repose sur la caisse en son centre, est ce vraiment bon de modifier le galbe des lames ?
    a essayer  #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #2 le: lun. 01 septembre 2014, 20:10:39 pm »
  • je ne sais plus qui c'était, mais on m'avait dit qu'on pouvait démonter et retourner une des lames (la monter à l'envers quoi)
    du coup ça rabaisse mais ça doit être plus souple aussi.
    apparemment c'est pas simple à remonter non plus.
    j'ai pas testé, un peu peur de la casse  et d'avoir un nez sautilleur  #b9
    « Réponse #3 le: lun. 01 septembre 2014, 20:41:19 pm »
  •  #b9 retourner une lame  #e7.....
    en enlever une et la remplacer par des entretoises n'est pas plus simple???  .....et tout aussi dangereux question conduite  #g6
    sur les cox (système de lame a torsion) ...  y en a qui retirent une lame... j'ai déjà fait sur un ratz...  je peux assurer que question conduite du vehicule, ca change tout....
    • Q.I.: -2
    « Réponse #4 le: lun. 01 septembre 2014, 21:00:56 pm »
  • Je voudrais légèrement abaisser l'avant sans sacrifié l'amortissement d'origine qui est confort #l5
    « Réponse #5 le: lun. 01 septembre 2014, 21:09:09 pm »
  • et en mettant une grosse plaque d acier ou des sac de sables daans le coffre ??
    « Réponse #6 le: lun. 01 septembre 2014, 21:11:04 pm »
  • Ou couler directement une dalle de béton dans le coffre avant ... #b1
    « Réponse #7 le: lun. 01 septembre 2014, 21:14:41 pm »
  •  #f9  ca exite pas des fusées decalées pour les fiatou???
    « Réponse #8 le: lun. 01 septembre 2014, 21:19:07 pm »
  • ou mettre des 10 pouces a l avant
    • Q.I.: -2
    Re : Re : rabaisser l'avant
    « Réponse #9 le: lun. 01 septembre 2014, 21:54:27 pm »
    Mettre des 10 pouces sans rabaisser la suspension reviendrai à agrandir encore plus la différence entre l'aile et le pneu ,et je te parle pas tirer court  en plus...
    « Réponse #10 le: lun. 01 septembre 2014, 21:58:00 pm »
  •  #f9  suis franchement pas calé en tuning.....du tout... mais un déport de bras...comme ils l'appellent, ca sert pas a decaler vers le bas la roue
    ex : http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/6548/d_port_de_bras_carrossage_adaptateur_30mm_par_couples
    si quelqu'un sais me dire aussi, juste pour infos perso
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #11 le: lun. 01 septembre 2014, 22:40:07 pm »
  • Voir photo
    « Réponse #12 le: lun. 01 septembre 2014, 23:10:05 pm »
  • et donc cette piece sert a redresser le carrossage en cas de rabaissement??....si je pige bien..
    Hors ligne sergio69
    • Modèle: f
    « Réponse #13 le: mar. 02 septembre 2014, 13:28:35 pm »
  • bonjour Berni Motori fabrique des pieces qui peuvent eviter d'acheter des lames inversees, j'ai un catalogue papier
    ou l'ont voit le systeme
    cordialement
    sergio69
    • Q.I.: -2
    « Réponse #14 le: mar. 02 septembre 2014, 14:05:47 pm »
    cordialement
    sergio69
    si tu peux scanner l'image ,je vois pas la pièces sur leur site. Merci
