  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1316
Invités: 1128
Total: 1129
Auteur Sujet: Karen des Côtes d'Armor avec Fiat 500 110F de 1965  (Lu 9375 fois)
Hors ligne Karen
  • Karen22
« le: lun. 01 septembre 2014, 22:17:59 pm »
  • Bonjour à tous et à toutes,
    j'ai eu le bonheur d'acquérir début août ma 1ère 500 et commençons à travailler dessus (manque de temps à cause du boulot mais fortement décidée à remettre ma choupinette en bon état de fonctionnement).
    Voilà notre soucis:
    le moteur est tournant, allumage ok. Mais voilà, ce dernier ne prend pas ces tours. Il cale par moment ou des fois s'énerve tout seul (1 fois sur 15 démarrage!)
    Et problème constaté : la bougie côté capot est sèche (normal!) et celle côté habitacle est noyée (pas normal!). Le moteur ne cale pas lorsqu'on la débranche. Nous l'avons nettoyée, séchée. Nous l'avons replacée et redémarrer choupinette qui a superbement bien démarrée mais à quasiment ralenti aussitôt dans ses tours et à fini par caler  #f9
    S'il vous plaît, auriez-vous la réponse au problème de ma choupinette?
    Je vous en remercie d'avance  Merci
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    Re : Karen des Côtes d'Armor avec Fiat 500 110F de 1965
    « Réponse #1 le: lun. 01 septembre 2014, 22:32:20 pm »
  • Bienvenue sur le forum.
    Trop riche au ralenti, c'est souvent le cylindre cote habitacle qui prends. Verifie que le piston du starter dans le carbu fonctionne bien.
    Le moteur fonctionne bien a plein regime? Si oui, ouvre un peu le papilon au ralenti pour avoir un peu plus d'air dans les cylindres et un regime quasi stable, et ressert lentement la vis de controle de richesse, le regime doit augmenter puis baisser. Devisse alors de 1/8 de tour.
    Si ralenti trop haut, tu peux alors reduire l'ouverture papillon.
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #2 le: lun. 01 septembre 2014, 22:40:39 pm »
  • Bonsoir Norberto,
    merci de votre réponse c'est très gentil. Pour votre question sur le bon fonctionnement du moteur à plein régime, c'est négatif.
    « Réponse #3 le: lun. 01 septembre 2014, 22:44:58 pm »
  • bienvenu a toi ...
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    « Réponse #4 le: lun. 01 septembre 2014, 22:46:58 pm »
  •   #41
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #5 le: lun. 01 septembre 2014, 22:50:34 pm »
  • Merci Richard et Mimi500  Merci
    Hors ligne johnny
    • fiat 500 110F 1966
    « Réponse #6 le: mar. 02 septembre 2014, 05:51:11 am »
  •  #41
    « Réponse #7 le: mar. 02 septembre 2014, 06:26:56 am »
  • vous l'avez acheté en panne cette voiture ?
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #8 le: mar. 02 septembre 2014, 07:13:34 am »
  • Merci Johnny.
    Bonjour Cleflo, non je l'ai acheté moteur tournant mais avec une bonne révision à faire .
    « Réponse #9 le: mar. 02 septembre 2014, 08:20:08 am »
  •  #41 a toi ami du pays!! Et bonne restau #B6
    « Réponse #10 le: mar. 02 septembre 2014, 08:26:45 am »
  • bonjour, bienvenue #g2.
    déjà des notions de mécaniques?
    l'allumage est ok parce que ca tourne? ou parce que cela a été verifié
    pour un moteur a reviser, je partirais sur les principes de bases minimaux. car plusieur facteurs peuvent intervenir
    voir si pompe débite bien...(semblerait que oui)
    nettoyage carbu (+ reglage regime et melange richesse) le faire tremper dans du petrole qlq jour demontage soufflage, voir joints.. planeité
    vérif avance, calage allumage,verif étincelle bougie...., calage soupape,
    vidange d'huile
    voila ce que je ferais histoire de faire le tour des points principaux.
    Hors ligne bernard500f
      • la restauration de ma Fiat 500F 1971
    • Modèle: 500f
    « Réponse #11 le: mar. 02 septembre 2014, 08:49:58 am »
  • mes oreilles se sont dressées.....  #g2
    une autre Fiat 500 dans le 22......fantastique !!!!   #g6 #g6 #g6
    bienvenue à toi...et si je peux, n'hésite pas...
    « Réponse #12 le: mar. 02 septembre 2014, 10:03:18 am »
  • Bienvenue!
    Tu peux faire des sujets séparé pour tes problèmes techniques  #g2
    Sinon, un bougie noyée, ce ne serait pas juste qu'elle ne pète pas? Tu as vérifié que tu avais l’étincelle en la sortant?
    « Réponse #13 le: mar. 02 septembre 2014, 12:25:58 pm »
  • Bienvenue à toi et à ta 500 ! Tes problèmes vont être vite résolus avec les connaissances mécaniques des membres du forum.  #g2
    « Réponse #14 le: mar. 02 septembre 2014, 13:30:31 pm »
  • Bonjour et la bienvenue à toi et ta 500 !
    ha passés les petits tracas du départ tu verras ce ne sera que du bonheur !
    Tu as des photos de ta choupinette ? N'hésite pas à nous les poster !
    tu fais toi même ou tu as quelqu'un pour te dépatouiller ?
