fuite liquide refroidissement 126 bis
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225540
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1159
Total: 1159
4
Sujet: fuite liquide refroidissement 126 bis (Lu 14235 fois)
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : fuite liquide refroidissement 126 bis
sam. 06 septembre 2014, 14:07:08 pm »
pas encore.....
isya
Modèle: 126 bis
Réponse #30 le:
mer. 10 septembre 2014, 22:22:41 pm »
REPAREE !!! Enorme merci à Fort rêveur !!!
Voila, j ai commandé sur Yakarouler cette petite pièce
http://www.yakarouler.com/prix/pompe-eau-1/FIAT-126?id=0S009003002002#tabs
, pompe a eau de chez saleri modèle PA842.
Donc on a redémonté la pompe à eau et on a reussi à enlever le fameux joint dans le fond : il était fendu, presque en 2.... le nouveau a trouvé tout de suite sa place. Remontage, remplissage et hop, démarrage !
Juste soucis maintenant, je n ai plus de codes.... veilleuses ok, phares ok mais pas de codes ???? Alors la perdu ! On verra ce we.
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Réponse #31 le:
mer. 10 septembre 2014, 22:30:24 pm »
J'espère que l'eau ne ce mélange pas au circuit électrique sinon mauvais présage
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #32 le:
mer. 10 septembre 2014, 22:32:12 pm »
beee de rien
mais bon.... tout le merite te reviens.... moi j'ai rien fait
c'est quoi ton histoire de codes???
Modifié: mer. 10 septembre 2014, 22:42:16 pm par fort rêveur
isya
Modèle: 126 bis
Réponse #33 le:
jeu. 11 septembre 2014, 10:58:20 am »
Mon histoire de code n'a rien à voir avec le liquide de refroidissement !!! heureusement...
Donc, quand je mets les veilleuses en route par l’interrupteur sur le tableau de bord : impec. ( 1ere et 2eme position ). Par contre quand je veux utiliser le commodo pour passer sur les codes ou les phares, il n'y a que les phares qui fonctionnent. En position code, je reste en veilleuses... Je ne sais pas encore par où je vais commencer... on va aviser quand je vais avoir un peu de temps...
isya
Modèle: 126 bis
Réponse #34 le:
sam. 13 septembre 2014, 16:35:50 pm »
Apres avoir vérifié les cables, les connectibles... je ne trouve pas. Par contre les pleins phares fonctionnent. Il manque les codes. Je pense changer le comodo mais : y a t il une différence entre les comodo de fiat 126 et 126 bis ?
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #35 le:
sam. 13 septembre 2014, 17:10:15 pm »
.....histoire de pas mourir idiot... c'est quoi les "codes"?
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #36 le:
sam. 13 septembre 2014, 17:15:17 pm »
arrête de rêver !
ce sont les feux de croisement ma poule !
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #37 le:
sam. 13 septembre 2014, 20:25:09 pm »
aaaaaaaaaaaah....... les codes quoi....
merci
isya
Modèle: 126 bis
Réponse #38 le:
lun. 15 septembre 2014, 08:50:37 am »
je ne sais pas si je dois rouvrir un post pour cela, j'ai l'impression que cela ne concerne que peu de personnes, mais : QUELQU'UN CONNAIT-IL LA DIFFERENCE DE COMODO ENTRE UNE FIAT 126 BIS ET UNE FSM ???
pour votre réponse, car j'ai trouvé un comodo en occasion mais pour une Fsm, va-t-il sur la bis ???
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #39 le:
lun. 15 septembre 2014, 09:25:31 am »
C'est pas forcement la peine de changer tout le commodo pour un faux contact
Tu as le schéma électrique? Vérifie toute tes connections, donne un coup de bombe pour les contact électriques dans les prises. Avec un voltmètre, essaye de voir où ça ne passe plus. Bien souvent, ça n'est qu'un peu de rouille sur les fiches
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #40 le:
lun. 15 septembre 2014, 09:56:26 am »
tour a raison
c'est souvent un peu de fiche sous la rouille
isya
Modèle: 126 bis
Réponse #41 le:
lun. 15 septembre 2014, 12:01:42 pm »
pour l'instant, j'ai essayé de nettoyer toutes les fiches, mais pas de rouille.... et je n'ai pas de voltmètre... la solution du comodo me parait pas mal...
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #42 le:
lun. 15 septembre 2014, 13:06:01 pm »
C'est peut-être un fil coupé ou qui se détache d'une cosse, une prise qui a un mauvais contact, ou même tes 2 ampoules de grillées.
Un voltmètre coûte moins de 10 euros et se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage (et ça te re-servirait souvent), mais si tu veux vraiment t'acheter un comodo, tu fais comme tu veux ...
Et si après le changement de comodo, ça ne fonctionne toujours pas, achète un nouveau faisceau électrique et change la carrosserie (pour la masse)
isya
Modèle: 126 bis
Réponse #43 le:
lun. 15 septembre 2014, 14:05:00 pm »
c'est pas bien de se foutre de moi...
Non, mais c'est surtout que le comodo est dur et qu'il faut forcer pour mettre les phares, j'ai peur de le péter à chaque fois.... donc cela ne ferait pas de mal de le changer.
Je vais quand même acheter un voltmètre... tu as raison, ça peut servir !
Modifié: lun. 15 septembre 2014, 14:50:02 pm par isya
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #44 le:
lun. 15 septembre 2014, 15:28:29 pm »
Si la commande de phare est dure, je comprend mieux pourquoi tu penses que ça vient de là
Sinon, ça ne se démonte pas le comodo? Je n'ai jamais essayé mais il y a peut-être moyen
On ne sait jamais, si c'est juste un truc déboîté ou grippé qui peut se remettre en place.
4
