  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 352
Total: 352
Auteur Sujet: Moteur qui fait couic couic  (Lu 21636 fois)
Re : Moteur qui fait couic couic
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 05 septembre 2014, 12:30:04 pm »
si tu attends encore un peu.....ca fera ptet plus de bruit  #g6
.......voir plus de bruit du tout  #l11    #b1
« Réponse #15 le: ven. 05 septembre 2014, 12:59:15 pm »
  • Une fois que les pièces métalliques qui font du bruit seront bien rabotées, ça ne fera plus de bruit  #g6
    Après je serais obligé de mettre le moteur de 126 qui traîne depuis 5 ans dans la grange  #g3
    « Réponse #16 le: ven. 05 septembre 2014, 13:03:34 pm »
  •  #j2  et tu nous as caché ca   #g5.....
    5 ans a faire dodo....... #f9  y va faire couicoui aussi , celui la  #l11
    « Réponse #17 le: ven. 05 septembre 2014, 13:10:11 pm »
  • C'est clair qu'il aura besoin d'un petit démontage, nettoyage, révision avant de repartir  #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : Moteur qui fait couic couic
    « Réponse #18 le: ven. 05 septembre 2014, 14:26:09 pm »
  • Alors ça avance un chouilla  #g6
     Par contre en tournant à la main il y avait un bruit de ce coté là, et il semble que ce soit le nouveau câble de démarreur qui soit un poil trop court, enclenchant un poil l'engrenage du démarreur... merci les refab de merde  #h6
    J'ai arrangé ça.
    Maintenant, le bruit est faible (donc beaucoup moins inquiétant  #b1), et ne se produit à priori qu'au ralentit (ou lorsque j'arrête le moteur).
    Je testerais sans la courroie pour voir s'il y a un changement  #g2
    défais donc ton câble complètement pour être sûr. si tu n'as plus du tout de bruit c'est que c'est le seul problème. sinon faut continuer à chercher. à ce moment là, démonte ton démarreur pour voir si le pignon se désengage bien ou si sa course est réduite. j'en avais eu un qui ne revenait pas complètement parce qu'il y avait de la limaille qui le coinçait.
    je ne sais pas comment est la fixation sur ta manette de démarreur, mais sur la jardi, j'avais remplacé le câble de refabrication "toutneufquivapas"par un cable de vtt avec un bon domino côté manette. ça peut dépanner en attendant.
     #g2
    « Réponse #19 le: ven. 05 septembre 2014, 16:30:14 pm »
  • Pas con le coup du domino  #B6
    Bon, j'ai plein de pistes a explorer pour ce week-end  #g6
    « Réponse #20 le: dim. 07 septembre 2014, 20:51:55 pm »
  • Bon, les gars, vous êtes balaises  #g10  #g6
    J'enlève la courroie, j'allume le moteur: pas couic couic, ça ronronne.
    Je remet la courroie: couic couic direct.
    Donc j'en conclus que ça vient du coté dynamo/ventilo (appelez moi Einstein  #g3)
    J'essayerais à l'occasion de voir s'il y a un réglage possible de la dynamo, sinon j'imagine que je suis bon pour désosser l'escargot!
    « Réponse #21 le: dim. 07 septembre 2014, 21:17:14 pm »
  • on sous estime tj le cri de l'ecargot   #g3
    essaye avant le demontage complet de juste bien reserer les boulons d'attache de l'escargot au bloc (apres avoir deserré la gaine qui tiens ta dynamo.. et bien reserrer ta dynamo ensuite... #g2 ainsi que les vis qui maintiennent la dynamo a l'escargot.
    « Réponse #22 le: dim. 07 septembre 2014, 23:38:43 pm »
  • J'essayerais à l'occasion de voir s'il y a un réglage possible de la dynamo, sinon j'imagine que je suis bon pour désosser l'escargot!
    les rondelles de réglage de la dynamo ne servent qu'à centrer le ventilo dans l'escargot, le réglage n'a pas pu bouger.
    si ca fait couic-couic, c'est peut être les roulements de dynamo HS ? quoique ceux de F/L doivent mieux résister
    si ca fait clac-clac, peut être en tombant le moteur, tu as pris appui sur l'escargot et tordu un poil.
    « Réponse #23 le: dim. 07 septembre 2014, 23:45:47 pm »
  • pff l'aut hé. tout le monde sait que l'escargot n'a pas de poil
    « Réponse #24 le: lun. 08 septembre 2014, 00:47:50 am »
  •  #b1
    en belgique non, mais en france oui  #l11
    « Réponse #25 le: lun. 08 septembre 2014, 09:43:07 am »
  • Je vais bricoler ça dès que je peux avec vos conseil  #B6  Je ne sais pas encore quand, avec la rentrée et toutes les activités des gamins qui redémarrent  #i6
    Hors ligne dav44
    Re : Re : Re : Moteur qui fait couic couic
    « Réponse #26 le: lun. 08 septembre 2014, 10:55:24 am »
  • les rondelles de réglage de la dynamo ne servent qu'à centrer le ventilo dans l'escargot, le réglage n'a pas pu bouger.
    J'ai eu le même problème de bruit après le remontage du moteur.
    Il a fallut que je resserre la dynamo et le ventilo.
    Pour moi, c'était le ventilo qui n'était pas assez serrer.
    Bon courage.
    « Réponse #27 le: lun. 08 septembre 2014, 21:20:40 pm »
  • Dernièrement, j'avais resserré les écrous de la dynamo, je me suis dit que ça l'avait peut-être bougé.
    J'ai tenté ce soir en desserrant la "sangle" de la dynamo, puis les 2 écrous de la dynamo, je replace, ça à l'air d'être bon en tournant à la main.
    Je démarre le moteur et ça refrotte ....
    Bon, je re-essayerais une autre fois  #l11
    « Réponse #28 le: lun. 08 septembre 2014, 21:32:36 pm »
  • ca c'est le genre de truc que je tirerais ou pousserais sur l'escargot  pour reperer comment le deformer en poussant un bon coup dessus....et que ca m'embêterai pas longtemps... #l11
    « Réponse #29 le: mar. 09 septembre 2014, 10:37:31 am »
  • J'ai pas compris  #f9 Tu tirerais/pousserais quoi?
    Je me demande si je vais pas essayer ce soir de caler la dynamo avec le moteur qui tourne. Il n'y a pas trop de risques (a part si je touche la courroie!)?
