  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 400
Total: 400
Auteur Sujet: Moteur qui fait couic couic  (Lu 21584 fois)
« le: mer. 03 septembre 2014, 21:23:11 pm »
  • J'en ai marre  #c2
    Depuis le remontage du moteur, lorsque le moteur tourne, il y a un gros bruit, genre métal qui frotte. Ça fait comme si le moteur était trop proche de la carrosserie, et avec les vibrations ça frottait, mais impossible de voir d'où ça vient  #b10
    Moteur arrêté, si je secoue le moteur de partout, pas de bruit, et en inspectant tout autour, rien ne touche, donc j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur, sans certitude. Je n'arrive même pas à savoir si ça vient de l'escargot ou du coté moteur (avec le bruit du moteur qui tourne, c'est pas simple).
    Quand j'ai tombé le moteur, j'ai juste démonté le carbu et touché à la boite, mais rien démonté d'autre.
    J'ai fait une vidéo, on entend bien. Au cas où vous vous poseriez la question, le moteur avait un ralentit très bas, j'avais pas mis assez le starter, mais comme ça on entend moins le moteur et plus le bruit...
    YouTube
    Je continue de chercher, mais si ça vous dit quelque chose, ça m'aiderait, car je sature de ne pas pouvoir utiliser la 500 et de passer mon temps sous la voiture  #d10
    « Modifié: mer. 03 septembre 2014, 21:32:00 pm par TourFL »
    Re : Moteur qui fait couic couic
    « Réponse #1 le: mer. 03 septembre 2014, 21:25:22 pm »
  • démonte la courroie et fait tourner la dynamo à la main. tu sauras si le bruit vient du ventilo
    « Réponse #2 le: mer. 03 septembre 2014, 21:33:36 pm »
  • Merci Tony, excellent idée  #B6
    S'il ne faisait pas nuit, j'essayerais bien maintenant  #g6
    « Réponse #3 le: mer. 03 septembre 2014, 22:44:49 pm »
  • alors??   tu as essayé  #g6
    « Réponse #4 le: mer. 03 septembre 2014, 22:56:23 pm »
  • Rien n'est tomber dans le carter moteur au démontage remontage  du carburateur ?
    « Réponse #5 le: mer. 03 septembre 2014, 23:01:20 pm »
  • Si ... une rondelle, mais je l'ai récupérée  #g6
    Je vais essayer demain la technique de Tony, mais s'il n'y a rien, ça sent le déculassage pour vérifier que rien d'autre ne serait tombé  #c2
    Et si c'est le cas, même sans avoir roulé beaucoup, j'ai peur qu'il y ai de gros dégâts  #i10
    « Réponse #6 le: jeu. 04 septembre 2014, 09:17:05 am »
  • J'ai testé ce matin, c'est pas la dynamo...
    En tournant moteur arrêté (avec la courroie), j'ai repéré un point qui fait un drôle de bruit, je verrais ça ce soir si j'ai le temps.
    Je pense que je suis bon pour déculasser  #c1
    « Réponse #7 le: jeu. 04 septembre 2014, 09:28:03 am »
  • Essaye sans la courroie
    « Réponse #8 le: jeu. 04 septembre 2014, 10:00:47 am »
    Hors ligne 50068
    « Réponse #9 le: jeu. 04 septembre 2014, 10:48:27 am »
  • Enlève la tôle qui se trouve  en dessous du moteur qui protège le volant moteur sa pourrais venir de la ton couic couic
    « Réponse #10 le: jeu. 04 septembre 2014, 11:21:51 am »
    Je vais essayer ça en premier! Ca fait partit des trucs que j'ai démonté lors de mes problèmes d'embrayage  #g2
    Sinon, de démarrer sans la courroie, ça montrerait quoi? Comme le bruit n’apparaît pas lorsque je tourne la dynamo à la main, je pensais que ça excluait déjà ce coté.
    Hors ligne 50068
    « Réponse #11 le: jeu. 04 septembre 2014, 16:32:15 pm »
  • Je te dit sa car j'ai eu le problème apres avoir monter la boite pour,un changement d'embrayaye il y avait ce bruit de couic couic et c'etait la tôle de protection du volant moteur qui frottait
    Essaye de démarrer sans la courroie tu veras si sa fait encore le couic couic alors il y a de forte chance que cest la tôle comme je t'ai dit.... apres.... Faut voir d autres piste si ce n'est pas sa
    Re : Re : Moteur qui fait couic couic
    « Réponse #12 le: jeu. 04 septembre 2014, 18:38:03 pm »
  • Sinon, de démarrer sans la courroie, ça montrerait quoi? Comme le bruit n’apparaît pas lorsque je tourne la dynamo à la main, je pensais que ça excluait déjà ce coté.
    il se pourrait qu'en tournant à la main ca ne fasse pas de bruit, mais à haute vitesse ca touche, ou alors par exemple, la courroie tire l'axe du ventilo et fasse toucher.
    tu devrais faire le test, c'est vite fait et radical.
    « Réponse #13 le: ven. 05 septembre 2014, 11:27:23 am »
  • Alors ça avance un chouilla  #g6
    J'ai enlevé la tôle, mais ce n'était pas ça. Par contre en tournant à la main il y avait un bruit de ce coté là, et il semble que ce soit le nouveau câble de démarreur qui soit un poil trop court, enclenchant un poil l'engrenage du démarreur... merci les refab de merde  #h6
    J'ai arrangé ça.
    J'ai vu aussi que l'huile moteur était un peu au dessus du mini. J'ai complété.
    Maintenant, le bruit est faible (donc beaucoup moins inquiétant  #b1), et ne se produit à priori qu'au ralentit (ou lorsque j'arrête le moteur).
    Je testerais sans la courroie pour voir s'il y a un changement  #g2
    « Réponse #14 le: ven. 05 septembre 2014, 12:30:04 pm »
  • si tu attends encore un peu.....ca fera ptet plus de bruit  #g6
    .......voir plus de bruit du tout  #l11    #b1
