  • Total des messages: 225546
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 401
Total: 402
Auteur Sujet: moteur grippé  (Lu 13480 fois)
Re : moteur grippé
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 10 septembre 2014, 19:41:35 pm »
si tu n'arrives pas a ôter les paliers...  il te reste la solution du bout de bois et du marteau a frapper pour faire tourner de force. #g2
Re : moteur grippé
« Réponse #15 le: mer. 10 septembre 2014, 19:46:43 pm »
  • Merci les zamis.
    je vais mettre ca en standby pendant qq semaines, car lundi prochain opération du ligament croisé du genou.  #c2
    Re : moteur grippé
    « Réponse #16 le: mer. 10 septembre 2014, 19:55:49 pm »
  •  #fc   #g2
    Re : moteur grippé
    « Réponse #17 le: mer. 10 septembre 2014, 20:51:37 pm »
  • Tu poses le moteur sur la petite tablette d'hôpital et tu bricoles au lit !  #B6
    Allez courage ça va le faire !!!  #fc
    Re : moteur grippé
    « Réponse #18 le: mer. 10 septembre 2014, 22:07:43 pm »
  •  #b10  voila voila...   et a moi on a voulu me faire démonter un moteur dans ma chambre d'isolement protecteur...
    rhooooo   aucune pitié pour ces pauvres techniciennes de surface qui devrons nettoyer les taches d'huile de graisses d'essence etc...
     #b1
    Re : moteur grippé
    « Réponse #19 le: mer. 10 septembre 2014, 23:04:19 pm »
  • Ouhla! J'ai eu ça étant jeune (croisé + externe): 1 mois de plâtre, la jambe complète jusqu’à la cheville...forcement, le but étant de ne pas plier la jambe! C'était bien handicapant. Et après, raie du'c chez le kiné, encore des joyeusetée ... courage!
    Re : moteur grippé
    « Réponse #20 le: jeu. 11 septembre 2014, 11:55:37 am »
  • laisse les clés sur l'eden  #g6
    on en profitera pour faire un tour pendant que t'es pas là  #b1
    Re : moteur grippé
    « Réponse #21 le: jeu. 11 septembre 2014, 18:25:00 pm »
  • Bon courage et bon rétablissement.  #g2
    Re : moteur grippé
    « Réponse #22 le: jeu. 11 septembre 2014, 18:28:24 pm »
  • Pas de pb pour prêter mes anciennes du moment que c'est à un connaisseur du style de conduite.  #l5
    Merci JP  #B6
    Re : moteur grippé
    « Réponse #23 le: lun. 25 mai 2015, 20:32:15 pm »
  • bon et s'y on s'y remettais maintenant que j'ai mon genou bionique. #l11
    avant d'arriver aux paliers, il faut virer le couvercle de l'épurateur centrifuge. Et là haut surprise, y'a du monde la dedans.
    comme une impression de cendres, dépôt calcaire. je pense que c'est le plus crade jamais vu sur le forum. #g6
    au passage un vis a pété dans la poulie, rond rouge. #f7
    prochaine étape, virer cet écrou de 32, ca va être du sport ca,  #k10 [size=78%]  [/size][/size]si vous avez une astuce ...[size=78%]
    Re : moteur grippé
    « Réponse #24 le: lun. 25 mai 2015, 20:57:53 pm »
  • moi  lecrous de 32 je le vire a la clé a choc #g2
    Re : moteur grippé
    « Réponse #25 le: lun. 25 mai 2015, 21:05:56 pm »
  • Bloquer le palier avec une planche entre le bloc et le palier, y aller mollo avec une grande rallonge sur ta clef...
    Re : Re : moteur grippé
    « Réponse #26 le: lun. 25 mai 2015, 21:30:33 pm »
    le moteur étant déjà bloqué, je n'ai plus ce soucis.
    je n'ai pas de clé à choc, snif
    Re : moteur grippé
    « Réponse #27 le: lun. 25 mai 2015, 21:31:53 pm »
  • waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   #g9  #B6  ca c'est dans le top 10 des découvertes dans le moteur...  il a cramé le moteur???
    perso je viderais une bouteille de dégripant avant...(tu fait chauffer la poulie et ensuite tu donnes un coup ou deux de bonbonne chargeur de briquet sur le boulon.)
    punaise ca c'est du balaise
    Re : moteur grippé
    « Réponse #28 le: lun. 25 mai 2015, 21:33:36 pm »
  • De l huile en poudre  #c4
    Re : moteur grippé
    « Réponse #29 le: lun. 25 mai 2015, 21:34:49 pm »
  • ca c'était pour rentabiliser le transport  #b1 #b1 #b1
