moteur grippé
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225543
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 290
Total: 291
ZcommeDodo
3
Sujet: moteur grippé (Lu 13454 fois)
saperlipopette
Q.I.: 17
moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 16:25:06 pm »
Dans un lot, j'ai récupéré un moteur 600cc grippé selon le vendeur.
Je le démonte donc entièrement pour essayer de le dégripper.
déjà les pistons semblent grippés dans les cylindres. j'essaye de sortir donc cylindres/pistons/bielles, et là le vilebrequin m’empêche d’ôter ces ensembles car ca bute, voir cercles rouge de l'image.
et pas de chance (ou surement manque de compétences
je n'arrive pas à tourner le vilbrequin pour sortir les bielles.
Comment puis-je m'en sortir ?
merci
Mon blog fiat 500, autobianchi eden roc
Le groupe Facebook dédié à l'autobianchi eden roc
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 17:43:29 pm »
ben là, il faut qu'il tourne le vilo !
visitez mon compte Facebook
Oliv
Q.I.: 22
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 18:28:59 pm »
Fait descendre les pistons, afin que les bielles ne touchent plus les cylindres.
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 18:35:11 pm »
les paliers de vilo sont peut être grippe aussi... démonte tes deux paliers de vilo pour faire tourner le vilo.
tu va le passer en 650cc?
saperlipopette
Q.I.: 17
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 18:50:30 pm »
ok, je vais donc m'attaquer aux paliers du vilo en regardant le tuto de dolcevita en espérant que cela suffise à mon faible niveau de compétence en méca.
c'est une découverte pour moi, j'ai jamais été plus loin qu'un déculassage. Mais bon il suffit de le faire une fois pour comprendre.
J'ai récupéré un lot de 3 moteurs soit disant de 500cc, 1 bloqué, 1 tournant, et 1 grippé qui est en faite un 600c avec une boite de 126.
Ca me fait de la banque de pièce et je vendrais qq pièces si besoin de dépanner kk1.
fort rêveur
Q.I.: 14
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 20:17:52 pm »
oh ben saperlipopette, pour demonter ... t'as pas besoin du site..
pense a prendre le repere du volant moteur... coup de mini perseuse sur le volant et un sur le bloc
et tu veux nous revendre des pièces grippées
tony500
Modérateur
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 22:48:08 pm »
c'est quoi la différence entre bloqué et grippé?
saperlipopette
Q.I.: 17
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 22:59:26 pm »
dans ma petite tête de non mécanicien, bloqué, c'est moteur mort, car organes mécaniques important HS (bas moteur , vilebrequin ...) sert juste pour récup de qq pièces.
et grippé, c'est juste à dégripper pour le rendre tournant et donc
à refaire
, pour une nouvelle vie.
peut-être que pour un bon mécano, un moteur n'est jamais mort ?
tony500
Modérateur
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 23:04:30 pm »
et on fait la différence comment? puisque dans un cas comme dans l'autre le moteur ne tourne pas à la main il me semble
Modifié: dim. 07 septembre 2014, 23:26:55 pm par tony500
saperlipopette
Q.I.: 17
Re : moteur grippé
dim. 07 septembre 2014, 23:10:50 pm »
on fait confiance au vendeur
tony500
Modérateur
Re : moteur grippé
Réponse #10 le:
dim. 07 septembre 2014, 23:27:54 pm »
justement, c'"est pour être sûr de ce que j'achète..................ou que je vends
fort rêveur
Q.I.: 14
Re : moteur grippé
Réponse #11 le:
lun. 08 septembre 2014, 12:55:27 pm »
vous vous posez de droles de questions
bloqué ou grippé c'est un peux kif kif... en general bloqué signifie que c'est un moteur resté a l'arret... rouille etc faisant... le moteur ne tourne plus... et c'est au petit bonheur la chance question de ce qu'il y a a l'interieur...question usure et etat...
moteur grippé, c'est un moteur qui pour raison x ou y... circulation huile...teperature moteur.... ou autre... se retrouve avec les organes internes.... heuuu fondu? cuit?? a savoir que soit vilo et palier, soit manneton bielles, soit pistons cylindres, se sont retrouvé...comment dire.. en serrage? et la .... on sait que tout est a remplacer ou a faire rectifier... (un pote a acheté un moteur 1600cox =>grippé a 50eu et a eu la chance que se soit uniquement les cylindres qui ont pris... le reste était tournant en cote haute....)
d'un coté comme de l'autre... on sait pas ce qu'on achete...mais on sait qu'il faudra peut etre tout refaire...
fort rêveur
Q.I.: 14
Re : moteur grippé
Réponse #12 le:
lun. 08 septembre 2014, 13:09:12 pm »
quoique ca dépend.....
le vendeur dit peut etre moteur grippé, juste parce qu'il tousse
et bloqué.....
a la frontière suisse
Fa35
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 126 fsm
Re : moteur grippé
Réponse #13 le:
mer. 10 septembre 2014, 17:38:06 pm »
moi je te fellicite seb de t'engager dans ce genre de projet sa fait plaisir de voir que tu t'y met tu verra par la suite tu trouvera sa simple
fort rêveur
Q.I.: 14
Re : moteur grippé
Réponse #14 le:
mer. 10 septembre 2014, 19:41:35 pm »
si tu n'arrives pas a ôter les paliers... il te reste la solution du bout de bois et du marteau a frapper pour faire tourner de force.
3
moteur grippé
