  • En ligne aujourd'hui: 1643
Invités: 1385
Total: 1385
Auteur Sujet: Pétage de plombs !!!!!  (Lu 9378 fois)
Hors ligne CaptainOliv
  • La Fiat 500 du Bout du Monde !!
    • FIAT 500 Forever !!
« le: ven. 09 juillet 2010, 13:54:50 pm »
  • Salut a tous,
    bon, rentré d'Angola il y a quelques jours, j'ai remonte le reservoir et le filtre a essence , les feux, le porte-fusible,  le reservoir de liquide de frein (faut encore purger...), et hier j'ai mis la batterie en charge. Jusque là... ça colle.
    Ce matin, je vais brancher la batterie et là.... là je comprends plus.... #f9
    J'ai le fil noir, qui est le plus, mais c'est tout.... Où est donc passé l'autre cable avec le moins ?
    Bon, je me glisse sous la Fiat, mais là non plus rien ! #f9
    Mais putain il est où ce cable moins ?? Là jme dis, "attends, t'as du zapper une étape.... ou bien tu l'as debranché... cherche". J'ai aussi cherché dans toutes mes revues techniques..
    Alors là, je suis sur le cul.... #h10
    Je suis vraiment comme un con !! #i6
    Cap
    CaptainOliv - La Torche - BZH
    Hors ligne PatBol
    Re : Pétage de plombs !!!!!
    « Réponse #1 le: ven. 09 juillet 2010, 14:01:30 pm »
  • si il n'est pas sur ta voiture, elle est sur ta batterie, non ?
    Hors ligne chd
    • Bobine double inside
    • Modèle: 500R "hybride"
    « Réponse #2 le: ven. 09 juillet 2010, 14:02:43 pm »
  • Le cable de masse est un tout petit bout de cable directement relié au chassis le long de la batterie. Il doit faire dans les 15cm à tout casser, donc s'il est resté accroché à la cosse, facile ensuite de l'égarer en promenant la batterie....
    « Réponse #3 le: ven. 09 juillet 2010, 14:06:05 pm »
  • Les gars.. #B6.. non, il ne restait rien sur la batterie....
    Christophe, tu me parles d'un petit cable.... je retourne chercher....
    Mon numero: 06.33.13.72.07....
    incroyable cette histoire  #h10
    « Réponse #4 le: ven. 09 juillet 2010, 14:17:29 pm »
  • OK !!!
    cable retrouvé planqué sur une étagère !!
    Bon, Christophe, dis_moi ou il se met exactement..... c'est le trou juste a gauche du trou d'ou sort le plus ?? C'est juste vissé à la tôle avec un écrou simple ?
    En tout cas merci de vos reponses!
    Hors ligne chd
    « Réponse #5 le: ven. 09 juillet 2010, 14:38:42 pm »
  • OK !!!
    Ben voilà, il n'était pas bien loin !   #g2
    Je n'ai pas de photo sous la main, mais de mémoire ce doit être ça !
    « Réponse #6 le: ven. 09 juillet 2010, 14:55:55 pm »
  • YES !! #g9
    elle a démarré au 1/4 de tour apres 3 mois en stand-by !!!!  #g9
    Bon, plus qu'a purger les freins.... et pour purger... il faut demonter les roues pour pouvoir atteindre la petite vis de purge... CORRECT ??  #f9
    Et le filtre a essence, le cone jaune est en direction de la pompe... CORRECT? (sinon je demonterai...), et si il reste une petite bulle d'air dans le filtre, c'est  grave ? ( ou bien elle partira toute seule...)  #e7
    Merci les mecs !
    Hors ligne chd
    « Réponse #7 le: ven. 09 juillet 2010, 15:03:57 pm »
  • Il y a une flèche sur le filtre normalement qui indique la direction de l'essence.
    Et pour la petite bulle pas de souci, le mien est en permanence à moitié rempli d'air !
    « Réponse #8 le: ven. 09 juillet 2010, 15:10:17 pm »
  • je vais voir si je trouve cette fleche.... bon plus qu'a purger et je peux aller a la playa avec les kids et le son a donf !!!!  #k5
    hey ! FAUT DEMONTER LES ROUES POUR PURGER OU QUOI???  #L8
    Cap
    « Réponse #9 le: ven. 09 juillet 2010, 15:14:02 pm »
  • SI TU ATTEINDS LES PURGES SANS DEMONTER NON!!! #L8
    Hors ligne chd
    « Réponse #10 le: ven. 09 juillet 2010, 15:21:51 pm »
  • c'est vraiment beaucoup beaucoup beaucoup plus facile en démontant les roues !!
    et puis ce n'est pas pour le temps que ça prend ! allez chandelles, clé en croix hop hop !  #g6
    « Réponse #11 le: ven. 09 juillet 2010, 16:18:40 pm »
  • HEIN ?? QUé TU DIS ???  #h10 #h10 #h10 #h10
    Roues purgées !!!!! et sans démonter même !!!  #k5
    Bon maintenant, je vais démarrer la tronçonne  #l10 parce que là y'a le prunier qui gène le passage avec ses branches trop lourdes..... et puis test freinage sur la ptite route en face... et puis route carossier pour poser la capote !!! hé hé hé....
    JE VOUS EMBRASSE TOUS !!!!!  #chippi #B6 #h7 #g10 #g10 #g10 #g10 #g10 #g10 #g10 #g10 #g10 #g10
    Hors ligne chd
    « Réponse #12 le: ven. 09 juillet 2010, 16:25:47 pm »
  • eh ben dis donc, ça a été vite torché cette histoire ! normal vu ta localisation !   #g8 #g8
    Pour le test freinage, le mieux c'est dans un champ : demande à croc   #b1 #b1
    Re : Re : Pétage de plombs !!!!!
    « Réponse #13 le: ven. 09 juillet 2010, 17:41:06 pm »
  • Pour le test freinage, le mieux c'est dans un champ : demande à croc   #b1 #b1
    En meme temps il n y a rien d autre autour de lui!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #14 le: ven. 09 juillet 2010, 21:15:51 pm »
  • ben au moins je suis tranquille bougre d'âne!  #h4
    je préfère avoir un près a 100m que l'autoroute!  #i7  #b1 #b1 #b1
