  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 334
Total: 334
Auteur Sujet: Ca vibre toujours !!! AuUuUuUuUuU SeCoUuUuUuRsSsSsSsS  (Lu 26707 fois)
Re : Ca vibre toujours !!! AuUuUuUuUuU SeCoUuUuUuRsSsSsSsS
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 07 octobre 2014, 15:19:48 pm »
 #l11
ben tiens......   tu m'etonnes que ca vibre....y reste même pas la moitier  #g2
sais pas quel mecano t'avais dit qu'ils étaient encore bon, mais ...... faut qu'il change de lunettes #l11
« Réponse #15 le: mar. 07 octobre 2014, 15:24:27 pm »
  • aussi......
    tant que tu es a tomber la boite pour changer ca.....  tu changerais pas les soufflet et joint d'arbre???  ca a l'air de perdre de l'huile...  et la boite.... elle aime l'huile....(enfin.. sourtout les engrenages qu'il y a dans la boite #g2)
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #16 le: mar. 07 octobre 2014, 17:43:00 pm »
  • Ok merci pour votre aide.  Merci
    Je commande les pièces ce soir.
    pour les soufflets, il faut ouvrir la boite ou pas ?
    JH
    « Réponse #17 le: mar. 07 octobre 2014, 18:30:01 pm »
  • Non non !
    « Réponse #18 le: mar. 07 octobre 2014, 20:06:36 pm »
  • #l11
    seulement de lunettes  #c4  moi j'aurais dit de métier  #l11   #b1
    Re : Re : Ca vibre toujours !!! AuUuUuUuUuU SeCoUuUuUuRsSsSsSsS
    « Réponse #19 le: mer. 08 octobre 2014, 00:20:16 am »
    JH
    comme dit flo... non non  #g2   y a juste les boulons a enlever du maintien cache en metal et remettre le soufflet neuf. regarde les tutos sur les boites de vitesses y en a pas mal.. ca fait du bien aussi pour apprendre le metier au cas ou....   la mecanique... hormis les truc plus poussé c'est pas dur.... faut juste pas faire sans savoir  histoire de pas tout fautre en l'air. #g2
     #g8 #g8 #g8 #g8   c'est sur que la main d'œuvre pour un volant moteur c'est pas le meme #l11   #b1 #b1
    « Modifié: mer. 08 octobre 2014, 00:22:35 am par fort rêveur »
    « Réponse #20 le: mer. 08 octobre 2014, 00:28:22 am »
  • a propos de silent bloc........  y a encore cette solution la aussi  => http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet114459.htm
     #g8 #g8 #g8 #g8
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #21 le: mer. 08 octobre 2014, 09:09:31 am »
  • Et avec du silicone ça fonctionne pas   #L8
     Merci de vos conseils. Promis dès que les nouveaux caoutchoucs sont montés je reviens pour vous poser d'autres questions...   #g2
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #22 le: mar. 21 octobre 2014, 21:38:08 pm »
  • Comme promis voici de mes nouvelles...
    J'ai reçu les silentblocs, j'ai mis Fragoline sur chandelles et en moins d'une heure les pièces neuves étaient en place...
    Petit test juste après et..............
     Merci   #g9
    Les grosses vibrations c'est de l'histoire ancienne !!!
    Ca vibre toujours un peu mais je pense que c'est normal...
    « Réponse #23 le: mar. 21 octobre 2014, 22:02:30 pm »
  •  #B6, super
    bon ben ....   reste a aller botter les fesses de ton mécano qui t'as changer l'embrayage et le volant moteur  #g6
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #24 le: mer. 22 octobre 2014, 09:39:43 am »
  • Ahhh, enfin une bonne chose de résolue ... tu vas pouvoir en profiter maintenant ... et sans inquiétude.
    « Réponse #25 le: mer. 22 octobre 2014, 16:55:52 pm »
  • sans inquiétude........ mais rester vigilent tout de meme  #g6
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #26 le: mer. 22 octobre 2014, 17:38:15 pm »
    La peur n'evite pas le danger
    « Réponse #27 le: mer. 22 octobre 2014, 18:16:19 pm »
  • heuuu  suis d'accord....  mais je voyais plus dans le sens ... rester vigilent car c'est mieux de s'arreter avant que le moteur n'explose  #g2
    Hors ligne JH
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #28 le: ven. 24 octobre 2014, 20:04:08 pm »
  • Oui je vais aller lui faire un petit tour...
    Encore une petite question concernant...
    Le silent bloc du support moteur (identique sur les air et les bis)...
    La rondelle du dessous avec les petites dents, elles doit ˆetre collée à la partie métallique du dessus ou pas ?
    « Réponse #29 le: sam. 25 octobre 2014, 09:16:04 am »
  •  #f9 si c'est celle du dessous que tu colles au de dessus, ca le mets a l'envers.... as tu été voir sur la rta  ou fait une photo histoire qu'on voie comment tu compte la monter
    je ne pense pas que ce sois le meme que sur les air... (enfin pas tous en tout cas #g6) je suppose que tu parlais des 126A. en tout cas c'est pas le meme que ceux des jardi mais en faisant un melange on sais le mettre sur une jardi....
    as tu regardé sur la rta? y a ptet une photo du montage... ( je viens d'aller verifier... y a bien une tof dans le manuel du support moteur monté)
    « Modifié: sam. 25 octobre 2014, 09:20:57 am par fort rêveur »
