  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 321
Total: 322
Auteur Sujet: voltmètre  (Lu 3530 fois)
Hors ligne mimi500
  • Modèle: 500f
voltmètre
« le: mar. 21 octobre 2014, 18:59:17 pm »
  • salut,
    au salon de Rouen mon mari a  acheté un voltmètre,de marque jaeger,il fait de 12.5 a 16.5 volt
    derrière il y a deux cosse mâle,dont une avec une pastille verte.
    il a mis le + sur la fiche avec pastille et le - sur l'autre qui est en contact avec le corps du voltmètre,mais l'aiguille ne bouge pas
    comment ça ce branche ce truc ??
    merci
    Re : voltmètre
    « Réponse #1 le: mar. 21 octobre 2014, 20:00:15 pm »
  • fais moi une photo  svp ...
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : voltmètre
    « Réponse #2 le: mar. 21 octobre 2014, 20:29:33 pm »
  • je vais lui dire de le démonter  #g7 et il va  #h6
    Re : voltmètre
    « Réponse #3 le: mar. 21 octobre 2014, 20:51:31 pm »
  • si tu as une borne qui est relié a la carcasse  on peux en deduire que c est le negatif .Donc l autre est le positif .....  si cela ne fonctionne pas  c est qu il est mort !!
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : voltmètre
    « Réponse #4 le: mar. 21 octobre 2014, 21:38:51 pm »
  • oui c'est ce qu'il en a déduit pour le branchement,mais en fouinant on a vu qu'il y avait des thermique et la il faut attendre environ 20 secondes avant que l'aiguille ne bouge,apparemment ça évite qu'elle bouge tout le temps.
    Hors ligne mimi500
    • Modèle: 500f
    Re : voltmètre
    « Réponse #5 le: mer. 22 octobre 2014, 17:30:43 pm »
  • c'est résolu,en fait c'est bien un mano 'thermique' il faut attendre environ 20 secondes avant que l'aiguille ne bouge.
    d'après ce que j'ai compris il y a une lamelle a l’intérieur qui chauffe par rapport a l'intensité qui passe et ça évite que l'aiguille vacille en permanence.
    du coup ça fonctionne et confirme que son alternateur est faiblard,l'aiguille dépasse a peine la zone rouge basse
    Re : voltmètre
    « Réponse #6 le: mer. 22 octobre 2014, 22:11:19 pm »
  • ba laisse y 20 secondes de plus!  #b1 #b1 #b1
