  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 685
Total: 686
Auteur Sujet: Restauration de ma 500F 1967  (Lu 230107 fois)
« Réponse #149 de la page précédente: dim. 13 mars 2016, 18:57:02 pm »
Yes! L'anneau fin :
« Réponse #150 le: dim. 13 mars 2016, 19:11:16 pm »
  • Dans le nouveau kit que tu as reçu , il y a deux roulements et un joint spi normalement?
    « Réponse #151 le: dim. 13 mars 2016, 19:16:41 pm »
    Oui, 2 roulements, le spi, un écrou mais pas cet anneau qui maintient le spi en place j'ai l'impression...
    « Réponse #152 le: dim. 13 mars 2016, 19:27:06 pm »
  • L'image que tu as mis doit être une image de revue technique du siècle dernier hihihihi
    lorsque tu as démontés le roulement est ce que tu te souviens que cette anneau y était?
    Normalement tu places le gros roulement conique et ensuite le joint spi , un coup de graisse.
    Ensuite tu inserts le tambour sur l'axe de moyeu , tu places le petit roulement,la rondelle et serrage de l'écrou.
    Mais il y a peut être un autre montage..va falloir attendre que l'expert du pivot alias Cleflo, passe par là  #l11
    « Réponse #153 le: dim. 13 mars 2016, 19:34:56 pm »
  • D'accord! Merci Chris!  #g2
    Là je fais juste un montage "à blanc" de toute façon, j'ai besoin qu'elle soit de nouveau à l'endroit pour s'occuper de la carrosserie sans abîmer le dessous, donc sur ses roues... Et comme ça je fais un bilan de toute la boulonnerie à changer...  #l6
    « Réponse #154 le: dim. 13 mars 2016, 19:57:34 pm »
  • la cale n'est pas vendue avec le kit de roulement, en tout cas je n'en avais pas reçu
    « Réponse #155 le: dim. 13 mars 2016, 22:54:32 pm »
  • Oui et la rondelle avant l'écrou non plus, et je trouve pas l'ancienne...  #b10
    « Modifié: dim. 13 mars 2016, 22:56:24 pm par Andr006 »
    « Réponse #156 le: lun. 14 mars 2016, 07:52:21 am »
  • c'est dans le tambour, ca va entre la cage de roulement et le spi
    « Réponse #157 le: jeu. 24 mars 2016, 09:11:51 am »
  • C'est le printemps ! Pas que les fleurs ont le droit de sortir....
    « Modifié: jeu. 24 mars 2016, 09:14:06 am par Andr006 »
    « Réponse #158 le: ven. 25 mars 2016, 22:23:32 pm »
    en Normandie, le printemps à du mal à se montrer...
    « Réponse #159 le: ven. 25 mars 2016, 22:36:34 pm »
  • le printemps en normandie debute en juin
     #l11
    « Réponse #160 le: sam. 26 mars 2016, 07:18:15 am »
  • Ho Richard on a pas de quoi fanfaronner, par chez nous c'est pas terrible non plus ...  #i9
    « Réponse #161 le: dim. 27 mars 2016, 22:40:23 pm »
  • Même si le temps était beau elle ne sortait pas pour prendre l'air, mais plutôt goûter aux plages de sable blanc !
    Gros sablage de l'intérieur et ce soir petit coup de peinture :)
    « Modifié: dim. 27 mars 2016, 22:43:00 pm par Andr006 »
    « Réponse #162 le: lun. 28 mars 2016, 09:25:39 am »
  • Splendide  #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #163 le: lun. 28 mars 2016, 10:03:16 am »
  • Salut petite question, c'est un apprêt ?
    « Réponse #164 le: lun. 28 mars 2016, 11:18:41 am »
  • Pourquoi on appelle ça un apprêt, alors qu on le met avant #g6
