  • Total des messages: 225523
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 1108
Total: 1109
Auteur Sujet: 110 F de Fredzrarch...ca y est je commence !!!  (Lu 157246 fois)
Hors ligne fredzrarch
Re : 110 F de Fredzrarch...ca y est je commence !!!
« Réponse #104 de la page précédente: mer. 08 avril 2015, 21:43:11 pm »
je me suis lancé dans un petit exercice, juste pour voir.
Alors j'ai compté sur le schéma électrique 13 couleurs différentes de fils. Je suis parti sur 10 mètre pour chaque couleur, plus les connecteurs de phares, plus toutes les cosses (males, femelles, rondes, et "rondelles" + 50 m de chatterton.....ce qui me fait un total de 98 € (la différence n'est pas énorme avec un achat tout fait) en faisant tout soi-même avec du fil de bonne qualité (entre 0.5 et 0.75) J'ai trouvé du 0.5 qui supporte 11A (je pense qu'ici on est à 8. Corrigez moi si je me trompe. Le lien pour tout ce petit matos : http://www.autoelectricsupplies.fr/home
« Réponse #105 le: jeu. 09 avril 2015, 10:03:24 am »
  • Bon a savoir, je pensais que ce  serait beaucoup moins cher.
    Par contre, en général, c'est de bonne qualité les faisceaux tout fait?
    « Réponse #106 le: jeu. 09 avril 2015, 10:05:58 am »
  • c'est surtout les couleurs qui ne correspondent pas, ce qui rend la tâche compliquée. sans quoi j'ai eu l'occasion d'en avoir en main et ils n'ont  pas l'air dégueulasse. Mais jamais monté
    « Réponse #107 le: jeu. 16 avril 2015, 19:17:40 pm »
  • la mise à nu continue..oh même mon intérieur de porte a été ressoudé ! Il me reste le train avant à tomber, et ensuite virer tout le goudron et en route pour le sablage :-)
    « Réponse #108 le: jeu. 16 avril 2015, 21:14:17 pm »
  • les branches de volant de la même couleur que la caisse ça rend pas mal je trouve!
    « Réponse #109 le: jeu. 16 avril 2015, 21:16:47 pm »
  • oui je sais que ce n'est pas un volant de F de ce que j'a vu...mais je trouve aussi que ca donne pas mal. Je pense refaire pareil au moment de la mise en peinture.
    « Réponse #110 le: jeu. 14 mai 2015, 20:38:16 pm »
  • bon je commence à gratter un peu plus les tôles.......elle a du passer par un garage italien........;j'ai une couche d'enduit..sur du mastic ....sur de la rouille  et des soudures à peines meulées. Bref une horreur.
    Je me pose la question et je la pose à tous ceux qui ont fait ce job, est-il plus simple de changer une aile arrière complete ou  juste le contour de roues avec les retours (la pièce à 360°). Car vu la différence de prix....question soudure, je me demande si ce n'est pas plus simple de tout changer. Merci pour vos avis.
    Re&nbsp;: 110 F de Fredzrarch...ca y est je commence !!!
    « Réponse #111 le: ven. 15 mai 2015, 09:56:19 am »
  • Moi comme tu l'as vu j'ai choisi le 180* ... Y'a plusieurs choses... Les refab de toute manière on s'arrache les cheveux, là j'ai que le 180 mais pas tout était bon dans ce cochon! Plus t'en prends plus t'as d'emmerdes je pense selon toute logique... Après, du coup j'ai une soudure qui sera au milieu de l'aile, faudra quelle soit belle et penser à un truc que j'ai oublié : la soudure refroidit, la tôle se rétracte et de profil elle s'est déformée et rentre vers l'intérieur où il y a la soudure... Donc faut souder la tôle en la plaquant bien vers l'extérieur quelle conserve l'arrondi de profil des ailes arrière (juste derrière la porte sous la lunette en bas) .... Ceci dit...
    L'aile complète offre un avantage bien sympa ! T'enleve tout et donc tu as accès à tout! Quand tu enlève juste le contour d'aile tu peux pas passer avec la perceuse pour poncer au fond (j'ai du sabler) et de la même manière c'est chiant aussi pour peindre j'ai du y revenir parce que j'étais pas arrivé à tout peindre la dedans...
    À savoir... J'ai réussi à tout poncer au final, prochaine fois que je me table sur ma 500 j'aurais plus qu'à re meuler légèrement l'arc de l'aile pour avoir du bord à bord à la soudure et elle ira parfaitement....
    Re : Re&nbsp;: 110 F de Fredzrarch...ca y est je commence !!!
    « Réponse #112 le: ven. 15 mai 2015, 11:08:58 am »
  • faudra quelle soit belle et penser à un truc que j'ai oublié : la soudure refroidit, la tôle se rétracte et de profil elle s'est déformée et rentre vers l'intérieur où il y a la soudure... Donc faut souder la tôle en la plaquant bien vers l'extérieur quelle conserve l'arrondi de profil des ailes arrière (juste derrière la porte sous la lunette en bas) ....
    Avec le mig si tu fais du point par point en attendant bien entre chaque point et en veillant a bien replacer la tôle lors de déplacement y aura pas de grosse déformation. Faut surtout pas faire genre des cordons car la c'est mort!
    « Réponse #113 le: ven. 15 mai 2015, 11:12:17 am »
  • entièrement d'accord. Fais une multitude de points en te déplaçant. Puis chauffe au chalumeau (légèrement) pour que le métal revienne et finis la soudure à l'étain. ça ne bougera pas
    « Réponse #114 le: ven. 15 mai 2015, 11:27:42 am »
  • J'ai oublié de plaquer la tôle aussi... Parce que j'avais fait des points ... J'ai malheureusement seulement un MiG et j'ai pas un gros chalumeau... Je vais m'informer sur le matos nécessaire pour l'étain... Merci :)
    Édit : étain... C'est la brasure? Ou étamage?
    « Modifié: ven. 15 mai 2015, 11:33:10 am par Andr006 »
    « Réponse #115 le: ven. 15 mai 2015, 12:10:11 pm »
  • étamage, il te faut mettre de la pâte à étamer sur la tôle propre avant de l'appliquer
    « Réponse #116 le: ven. 15 mai 2015, 12:19:00 pm »
  • D'ac merci! Je vais m'instruire là dessus ;)
    « Réponse #117 le: lun. 22 juin 2015, 18:43:38 pm »
  • et pendant ce temps là...je gratte.....
    « Réponse #118 le: lun. 22 juin 2015, 19:34:08 pm »
  • bon courage  #B6
    je crois que rien ne me fais plus chier que la tôlerie et prépa peinture  #k8
    vive la mécanique !!!
    Re: 110 F de Fredzrarch...ca y est je commence !!!
    « Réponse #119 le: dim. 02 août 2015, 18:25:24 pm »
  • Voilà rentrer de vacances et du coup je recommence a gratter.
    Donc pour l'instant à changer les 2 ailes avant, 2 arrières, les planchers, et les bas de caisses int et ext.
    Par rapport à tout ca, y a t'il un ordre plus facile qu'un autre à suivre pour changer toutes ces pièces??? POur conserver des alignements et autre points de repères? Merci pour vos réponses.
