  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 555
Total: 556
Auteur Sujet: roulement qui bloque  (Lu 2947 fois)
Hors ligne yahia 1970
  • Modèle: 126
« le: dim. 02 novembre 2014, 20:14:54 pm »
  • salut  a tous  voila encore un probleme    de l'aide svp  roue qui roule difficilement  quant ont remet les tambour  garniture pourtant en place ecrou  centrale pas trop serre avant  a l'arriere  sans le tambour roulement tourne tres bien peut etre probleme garniture qui  touche quoi faire svp
    Re : roulement qui bloque
    « Réponse #1 le: dim. 02 novembre 2014, 20:22:38 pm »
  • Un minimum de ponctuation dans les phrases ne ferait pas de mal  #l11
    Pour qu'on ai envie de t'aider, il faut déjà qu'on ai envie de te lire  #g2
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    « Réponse #2 le: dim. 02 novembre 2014, 20:42:58 pm »
  • En mode télégram  #l11
    salut  a tous STOP voila encore un probleme  STOP  de l'aide svp STOP  roue qui roule difficilement  quant ont remet les tambour  STOP garniture pourtant en place STOP ecrou  centrale pas trop serre avant STOP a l'arriere  sans le tambour roulement tourne tres bien  STOP  peut etre probleme garniture qui  touche  STOP  quoi faire svp  STOP  #g8
    A très vite avec plus de détails ... #g3
    Hors ligne fredzrarch
    « Réponse #3 le: dim. 02 novembre 2014, 20:46:49 pm »
  • peut etre réglage de garniture STOP, régler garniture à contact avec tambour et puis desserrer un peu STOP ou tambour ovaliser STOP. voilà mon 1er avis de non expert STOP   :-) :-)
    « Réponse #4 le: dim. 02 novembre 2014, 20:50:46 pm »
  • au fait qu'on parle de roulement. Je n'ai pas trop envie de mettre 20 euro dans un roulement Polonais. je n'ai rien contre les polonais, mais je n'aime pas leur roulement :-). Quelqu'un connaît-il les références en SKF par exemple pour les roulements arr et avant? ou donner les mesures exactes. Car sur les site de pièces auto, on parle 52 à 50mm ext, de 26.8 à 27 int, et de 13 à 15.5 pour l'épaisseur.
    Je vais bientôt démonter les miens, mais si j'ai l'info avant je commande pendant  mon démontage histoire de les recevoir de suite.
    j'ai cru comprendre aussi qu'il y un clips à l'arrière du roulement (avant le bibax si je ne me trompe pas) et qu'on ne trouve plus ces clips.
    1 : y en a t'il un à l'arr et avant des roulements?
    2 : Quid si on ne les a plus?
    Merci beaucoup.
    « Réponse #5 le: dim. 02 novembre 2014, 20:55:55 pm »
  • tu trouve les roulements en skf chez oscaro #B6
    « Réponse #6 le: dim. 02 novembre 2014, 21:02:12 pm »
  • c'est suite a des garnitures neuves?
    « Réponse #7 le: dim. 02 novembre 2014, 21:12:08 pm »
  • oscaro ne livre pas en Belgique, et son équivalent belge n'a rien de stock.....
    « Réponse #8 le: dim. 02 novembre 2014, 21:30:28 pm »
  •  #b7 #d10
    « Réponse #9 le: dim. 02 novembre 2014, 21:35:47 pm »
  • pffff   stop  comprends plus rien car vous mettez plus de stop stop  #b1
    « Réponse #10 le: dim. 02 novembre 2014, 21:50:16 pm »
  • j ai eu deux soucis  quand j ai changer mon roulement de la roue avant.
    1 er soucis le roulement s'est encastrer fortement sur l axe de la fusée ... et ne tournait presque plus .... j  en ai chier pour le démonter ....  roulement de M...de  acheté chez le fournisseur du nord de la France.
    Et le 2eme j avais un bruit de frottement ou de gene quand je tournais la roue a la main. mais que quand je serrai les écrous qui fixent la roue.
    c était des écrous estampillés FIAT. mais ils étaient trop long de 3mm.  j ai meulé les 3 mm et tout est rentré dans l ordre ...
    Si cela peut t aider ......
