roulement qui bloque
Total des messages: 225489
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 558
Total: 559
Sujet: roulement qui bloque (Lu 2948 fois)
yahia 1970
Modèle: 126
dim. 02 novembre 2014, 20:14:54 pm »
salut a tous voila encore un probleme de l'aide svp roue qui roule difficilement quant ont remet les tambour garniture pourtant en place ecrou centrale pas trop serre avant a l'arriere sans le tambour roulement tourne tres bien peut etre probleme garniture qui touche quoi faire svp
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : roulement qui bloque
dim. 02 novembre 2014, 20:22:38 pm »
Un minimum de ponctuation dans les phrases ne ferait pas de mal
Pour qu'on ai envie de t'aider, il faut déjà qu'on ai envie de te lire
rafi33
Q.I.: 3
Modèle: 500L type 110F
dim. 02 novembre 2014, 20:42:58 pm »
En mode télégram
salut a tous STOP voila encore un probleme STOP de l'aide svp STOP roue qui roule difficilement quant ont remet les tambour STOP garniture pourtant en place STOP ecrou centrale pas trop serre avant STOP a l'arriere sans le tambour roulement tourne tres bien STOP peut etre probleme garniture qui touche STOP quoi faire svp STOP
A très vite avec plus de détails ...
fredzrarch
Q.I.: 7
Modèle: 110 F
dim. 02 novembre 2014, 20:46:49 pm »
peut etre réglage de garniture STOP, régler garniture à contact avec tambour et puis desserrer un peu STOP ou tambour ovaliser STOP. voilà mon 1er avis de non expert STOP :-) :-)
fredzrarch
Q.I.: 7
Modèle: 110 F
dim. 02 novembre 2014, 20:50:46 pm »
au fait qu'on parle de roulement. Je n'ai pas trop envie de mettre 20 euro dans un roulement Polonais. je n'ai rien contre les polonais, mais je n'aime pas leur roulement :-). Quelqu'un connaît-il les références en SKF par exemple pour les roulements arr et avant? ou donner les mesures exactes. Car sur les site de pièces auto, on parle 52 à 50mm ext, de 26.8 à 27 int, et de 13 à 15.5 pour l'épaisseur.
Je vais bientôt démonter les miens, mais si j'ai l'info avant je commande pendant mon démontage histoire de les recevoir de suite.
j'ai cru comprendre aussi qu'il y un clips à l'arrière du roulement (avant le bibax si je ne me trompe pas) et qu'on ne trouve plus ces clips.
1 : y en a t'il un à l'arr et avant des roulements?
2 : Quid si on ne les a plus?
beaucoup.
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
dim. 02 novembre 2014, 20:55:55 pm »
tu trouve les roulements en skf chez oscaro
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 02 novembre 2014, 21:02:12 pm »
c'est suite a des garnitures neuves?
fredzrarch
Q.I.: 7
Modèle: 110 F
dim. 02 novembre 2014, 21:12:08 pm »
oscaro ne livre pas en Belgique, et son équivalent belge n'a rien de stock.....
pascal
dim. 02 novembre 2014, 21:30:28 pm »
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
dim. 02 novembre 2014, 21:35:47 pm »
pffff stop comprends plus rien car vous mettez plus de stop stop
Richard
Modèle: 500 de 1965
dim. 02 novembre 2014, 21:50:16 pm »
j ai eu deux soucis quand j ai changer mon roulement de la roue avant.
1 er soucis le roulement s'est encastrer fortement sur l axe de la fusée ... et ne tournait presque plus .... j en ai chier pour le démonter .... roulement de M...de acheté chez le fournisseur du nord de la France.
Et le 2eme j avais un bruit de frottement ou de gene quand je tournais la roue a la main. mais que quand je serrai les écrous qui fixent la roue.
c était des écrous estampillés FIAT. mais ils étaient trop long de 3mm. j ai meulé les 3 mm et tout est rentré dans l ordre ...
Si cela peut t aider ......
