  • Total des messages: 225431
  • En ligne aujourd'hui: 677
Invités: 560
Total: 562
Auteur Sujet: support moteur  (Lu 9864 fois)
Hors ligne podo1939
support moteur
« le: lun. 19 janvier 2015, 08:50:58 am »
  • bonjour
    quelqu'un a-t-il déjà monté un moteur de 126 (600cc) dans une 500L. Si oui, avez vous du changer le support moteur et donc la traverse?....Ca serait sympa si quelqu'un avait un plan pour monter le support de 126 (ordre d'assemblage des caoutchouc)
    merci a tous et bonne journée
    Re : support moteur
    « Réponse #1 le: lun. 19 janvier 2015, 12:03:06 pm »
  • non il te faut le support moteur en alu de la 500.
    Hors ligne podo1939
    Re : support moteur
    « Réponse #2 le: lun. 19 janvier 2015, 14:34:10 pm »
  • ca ne passe pas...impossible de le remonter avec le moteur 600 cc
    Re : support moteur
    « Réponse #3 le: lun. 19 janvier 2015, 15:27:56 pm »
  • Regarde sur mon blog m'a première 5ooL elle a un 600cm3 de monté
    Hors ligne podo1939
    Re : support moteur
    « Réponse #4 le: lun. 19 janvier 2015, 15:52:23 pm »
  • merci pour ta réponse, mais je ne voit pas de photo de 500 L monté avec un 600 ou on voit le support moteur??????
    Re : support moteur
    « Réponse #5 le: lun. 19 janvier 2015, 17:22:32 pm »
  • faut juste changer les goujons, ceux de 126 sont plus court, ensuite tu mets ceux de 500 et tu glisses ton support moteur alu dedans.
    Re : support moteur
    « Réponse #6 le: lun. 19 janvier 2015, 17:59:46 pm »
  • Sur mon iPhone ça me dit page 30
    Tu y vois la 500L avec le moteur de 126 qui va être mis dedans
    Et on vois bien le support !
    Hors ligne podo1939
    Re : support moteur
    « Réponse #7 le: lun. 19 janvier 2015, 18:05:53 pm »
  • la seule photo que je vois, il semble que tu as une traverse de 500 R, donc pour un support moteur de 600 cc (idem que les 126)....si je me trompe pas ????
    Re : support moteur
    « Réponse #8 le: lun. 19 janvier 2015, 18:31:32 pm »
  • Non non une traverse de 5oo
    Hors ligne podo1939
    Re : support moteur
    « Réponse #9 le: mar. 20 janvier 2015, 07:18:14 am »
  • ben impossible de remonter mon support 500 L avec le moteur 600cc sur la traverse 500 L .....comprends pas???????
    Re : support moteur
    « Réponse #10 le: mar. 20 janvier 2015, 07:56:19 am »
  • Soit un des éléments n'est pas celui que tu crois. soit t'as un moteur 600 cc de fiat 600 (4 cyl refroidis par eau)  #l11
    Re : support moteur
    « Réponse #11 le: mar. 20 janvier 2015, 07:58:24 am »
  • voilà un 600 avec la pièce d'origine
    Re : support moteur
    « Réponse #12 le: mar. 20 janvier 2015, 08:00:28 am »
  • voilà un 600 avec cette pièce démontée. les 2 tiges filetée sont trop courtes pour mettre le support alu de 500 il faut les enlever et remettre celle du 500
    Hors ligne podo1939
    Re : support moteur
    « Réponse #13 le: mar. 20 janvier 2015, 08:02:39 am »
  • non ce n'est pas un 600 4 cylindre...je viens de le refaire, ou alors j'ai oublié 2 cylindres LOL!
    sur ta photo, on voit bien la plaque support d'un 600 cc...ce n'est pas le meme support que le 500 et le support 600 ne peux etre monté que sur une traverse de 500R...enfin c'est ce que je pense?
    Re : support moteur
    « Réponse #14 le: mar. 20 janvier 2015, 08:03:26 am »
  • de mémoire je ne sais plus si ça passe quand on laisse le pot. il me semble que oui. sans quoi c'est plug and play. les moteur sont strictement identiques. aucune raison que ça passe pas ici un 500 avec le support
