support moteur
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225453
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 562
Total: 562
Sujet: support moteur (Lu 9891 fois)
podo1939
support moteur
lun. 19 janvier 2015, 08:50:58 am »
bonjour
quelqu'un a-t-il déjà monté un moteur de 126 (600cc) dans une 500L. Si oui, avez vous du changer le support moteur et donc la traverse?....Ca serait sympa si quelqu'un avait un plan pour monter le support de 126 (ordre d'assemblage des caoutchouc)
merci a tous et bonne journée
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 12:03:06 pm »
non il te faut le support moteur en alu de la 500.
podo1939
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 14:34:10 pm »
ca ne passe pas...impossible de le remonter avec le moteur 600 cc
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 15:27:56 pm »
Regarde sur mon blog m'a première 5ooL elle a un 600cm3 de monté
podo1939
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 15:52:23 pm »
merci pour ta réponse, mais je ne voit pas de photo de 500 L monté avec un 600 ou on voit le support moteur??????
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 17:22:32 pm »
faut juste changer les goujons, ceux de 126 sont plus court, ensuite tu mets ceux de 500 et tu glisses ton support moteur alu dedans.
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 17:59:46 pm »
Sur mon iPhone ça me dit page 30
Tu y vois la 500L avec le moteur de 126 qui va être mis dedans
Et on vois bien le support !
podo1939
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 18:05:53 pm »
la seule photo que je vois, il semble que tu as une traverse de 500 R, donc pour un support moteur de 600 cc (idem que les 126)....si je me trompe pas ????
Re : support moteur
lun. 19 janvier 2015, 18:31:32 pm »
Non non une traverse de 5oo
podo1939
Re : support moteur
mar. 20 janvier 2015, 07:18:14 am »
ben impossible de remonter mon support 500 L avec le moteur 600cc sur la traverse 500 L .....comprends pas???????
Re : support moteur
mar. 20 janvier 2015, 07:56:19 am »
Soit un des éléments n'est pas celui que tu crois. soit t'as un moteur 600 cc de fiat 600 (4 cyl refroidis par eau)
Re : support moteur
mar. 20 janvier 2015, 07:58:24 am »
voilà un 600 avec la pièce d'origine
Re : support moteur
mar. 20 janvier 2015, 08:00:28 am »
voilà un 600 avec cette pièce démontée. les 2 tiges filetée sont trop courtes pour mettre le support alu de 500 il faut les enlever et remettre celle du 500
podo1939
Re : support moteur
mar. 20 janvier 2015, 08:02:39 am »
non ce n'est pas un 600 4 cylindre...je viens de le refaire, ou alors j'ai oublié 2 cylindres LOL!
sur ta photo, on voit bien la plaque support d'un 600 cc...ce n'est pas le meme support que le 500 et le support 600 ne peux etre monté que sur une traverse de 500R...enfin c'est ce que je pense?
Re : support moteur
mar. 20 janvier 2015, 08:03:26 am »
de mémoire je ne sais plus si ça passe quand on laisse le pot. il me semble que oui. sans quoi c'est plug and play. les moteur sont strictement identiques. aucune raison que ça passe pas ici un 500 avec le support
support moteur
