Resto Moteur
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225451
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 974
Invités: 820
Total: 820
Sujet: Resto Moteur (Lu 7111 fois)
Ronaldodicarpaccio
Resto Moteur
ven. 30 janvier 2015, 21:59:19 pm »
Bonsoir a tous,
Un grand merci. Avec l'aide du forum et tout en particulier d'un membre
, j'ai trouvé une cloche d'embrayage de fiat 126. Et puis, ayant trouvé au paravent un moteur de 126 - 650 C, il ne me manque donc plus rien pour restaurer le moteur. J'ai déjà restauré et testé le démarreur, il est comme neuf. J'attaque l'alternateur ce week-end, mais je dois vous avouer que j'avance a reculons pour la restauration complète du moteur.
Ai-je besoin d'outils spéciaux ? A part une clé dynamométrique.
L'urgent est fait; l'impossible est en cours; pour les miracles, prévoir un délai de 24 h
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 11:32:56 am »
jette un oeil ici :
http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page2.html
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 16:14:41 pm »
en matière de moteur et d'outillage, on peu aller de pas grand chose a inabordable (je dirais irraisonnable) pour un particulier.... et meme pour un mecano...
la solution proposée par bobine est on ne peux plus raisonnable et est une solution pour faire un bon travail si on est tres méticuleux...
cependant... quand on démonte pour refaire.... on a toujours des surprises. c'est dans les solutions envisageables qu'ils faut faire attention pour des dépenses raisonnables...
Ronaldodicarpaccio
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 19:42:24 pm »
Bonsoir,
pour ce lien que j'avais déjà longuement parcourue, en n'y voyant que la procédure !! Mais en effet, il nous donne aussi la liste des outils dont on a besoin. Question ?
Il me semble qu'on emploie a deux reprises le terme arbre a cames. Le premier, celui de la culasse pas de souci, mais a priori et si j'ai bien compris, il y a en un aussi dans le bloc-moteur ? Et pour celui-ci, pas de photo ? Ou alors je n'ai pas les yeux en face des trous
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 19:56:51 pm »
arbre à came AAC dans le bloc moteur
visitez mon compte Facebook
Ronaldodicarpaccio
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 20:21:30 pm »
Une petite photo
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 20:28:20 pm »
http://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=6
EP9560
Ronaldodicarpaccio
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 20:29:33 pm »
Ok c'est claire maintenant, j'ai relu le dernier post de Hold School !!
Ronaldodicarpaccio
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 20:36:39 pm »
Super merci,
Autre chose ma surpris ! En effet, j'aurais pensé que les pistons avaient un décalage "1 en haut et 1 en bas " et qu'ils subissaient l'explosion à tour de rôle ? Mais a priori, ce n'est pas le cas
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Resto Moteur
sam. 31 janvier 2015, 21:01:45 pm »
ils subissent bien l'explosion a tour de rôle mais sont bien tout deux au même niveau....si tes compétences sont très limitées en méca je te conseil avant de démonter un moteur complet de te faire la main sur des petites choses....refaire un allumeur, un carbu...régler les culbuteur (ça si tu foires c'est une culasse a travers) c'est pas juste le fait de monter ou démonter une pièce, c'est surtout les réglages et les serrages qui sont très importants....un mauvais réglage et paf!!
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Re : Resto Moteur
Réponse #10 le:
dim. 01 février 2015, 10:04:33 am »
Citation de: Croc le sam. 31 janvier 2015, 21:01:45 pm
Ronaldodicarpaccio
Re : Re : Re : Resto Moteur
Réponse #11 le:
dim. 01 février 2015, 10:37:57 am »
Citation de: bobinesimple Alias Magimojo le dim. 01 février 2015, 10:04:33 am
ça sent le vécu... ?
wanou29 nickel
Q.I.: 7
Modèle: 126 fsm
Re : Resto Moteur
Réponse #12 le:
dim. 01 février 2015, 11:49:58 am »
Ça deviens bon tout ça!
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Re : Re : Re : Resto Moteur
Réponse #13 le:
dim. 01 février 2015, 13:38:12 pm »
Citation de: Ronaldodicarpaccio le dim. 01 février 2015, 10:37:57 am
pour le croc oui
Ronaldodicarpaccio
Re : Resto Moteur
Réponse #14 le:
dim. 01 février 2015, 13:42:09 pm »
Bonjour Wanou,
merci encore pour la cloche !!
Croc, merci beaucoup pour tes conseilles qui me sont précieux, mais, ma femme me dit souvent, que je suis un caillou, donc ...
Et puis, non seulement la personne qui ma vendu la Fiat il y a 2 mois me fait réparer le moteur qui a cassé, par son mécano.
j'ai aussi, depuis acheté un moteur de 126 - 650 complet et un ensemble boite / moteur 650, qui est complet aussi, histoire de faire de la réserve de pièces.
Resto Moteur
