  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 289
Total: 289
Auteur Sujet: Platine porte fusibles  (Lu 14264 fois)
Hors ligne Karen
  • Karen22
« le: dim. 22 février 2015, 22:21:38 pm »
  • bonsoir,
    après vous avoir demandé conseil pour ma colonne de direction (et merci de m'avoir éclairci sur ce sujet ;-) )
    je souhaiterais savoir ce que vous pensiez de mon porte fusible, serait-il à changer selon vous? Je joint une photo à ma question... #g7
    Par ailleurs mes essuie-glaçe ne fonctionnent pas et mon klaxon non plus (ce dernier fonctionne bien en direct). Peut être ce dernier n'est pas branché dans le moyeu aussi  #f9
     Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous  #g2
    Hors ligne Fredgamiac
    • Modèle: 500 Giardiniera
    Re : Platine porte fusibles
    « Réponse #1 le: dim. 22 février 2015, 22:58:42 pm »
  • la mienne s'appelle "Choupetta" . #g2
    Concernant ton problème, il semble que le fusible vert (le dernier en partant du haut) ne soit relié à rien. D'après le schéma électrique de la Jardi, il va vers le klaxon. Commence par là. Si c'est pas ça, vérifie les différents contact avec un multimètre (un machin pour électricien qui permet de mesurer la résistance, la tension et le courant). ça vaut 15 € et ça sert aussi à la maison.
    Fred.
    « Réponse #2 le: lun. 23 février 2015, 07:27:58 am »
  •  #f9 tu devrait avoir que des fusibles de 8 ampères normalement. donc tous de la même couleur #b3
    « Réponse #3 le: lun. 23 février 2015, 08:17:41 am »
  • C'st plus joli avec plein de couleur  #chippi .
    Ce fusible concerne aussi le plafonnier.
    « Réponse #4 le: lun. 23 février 2015, 10:36:35 am »
  • il y a 2 fusibles qui sont reliés par une lamelle c'est pour cela qu'ils ont l'air de n'être raccordés à rien. il ne faut pas nécessairement la changer mais un coup de fine brosse métallique serait la bienvenue sur les cosses et sur les fusibles.
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    Re : Re : Platine porte fusibles
    « Réponse #5 le: lun. 23 février 2015, 11:39:51 am »
    Fred.
    Bonjour Fred et à Choupetta  #g10
    mon mari a justement un multimètre, on essayera dès que le moteur, batterie et masses seront rebranchées  #fc
    « Réponse #6 le: lun. 23 février 2015, 11:47:48 am »
  • pour le nettoyage a la brosse, fais le avant que la batterie soit rebranchée!  #l11 #g2
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #7 le: lun. 23 février 2015, 11:52:21 am »
    Bonjour Pascal,
    ah je ne savais pas, j'ai justement des fusibles tout neuf, il faut que je regarde si j'ai des 8 ampères  #f9
    « Modifié: lun. 23 février 2015, 12:00:35 pm par Karen »
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    Re : Re : Re : Platine porte fusibles
    « Réponse #8 le: lun. 23 février 2015, 11:57:25 am »
  • J'ai oublié de te dire aussi, j'ai déjà rebranché les cosses suivant le schéma électrique de ma RTA car il y avait 3 fils qui n'était pas branchés au bon endroit. Le fusible vert dont tu me parle et d'un côté branché de 2 fils rouge (côte à côte) et en face de 2 fils blancs sur la même borne du fusible comme sur mon schéma... j'ai remonté le faisceau électrique et il n'est abîmé nul part  #f9
    Karen.
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #9 le: lun. 23 février 2015, 11:58:19 am »
    #g8 mdr, comment sais -tu que je suis blonde!!  #g8 ... non non t'inquiète je ne veux pas voir ma choupinette partir en fumée  #c2 Même si je n'aime pas prendre des décharges électriques je préfèrerais en core m'en prendre une grosse que de lui faire du mal  #h5
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #10 le: lun. 23 février 2015, 11:58:56 am »
  • Bonjour Fred et à Choupetta  #g10
    Karen.
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #11 le: lun. 23 février 2015, 12:05:36 pm »
    Oui cela peut être original mais bon  #chippi Pour les 2 fils rouge, il y en a un qui va au régulateur de charge et l'autre au contacteur d'allumage.
    Pour ce qui est des 2 blancs, il y en a un qui va à l'avertisseur sonore et l'autre va bien au plafonnier  #g6
    Hors ligne Karen
    • Karen22
    « Réponse #12 le: lun. 23 février 2015, 12:10:33 pm »
    Oui il va falloir que je la démonte de toute façon pour refaire tout ça proprement car, comme tu peux le constater, l'ancien propriétaire la faite repeindre mais ils n'ont pas pris la peine de démonter ou même protéger ce qu'il y avait autour  #b10
    « Réponse #13 le: lun. 23 février 2015, 13:36:15 pm »
  • as tu le couvercle ?
    « Réponse #14 le: lun. 23 février 2015, 14:31:59 pm »
  • Oui, le couvercle ? Tu ne dois avoir que des 8 ampères. Sur la photo, les lamelles de fusible vu leur section, ont l'air d'aller en gros de 4 à 20 ampères.
