nouveau circuit de frein qui freiné pas!!
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 1309
Membres: 3
Invités: 1171
Total: 1174
brunad
3
Sujet: nouveau circuit de frein qui freiné pas!! (Lu 12592 fois)
Caab5y4
sam. 07 mars 2015, 22:33:52 pm »
Bonsoir les amis, comme le dit le titre, petit problème avec les frein...
J ai remplacer mon maître cyleindre, les 4 cyl récepteur toutes les canalisations, tous les patins et le liquide ( dot 4 transparet) après avoir tout purger et refait une petite fuite mes roues ne freine pas!!! Quesque ça peut être? ? Le liquide? Avant il y avait du rouge...
de votre aide très precieuse
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re : nouveau circuit de frein qui freiné pas!!
sam. 07 mars 2015, 22:35:39 pm »
tu as commencer par purger les roues les + loin ??
sinon as tu regler les ratrapages ???
le frein a main tirer ça freine ??
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
sam. 07 mars 2015, 22:38:12 pm »
déjà savoir si tu as procédé correctement pour faire tes purges. en commençant par la roue arrière droite puis la gauche puis avant droite puis gauche...en faisant le tour jusqu'a ce qu'il n'y ai plus d'air dans le circuit......après les machoires avec le rattrapage auto ne se mettent pas en place tout de suite, faut rouler un peu et pomper plein de fois pour que ça se mette en place... a tu également réglé la course de ton câble de frein a main au niveau des trains arrières et levier de frein a main?
Edit, Richard a été plus vite
Caab5y4
sam. 07 mars 2015, 22:51:21 pm »
Ps our la purge, C ok...
Frein à main freine, M levier monte très haut... comment le régler?
quand vous parlez de rattrapage automatiquE
ce sont les ressorts qui sont sur leS patins
Comment les régler?
Croc
Q.I.: 30
sam. 07 mars 2015, 23:16:45 pm »
non les ressorts n'ont pas de réglage, c'est les ronds qu'il y a sur les mâchoires qu'il faut remettre a zero... pour le reglage du câble de frein a main tu mets ta caisse sur chandelles a l'arrière, t'enlèves les roues et tu verra sur le dessus du triangle de chaque côté les câbles de frein a main qui passent et le système de réglage...tu le fais un peu de chaque côté jusqu'a ce que ça effleure le tambour en le tournant. Avant tout ça faut penser a régler le levier de vitesse le plus possible en arrière.
Caab5y4
sam. 07 mars 2015, 23:24:13 pm »
Ok merci... comment je fait pour remettre le rond à zéro?
Croc
Q.I.: 30
dim. 08 mars 2015, 00:04:33 am »
en regardant dans la centralisation des tutos méca
http://www.500-126.com/index.php?topic=165.0
et donc celui la!
http://www.500-126.com/index.php?topic=107
en cliquant ici tu descends un peu et tu verra
http://www.500-126.com/index.php?topic=107.msg129473#msg129473
Caab5y4
dim. 08 mars 2015, 10:07:22 am »
bcp... Je V essayé ça!!!
Caab5y4
dim. 08 mars 2015, 17:39:14 pm »
J ai revu le procédé, je n avais pas reculer le rattrapage... j ai démonté et refait, et J ai même retrouver une petite fuite...
Maintenant J attend un assistant pour une nouvelle purge... en espérant que cette fois ci est la bonne!!!
Croc
Q.I.: 30
dim. 08 mars 2015, 23:53:03 pm »
c'était ou ta fuite? au niveau d'un cylindre?
Caab5y4
Réponse #10 le:
lun. 09 mars 2015, 05:26:17 am »
Cyl arrière droit et entre tube en métal et durit tjr à l ar droit.
Croc
Q.I.: 30
Réponse #11 le:
lun. 09 mars 2015, 09:59:44 am »
juste que c'était mal serré? il faut faire gaffe il y a différents embouts selon les modèles pour les conduits rigides.... Par contre je ne sais pas ce qu'il en est pour l'embout qui va côté cylindre...faudra que je regarde sur ceux de ma F 1 que j'ai dus garder quelque par....
édit: Ba ça me semble bizarre car il est marqué sur mon lien pour N D F alors qu'il y a une différence de conduits pour F1 qui sont aussi pour la D et F2 qui sont pour les modèles qui suivent
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1040/lot_de_cylindres_de_frein_4_cyl_1_ma_tre-cyl
la on voit bien pour N D F1
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/7216/tuyauterie_de_frein_complet_raccord_court_cuivre
et la pour F2
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1111/tuyauterie_de_frein_complet_raccord_longue_cuivre
le fait aussi du filetage court ou long
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/7490/raccord_du_tuyau_de_frein_court_fermeture_m10_x_100
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/6216/raccord_du_tuyau_de_frein_long_m10_x_125
Modifié: lun. 09 mars 2015, 10:08:29 am par Croc
Caab5y4
Réponse #12 le:
lun. 09 mars 2015, 22:00:02 pm »
Le kit, maîtr
e cyl et récepteur et bien celui que J ai et le tuyeux sont bien pour la L.
Maintenant, je n'ai plus de fuite, le rattrapage est à zéro,la purge est faite complètement et quand je Freine, RIEN
J ai retiré un tambour appuié sur la pédale et les pistons du cyl récepteur ne sortent presque pas comme si la pression était insuffisante pour pousser!!! Je commence à penser que mon maître cyl est HS malgret qu il est neuf!!! Qu en pensez vous?
Croc
Q.I.: 30
Réponse #13 le:
mar. 10 mars 2015, 20:12:03 pm »
ça, ça peut arriver qu'il soit mort né! A tu regardé également au niveau du répartiteur a l'arrière vers les sorties de câbles du tunnel central voir si ça ne fuit pas d'ici aussi...as tu changé tes flexibles? quand tu faisais la purge, la pédale ne s'est durcie a aucun moment? A tu bien le bon niveau dans le bocal?
Caab5y4
Réponse #14 le:
mar. 10 mars 2015, 21:19:30 pm »
Oui, j ai remplacer tout les tubes et flexibles. Il n y a pas de fuite même au répartiteur arrière, le niveau et bon et la pedal devient légèrement plus dure M pas le top du tout!! Demain je demonte la mort né et J espère trouver une solution à mon problème car ça comment a me faire
Je vous tiens au courant. ..
3
