  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 352
Total: 352
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119855 fois)
Hors ligne gabier16
  • Modèle: lutece, 126a
Re : Re : Restauration fiat 126 verte - ça démarre enfin !
« Réponse #149 de la page précédente: lun. 23 mars 2015, 23:39:42 pm »
Oui il va falloir que je le fasse.
de la 20w50
absolument INDISPENSABLE
d'ailleurs tu comprendras tout de suite pourquoi en ouvrant l'épurateur centrifuge #g3
« Réponse #150 le: lun. 23 mars 2015, 23:42:25 pm »
  • Tu vas avoir quelques secondes de bug, mais oui oui... C'est de la saleté!
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #151 le: lun. 23 mars 2015, 23:53:31 pm »
  • ok je fais ça sans faute ce week end.
    question : on peut soulever l'arrière par le carter d'huile ? ça ne m'inspire pas trop confiance...
    « Réponse #152 le: mar. 24 mars 2015, 03:03:10 am »
  • Soulever quoi...la voiture entière? euh.....non!!! tu sers ton frein a main (a moins que tes freins ne soient toujours pas refais) dans ce cas ci c'est bien a plat chez toi, tu peux mettre le nez de ta 126 en appui sur un mur ou ta porte de garage avec un carton pour protéger entre...une petite cale derrière une roue comme ça t'es sur qu'elle bougera pas puis une cale en bois sous le carter d'huile (va ^pas mettre directement le cric sur le carter au risque de l'enfoncer) et la tu peux lever légèrement le moteur via le carter juste de quoi libérer pour démonter le silenbloc et enlever ta traverse arrière. Il faudra te souvenir au remontage du couvercle du filtre centrifuge que les trous sont excentrés les uns des autres! tu n'as donc qu'une seule position pour remettre ce couvercle....j'en ai déjà vu forcer sur les vis et le cache parce que ça ne tombait pas en face ou d'autre ne pas mettre toutes les vis pour le coup!  #b10 il y a une raison pour qu'il n'y ai qu'une seule position, c'est qu'il y a dessus le repère du point mort haut!
    c'est justement pour ça une fois, après avoir racheté une épave de 126 que j'ai passé trois plombs pour régler l'avance! c'est en mettant a la fin un tournevis par un trou de bougie que j'ai pu voir que le pmh était pas au bon endroit!
    comme il a été dit plus haut t'aura un paquet de merde comme de la pâte a modeler a enlever dans le filtre.....
    « Modifié: mar. 24 mars 2015, 03:04:55 am par Croc »
    « Réponse #153 le: mar. 24 mars 2015, 08:45:45 am »
  • c'est un peu casse bonbon, mais si n'a pas des trop grosses paluches, ca se fait aussi sans démonter la traverse
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #154 le: mar. 24 mars 2015, 09:23:55 am »
  • ouais mais pour nettoyer après ça risque d'être plus galère. Je vais le démonter
    Dailleurs toute l'huile moteur va couler ou uniquement une partie ..?
    « Modifié: mar. 24 mars 2015, 10:25:04 am par tyno »
    « Réponse #155 le: mar. 24 mars 2015, 10:47:26 am »
  • ça peut se faire sans démonter mais vu le temps perdu pour essayer de passer les mitounes ensuite et pour y faire correctement c'est pas évident! En tout cas si tu fais comme ça, repère bien ou est positionner le pmh car tu pourra pas mettre les yeux en face pour repérer le bon positionnement....
    IL va forcement couler de l'huile mais la plus grosse partie sera dans le carter d'huile...donc que tu vidanges ou pas c'est la même chose... évite juste de faire tourner le moteur juste avant histoire que le max d'huile soit bien retombée.....
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #156 le: mar. 24 mars 2015, 10:53:49 am »
  • enfait je n'ai même pas besoin de soulever la voiture pour cette opération
    « Réponse #157 le: mar. 24 mars 2015, 12:05:50 pm »
  • pas pratique, mais le nettoyage du filtre peut se faire sans tomber la traverse arrière #g2
    « Réponse #158 le: mar. 24 mars 2015, 14:09:00 pm »
  • Je lai fait une fois sans tomber la traverse,
    pas pratique du tout il faut des doigts de fée !
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #159 le: mar. 24 mars 2015, 16:20:14 pm »
    tu es en dessous de la vérité, fée Flo:  sans tomber la traverse, c'est une vraie merde et on passe un temps fou pour un résultat pas terrible.
    « Réponse #160 le: mar. 24 mars 2015, 16:27:23 pm »
  • Je confirme résultat pas terrible car nettoyage incomplet ...
    « Réponse #161 le: mar. 24 mars 2015, 19:42:51 pm »
  • ou alors faut avoir des doigts de geek comme Magimajax parce que lui, il y arrive  #g6
    « Modifié: mar. 24 mars 2015, 19:44:42 pm par Franck14 »
    « Réponse #162 le: mer. 25 mars 2015, 09:01:24 am »
  • tu prends un bout de bois et un piton à 90 degrés, ca va très bien
    « Réponse #163 le: mer. 25 mars 2015, 09:35:44 am »
  • Tu fais bouillir le piton à 90 degrés !?  #j2
    Combien de temps la cuisson ?
    Et après tu nettoyes avec la queue ou la tête du piton ?  #b1
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #164 le: mer. 25 mars 2015, 10:08:21 am »
  • nan mais je vais le demonter, de toute facon il faut que je change la courroie et encore d'autre trucs donc ça lui fera pas de mal
