  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 308
Total: 308
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119748 fois)
Hors ligne tyno
  • Modèle: 126A
Re : Restauration fiat 126 verte - ça démarre enfin !
« Réponse #119 de la page précédente: mer. 18 mars 2015, 16:40:13 pm »
« Modifié: mer. 18 mars 2015, 16:43:28 pm par tyno »
« Réponse #120 le: mer. 18 mars 2015, 21:44:19 pm »
  • d'une, tes garnitures sont neuves ce qui veut dire soit qu'elle n'a vraiment pas beaucoup roulé, soit que les freins ont été refaits avant sont immobilisation. Par contre, tes cylindres de roues sont grippés à cause de 20 ans d'immobilité. Change le maître cylindre, les 4 cylindres de roues, les garnitures et les flexibles et tuyaux
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #121 le: mer. 18 mars 2015, 22:00:42 pm »
  • les garnitures arrières sont neuves tu veux dires ? ce qui est étrange c'est que celles de l'avant, qui pour le coup sont usées, ne sont pas en métal comme à l'arrière, mais en espèce de fibre
    « Réponse #122 le: mer. 18 mars 2015, 22:03:03 pm »
  • probablement de l'amiante comme elles étaient autrefois
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #123 le: mer. 18 mars 2015, 22:20:19 pm »
  • par tuyaux tu entends quoi ?
    Je finalise ma commande sur axel gerstl, mais je ne trouve pas les segments de frein correspondant à la 126. Quelqu'un sait ?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #125 le: mer. 18 mars 2015, 23:19:36 pm »
    dailleurs aujourd'hui j'ai enlevé la moquette. je vais racheter une pedale d'accelerateur car celle ci est complètement morte
    le filtre à air je prends quoi ?
    « Modifié: mer. 18 mars 2015, 23:25:40 pm par tyno »
    « Réponse #126 le: mer. 18 mars 2015, 23:28:16 pm »
  • Sur la photo qu'il y avait en début de journée on aurait cru qu'elles étaient rincées! Mais oui faut changer quand même quand tu vois celle de l'avant de décollée! d'ailleurs c'est bien de voir celle ci! car il y a pas longtemps il y a @Magimojo qui était convaincu que ça se décollait pas!  #g6
    t'es sur que ta pédale d’accélérateur est morte? qu'a t'elle?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #127 le: mer. 18 mars 2015, 23:30:55 pm »
  • Oui je l'ai démonté car elle était gripée avec son support en plastique. Au moment de la remonter je me suis rendu compte que le support en plastique blanc était craquelé... Pas top... j'ai essayé de retrouver que le plastique mais impossible.. du coup je rachète tout
    je garde les mâchoires arrière alors, non ?
    « Réponse #128 le: mer. 18 mars 2015, 23:32:27 pm »
  • ba un filtre a air pour fiat 126!  #g6 qui doit être le même que les 500!
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #129 le: mer. 18 mars 2015, 23:34:10 pm »
  • ouais donc ça : http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/16/filtre_air mais je comprends pas comment il se met ! d'après moi il doit etre plus large et moins long ? mais je dois me tromper
    « Réponse #130 le: mer. 18 mars 2015, 23:36:48 pm »
  • ba non! pourquoi voudrais tu qu'il soit plus long? #f9
     il a un sens en revanche..le côté bouché va en bas et le côté avec le trou en haut!  #g2
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #131 le: mer. 18 mars 2015, 23:39:56 pm »
  • ok  #g2
    Bon vu le total de la commande j'ai atteint le point de non retour ! Il va falloir qu'elle roule !
    « Réponse #132 le: mer. 18 mars 2015, 23:40:32 pm »
  • tiens quand je parlais de câbles de merde qu'il ne fallait pas acheter! regarde comme ça peut faire chier!
    http://www.500-126.com/index.php?topic=6131.msg140314#msg140314
    t'as qu'a lire le reste du post! #g2
    « Réponse #133 le: mer. 18 mars 2015, 23:46:26 pm »
  • les condos il faut que t'en prennent 3 ça te servira toujours! quand tu verra a la vitesse que ça claque!  rupteurs j'en prendrais 2 perso! courroie aussi 2 car tu vas mettre celle la en neuve et il t'en faut une de secours... surtout le prix que ça coûte...car si tu roules sans courroie tu passes le moteur a travers! Il faut s'arrêter de suite si tu vois un jour le voyant de générateur rester allumer!
    la durite d’essence je sais pas si c'est pas de la grosse merde celle la! va plutôt la prendre chez ad en renforcé comme je t'ai déjà dis! pour les joints de carbu, prend le kit complet! pas juste les joints...
    edit, héberge tes photos via le forum et non sur un hébergeur extérieur... #g2
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #134 le: mer. 18 mars 2015, 23:54:38 pm »
  • Les condos les rupteurs et la courroie j'en reprendrai dans une prochaine commande.. qui va pas tarder je pense
    au demarrage j'ai le voyant générateur allumé, mais je crois que c'est normal ?
    la durite c'est de la cavis, la marque d'origine sur la fiat apparemment. sur la mienne en tout cas
