  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 291
Total: 293
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119800 fois)
Re : Re : Re : Restauration fiat 126 verte - besoin d'aide dans l'essonne
« Réponse #299 de la page précédente: mer. 15 avril 2015, 08:24:23 am »
démonte tes tambours et appuie sur la pédale de frein!  #l11
et ?  #l11
« Réponse #300 le: mer. 15 avril 2015, 09:15:20 am »
  • Si jamais tu nous trouves ça on veut bien les avoir aussi!  #g2
     #b10 perso j'ai pas trouvé...  que ce soit sur les sites .fr  .it  .pl   .uk
    « Réponse #301 le: mer. 15 avril 2015, 09:27:08 am »
  • même sur le site des 126?
    sont pas au point les gars!  #g6
    et ?  #l11
    peut y avoir des fuites, qu'un cylindre reste bloqué, qui pourrait par exemple t'empêcher de remettre un tambour!  #l11 #h4
    « Réponse #302 le: mer. 15 avril 2015, 09:31:16 am »
  • c'est aussi une bonne piste. tu dois presser en même temps sur le bout des cylindres. ils doivent rentrer tous les 2. sans quoi ils sont gripper. sur du neuf ce serait quand même étonnant
    « Réponse #303 le: mer. 15 avril 2015, 09:40:03 am »
  • peut y avoir des fuites, qu'un cylindre reste bloqué, qui pourrait par exemple t'empêcher de remettre un tambour!  #l11 #h4
    si t'as des fuites, c'est inquiétant .... ca veut dire que le piston est trop sorti (vu que rien ne l'empeche de sortir) et donc t'es bon pour tout démonter, nettoyer, remonter, re-purge
    s'il est bloqué, cf tony, ca veut dire grippé ...... il a monté du neuf ..
    bref, j'aurais du parier, mais bon, j'ai déjà un stock de couteaux de merde invendables qui trainent chez moi  #h4
    « Réponse #304 le: mer. 15 avril 2015, 23:38:50 pm »
  •  ca veut dire que le piston est trop sorti (vu que rien ne l'empeche de sortir) et donc t'es bon pour tout démonter, nettoyer, remonter, re-purge
    ba il a peut être pas été jusqu'a le sortir mais bon! Pouaa oui je sais je te dois un couteau! Mais il ferait tâche au milieu de tes merdouilles d'Asie!  #g6
    Re : Re : Re : Re : Restauration fiat 126 verte - besoin d'aide dans l'essonne
    « Réponse #305 le: jeu. 16 avril 2015, 08:03:34 am »
  • ba il a peut être pas été jusqu'a le sortir mais bon! Pouaa oui je sais je te dois un couteau! Mais il ferait tâche au milieu de tes merdouilles d'Asie!  #g6
    sans sortir complètement le piston, avant le joint sort du cylindre et c'est déjà trop tard, le lockeed va sortir sous la protège-poussières
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #306 le: jeu. 16 avril 2015, 18:19:20 pm »
  • J'ai eu fiat au téléphone aujourd'hui, apparemment elle serait de 73.. étonnant non ?
    je rappelle que c'est le modèle toit ouvrant
    « Réponse #307 le: jeu. 16 avril 2015, 21:16:24 pm »
  • pourquoi ça serait étonnant?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #308 le: jeu. 16 avril 2015, 21:50:45 pm »
  • autant pour moi, je pensais que le toit ouvrant était de plus tard.
    Du coup j'ai reregardé un historique et ça parait cohérent
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #309 le: dim. 19 avril 2015, 15:01:22 pm »
  • Bon j'ai monté les nouveaux cylindres tout est ok, mais la j'essaie de purger et je n'y arrive pas.
    J'ai réussi a l'amorcer, mais impossible d'avoir un beau jet de liquide, j'ai sans cesse de l'air comme si il y avait une fuite. J'ai meme essayé de la technique de l'aspirateur, et rien n'y fait...
    Des idées ?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #310 le: dim. 19 avril 2015, 15:11:31 pm »
  • J'ai une prise de air forçement mais je ne sais pas d'où ni comment c'est possible... Flexibles cylindres et maître cylindre sont neufs
    « Réponse #311 le: dim. 19 avril 2015, 16:12:57 pm »
  • tu as vérifié les raccords si tu n'as pas de fuite ?
    tu fais dans le bon ordre ? ARD, ARG, AVD, AVG
    tu n'ouvres pas trop la vis de purge ? il faut juste ouvrir pour que le liquide puisse passer, si tu ouvres trop de l'air va rentrer
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #312 le: dim. 19 avril 2015, 16:39:34 pm »
  • Oui pour les trois points premiers points
    Je n'ai aucune fuite de liquide pourtant..
    « Réponse #313 le: dim. 19 avril 2015, 17:46:18 pm »
  • donc.... si je comprends bien...  au premier, cad arrière droit, tu as tj de l'air???
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #314 le: dim. 19 avril 2015, 18:18:11 pm »
  • Oui...
