  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 245
Total: 246
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119588 fois)
Hors ligne tyno
  • Modèle: 126A
Re : Restauration fiat 126 verte - besoin d'aide dans l'essonne
« Réponse #389 de la page précédente: jeu. 23 avril 2015, 18:47:47 pm »
autrement pour l'histoire du passage des vitesses vous me conseillez de changer le silentbloc du coup ?
« Réponse #390 le: jeu. 23 avril 2015, 19:31:21 pm »
  • d'après ce que tu disais, les vitesses ne s'enclenchent pas bien, c'est ça ?
    regarde déjà l'état du gros flector qui se situe à la sortie du tunnel sur la commande de boite. et vois sont état.
    demande à quelqu'un de passer les vitesses à l'arrêt et regarde en même état, tu verras s'il est coupable ou pas.
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #391 le: jeu. 23 avril 2015, 19:55:23 pm »
  • oui enfait je n'ai testé que la première et la seconde, mais ce que j'ai constaté, en plus du fait qu'elle soit plutot dure à passer, c'est qu'elle revient en neutre assez vite.
    Ok je vais regarder le flector. ca ressemble à quoi ? à ça ? : http://webshop.fiat500126.com/?PATH_INFO=/katalog/artikelinfo/10-1-kupplungsscheibe_asbestfrei.html
    « Modifié: jeu. 23 avril 2015, 19:57:06 pm par tyno »
    Re : Re : Restauration fiat 126 verte - besoin d'aide dans l'essonne
    « Réponse #392 le: jeu. 23 avril 2015, 20:15:54 pm »
  • vois le post de fort reveur, il a mis la photo
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #393 le: jeu. 23 avril 2015, 20:22:01 pm »
  • il en a mis deux, c'est la seconde ?
    « Réponse #394 le: jeu. 23 avril 2015, 20:25:52 pm »
  • la deuxième, mais regarde sous la voiture, tu peux pas le rater et tu vas comprendre très vite
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #395 le: jeu. 23 avril 2015, 20:35:05 pm »
  • ok merci je vais regarder ça samedi. Ca vaut chers ? à quel niveau peut elle être usée ?
    « Réponse #396 le: jeu. 23 avril 2015, 22:52:22 pm »
  • J'avais déjà vu cette vidéo.. mais avec la clé de 13 et le multimètre c'est fait en 5 min c'est encore mieux
    wouaou! tu parles comme un pro!  #b1 #b1 #b1  #g6
    ça s'appelle une vidéo pour les nuls!  #g2
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #397 le: jeu. 23 avril 2015, 23:36:32 pm »
  • wouaou! tu parles comme un pro!  #b1 #b1 #b1  #g6
    ouais j'ai essayé de caser en une phrase tout le vocabulaire appris dans la journée
    « Réponse #398 le: ven. 24 avril 2015, 09:37:55 am »
    5-10€, c'est 2 plaques de métal avec du caoutchouc au milieu, qui n'est donc pas éternel
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #399 le: sam. 25 avril 2015, 21:35:09 pm »
  • Bon avant de m'attaquer aux vitesses je voulais juste terminer cette histoire de frein, comme je vous l'ai dis le freinage n'était pas tres efficacé, du coup j'ai refair une purge.
    Les deux roues arriéres tout se passe tres bien, mais les deux a l'avant j'ai toujours des bulles, car j'ai l'impression qu'il y a une prise d'aire sur le maître cylindre.
    Je me demandais à quoi servaient les deux écrous en dessous du Mc, et s'il fallait y toucher ?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #400 le: sam. 25 avril 2015, 21:54:19 pm »
  • Dans ma rta ils disent "ecrou de réglage de l'étencheite"
    « Réponse #401 le: sam. 25 avril 2015, 22:00:52 pm »
  • si ca se passe bien a l'arrière.... ca doit bien se passer a l'avant....  donc c'est pas le maitre cylindre....  en theorie... c'est sur le circuit de l'avant qu'il doit y avoir quelque chose..
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #402 le: sam. 25 avril 2015, 22:07:00 pm »
  • Oui mais quand je pompe je vois une bulle sortir du maître cylindrr et se balader entre le mc et le réservoir. C'est ca qui m'a fait penser a une fuite. Pourtant le Mc est neuf. Ce qui m'a interpelle c'est la petite coupelle a l'intérieur du mc, qui est libre
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #403 le: dim. 26 avril 2015, 00:09:05 am »
  • Des photos de ma boîte de vitesse et de mon mc
    « Réponse #404 le: dim. 26 avril 2015, 10:12:09 am »
    cette bulle remonte dans le bocal ou pas ?
    si elle ne remonte pas et reste coincé tu peux envoyer du lockheed avec le seringue par la roue AVG pour la faire ressortir, et refaire une purge normale ensuite.
