  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 361
Total: 361
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119600 fois)
Re : Re : Restauration fiat 126 verte - besoin d'aide dans l'essonne
« Réponse #404 de la page précédente: dim. 26 avril 2015, 10:12:09 am »
Oui mais quand je pompe je vois une bulle sortir du maître cylindrr et se balader entre le mc et le réservoir. C'est ca qui m'a fait penser a une fuite. Pourtant le Mc est neuf. Ce qui m'a interpelle c'est la petite coupelle a l'intérieur du mc, qui est libre
cette bulle remonte dans le bocal ou pas ?
si elle ne remonte pas et reste coincé tu peux envoyer du lockheed avec le seringue par la roue AVG pour la faire ressortir, et refaire une purge normale ensuite.
Hors ligne tyno
  • Modèle: 126A
« Réponse #405 le: dim. 26 avril 2015, 18:14:42 pm »
  • Bon et bien je n'arrive pas a avoir un bon freinage.
    J'avais des bulles coincées au dessus de mon Mc du coup j'ai déplacé le bocal pour qu'elles remontent avec la gravité, ça a marché, j'ai refait une purge, mais ça change rien, freiné à fond j'arrive quasiment à tourner le roue à la main.
    « Réponse #406 le: dim. 26 avril 2015, 18:19:13 pm »
  • essaie de rapprocher les machoires des tambours (que ca frotte un peu) en jouant sur le rattrapage automatique
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #407 le: dim. 26 avril 2015, 22:59:58 pm »
  • oui j'ai plus ou moins essayé... mais de toute façon si je le rapproche trop le tambour ne peut plus rentrer, ou si je le rentre à la masse de toute façon ça bouge les segments...
    Hors ligne Fredgamiac
    • Modèle: 500 Giardiniera
    « Réponse #408 le: dim. 26 avril 2015, 23:20:28 pm »
  • Faut peut-être les rapprocher quand le tambour est monté. Dès que les garnitures "lèchent " légèrement le tambour sans le bloquer, c'est ok. J'avais fait comme ça sur la Jardi, en m'assurant quand même que les roues tournaient librement après un petit roulage.
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #409 le: dim. 26 avril 2015, 23:31:01 pm »
  • Comment tu fais pour les rapprocher une fois que le tambour est monté ?
    « Réponse #410 le: lun. 27 avril 2015, 08:07:42 am »
  • Via les 2 cames qui se manœuvrent avec une clef plate ou à pipe si je me souviens, elle servent aussi au rattrapage dit "automatique". J'ai déjà vu un topic à ce sujet sur le site.
    « Réponse #411 le: lun. 27 avril 2015, 08:40:50 am »
  • suis pas sûr qu'il y a ce système sur les 126, ce n'est pas comme ca sur les 500 "berline"
    tyno, es-tu sur qu'il n'y a plus d'air dans le MC ?
    « Réponse #412 le: lun. 27 avril 2015, 09:24:24 am »
  • As tu tendu ton câble de frein a main  au niveau des triangles en pensant d'avoir remis ton levier de frein a main le plus en arrière possible avant?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #413 le: lun. 27 avril 2015, 09:57:30 am »
    non il n'y a pas ce système...
    franchement oui pour l'air je suis quasiment sur, maintenant que je purge il n'y a plus d'air qui sort, à part une bulle qui reste systèmatique dans le flexible au dessus du mc.
    c'est dommage car avec le nouveau mc que j'ai acheté, je n'ai plus les deux vis de purges pas le dessous
    « Modifié: lun. 27 avril 2015, 10:03:48 am par tyno »
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    Re : Re : Re : Restauration fiat 126 verte - besoin d'aide dans l'essonne
    « Réponse #414 le: lun. 27 avril 2015, 09:58:07 am »
    oui là mon frein à main il est détendu au max. Et de toute façon le problème est aussi sur les roues avant...
    « Réponse #415 le: lun. 27 avril 2015, 11:53:08 am »
  • ta pédale est dure ou pas ? (couché croc  #b1 )
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #416 le: lun. 27 avril 2015, 12:42:31 pm »
  • Bah elle est mi molle on va dire... Sur les 5 premiers cm elle est molle comme sur toute voiture, puis après elle de durcit un peu mais ne se bloque pas comme sur d'autres voitures, elle reste mi molle, sans pour autant arriver au plancher
    « Réponse #417 le: lun. 27 avril 2015, 13:54:33 pm »
  • ...hummm  a mon avis faut tirer encore quelques coup pour qu'elle soit bien dure.... #g6 c'est peut etre une question d'experience  #b1
    y a peut etre une petite bulle coincée queqlue part... une purge complete a elle été refaite? mois c'est ce que je referais..  en comprimant bien plusieures fois jusqu'à ce que ca durcisse.. car si il n'y a aucunnes fuite ni maitre cyl, ni circuit ni cyl recepteur...avec les patins de frein bien mis et divers réglages fait, ca peut etre que ca...
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #418 le: lun. 27 avril 2015, 14:24:56 pm »
    A chaque fois je refais une purge complète, et je pompe au moins 15 fois sur chaque roue...
    « Réponse #419 le: lun. 27 avril 2015, 16:17:14 pm »
  • Bulle dans le MC ?
