Restauration fiat 126 verte
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 239
Total: 239
4
32
Sujet: Restauration fiat 126 verte (Lu 119565 fois)
tyno
Modèle: 126A
Re : Restauration fiat 126 verte
jeu. 12 mars 2015, 22:37:38 pm »
Je serai capable de répondre aux questions et de prendre des photos samedi car j'aurai accès à la voiture
tyno
Modèle: 126A
Réponse #15 le:
ven. 13 mars 2015, 19:45:31 pm »
Bonjour à tous
Comme promis je reviens avec des nouvelles
La première qui est bonne est que j'ai retrouvé les clés. Plus besoin de changer le neiman donc !
Pour la sortir de la grange j'ai du démonter la mâchoire de frein avant droite qui était restée bloquée. Jusque là tout va bien.
Ensuite j'ai remis une nouvelle batterie. Tout le système electrique fonctionne parfaitement.
Les complications sont arrivées pour la démarrage. Je tourne la clé de un quart de tour, rien. Et puis en lisant le mode d'emploi je me rends compte qu'il faut lever les leviers de démarreur et de starter
En levant le démarreur, le moteur crache, la voiture fait un acoup de 30cm, mais rien, le moteur ne démarre pas. Je réessaie 3 fois. Au bout de la 3ème, je vois de la fumée sortir de sous le moteur. Je pense que rien de tout ca n'est très bon. J'ai aspergé un peu pour éviter un feu qui pourrait atteindre l'essence.
Voila ou j'en suis, autrement dit je suis bloqué car mes compétences en mécanique sont très faibles.
Pour rappel la Fiat (126a) n'a pas tourné depuis 30ans
J'ai conscience que je n'aurais sûrement pas du démarrer la voiture sans au moins vidanger
Modifié: ven. 13 mars 2015, 19:48:44 pm par tyno
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Réponse #16 le:
ven. 13 mars 2015, 19:47:39 pm »
si la voiture fait des acoups tu n'aurais pas une vitesse d'enclenchée déjà ?
tyno
Modèle: 126A
Réponse #17 le:
ven. 13 mars 2015, 19:50:41 pm »
Non je suis quasiment sur d'avoir bien été en neutre. Pour démarrer la voiture il faut passer par le démarreur ou bien la clé ?
Quoi qu'il en soit vu la fumée qui s'est echapee lors du dernier test je suis inquiet de recommencer..
tyno
Modèle: 126A
Réponse #18 le:
ven. 13 mars 2015, 19:55:57 pm »
Et la voiture n'a fait réellement que qu'un petit acoup a chaque fois que je tirais le démarreur. Le moteur lui n'a pas démarré.
tyno
Modèle: 126A
Réponse #19 le:
ven. 13 mars 2015, 20:01:23 pm »
Si un passionné Fiat de la région s'y connaissant bien en moteur de Fiat 126 peut me donner un coup de main...
Modifié: ven. 13 mars 2015, 20:05:16 pm par tyno
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #20 le:
ven. 13 mars 2015, 20:17:18 pm »
tu es d ou ??
deja as tu fais le niveaux d'huile ??
Dans quel etat est l essence du reservoir ?? y a t il assez d 'essence ??
Perso j ai fais le niveau d huile avec de l huile 1er prix ( vu que j allais la vidanger direct derriere ) et j ai connecter la pompe essence direct dans un jerrican avec de l essence neuve .
Tu verrifie l etat des bougies et apres tu essaie de démarrer
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #21 le:
ven. 13 mars 2015, 20:20:35 pm »
ma Clémentine à démarrer apres avoir dormit + de 15ans ....5 coups de demarreur
allez bon courage on est la pour te depanner
tyno
Modèle: 126A
Réponse #22 le:
ven. 13 mars 2015, 21:23:07 pm »
Je suis de l'Essonne.
A vrai dire non je n'ai même pas vérifié le niveau d'huile. Étant débutant je n'ai pas eu ce réflexe...
L'essence il n'y avait quasiment rien dans le réservoir. Du coup j'ai rajouté 2l
Je vais vérifier les bougies et l'huile ce soir.
Cependant j'ai peur de la relancer le démarrer encore une fois car j'ai peur qu'elle refume..
Nous sommes bien d'accord que le démarreur et starter ne servent qu'à donner une impulsion lorsque le moteur est froid, mais que le démarrage se fait bien a la clé ?
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #23 le:
ven. 13 mars 2015, 21:35:00 pm »
non tu tourne la clef vers la droite
cela alimente la bobine
apres tu tire la tirette de droite
tyno
Modèle: 126A
Réponse #24 le:
ven. 13 mars 2015, 21:44:29 pm »
On est bien d'accord, donc je tourne la clé au Max, et ensuite je tire le levier du demarreur et c'est le levier qui démarre le moteur ?
tyno
Modèle: 126A
Réponse #25 le:
ven. 13 mars 2015, 21:45:59 pm »
D'ailleurs j'ai vérifié le niveau d'huile et j'ai effectivement l'impression qu il n'y en a plus. Comment connaître le niveau conseille ? Il n'y a aucun indicateur
Laquelle mette ?
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #26 le:
ven. 13 mars 2015, 21:53:47 pm »
tu n as pas de jauge ?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #27 le:
ven. 13 mars 2015, 22:36:49 pm »
comme dit plus haut déjà mettre de l'essence dans un bidon et le raccorder a la pompe et ne surtout pas mettre de l'essence dans un réservoir de voiture qui n'a pas bougé depuis 30 ans! Surtout en mettant 2 litres! Je sais pas ce que t'as au fond de ton réservoir mais c'est pas de l'essence! le seul truc que tu fais c'est aspirer de la merde et encrasser ta pompe, le carbu et boucher tout ça!
Il faudrait refaire propre ton allumeur en changeant les vis platinées et refaire l'avance....pour ton huile moteur, tu dis qu'il n'y en a presque pas, une autre raison de ne pas faire tourner ce moteur...la aussi tu es entrain d'envoyer une soupe épaisse dans celui ci et tu vas faire que l'encrasser et si pas d'huile, le serrer....
Pas évident de t'expliquer toutes ces choses comme ça sur un forum. Tu es en région Parisienne donc du monde en 500 y en a vers chez toi! Attend donc et cherche un gars dans le coin qui y connait un minimum pour ta première mise en route....
tyno
Modèle: 126A
Réponse #28 le:
ven. 13 mars 2015, 22:41:11 pm »
pour ta réponse. C'est effectivement ce que je vais faire
Croc
Q.I.: 30
Réponse #29 le:
ven. 13 mars 2015, 22:43:22 pm »
lance déjà un appel sur le forum! Il y a aussi la carte des membres! Tu pourra peut être trouver quelqu'un proche de chez toi et lui demander de l'aide par mp! Le problème c'est que beaucoup ne se sont pas identifiés sur la carte...Tu peux le faire...ça se trouve y en a dix a côté de chez toi que tu le sais même pas! SInon n'hésites pas a poser des questions mais la, la première solution sera bien mieux
Elle a l'air belle en tout cas ta 126! Héberge les photos sur le forum via les options supp quand tu postes car hébergées ailleurs elles vont disparaître sous peu....
Modifié: ven. 13 mars 2015, 22:44:53 pm par Croc
4
32
