  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 399
Total: 399
Auteur Sujet: Restauration fiat 126 verte  (Lu 119572 fois)
Hors ligne tyno
  • Modèle: 126A
Re : Restauration fiat 126 verte - cherche mécano dans l'essonne
« Réponse #434 de la page précédente: dim. 10 mai 2015, 11:21:41 am »
oui il y a trop de jeu dans le levier je pense.. comme si le levier n'était plus accouplé avec la boite, je vous laisse juger sur la photo, je ne sais pas comment c'était à l'origine alors difficile pour moi de dire
Levier 126
[url=http://img11.hostingpics.net/pics/819033photo3.jpg][ Image 1 ][/url]
« Réponse #435 le: dim. 10 mai 2015, 11:27:17 am »
  •  #g5   quand tu tires sur le levier....il tiens encore avec le boulon...????  ou tu a le levier dans les mains???
    la tringlerie est effectivement a reviser... consute les divers tutos a ce sujet..  et ne te contente pas du boitier mais remplace tout les silent bloc de tringlerie (car au jeu que j'ai vue a la video du nez de boite, il y a du jeu aussi en bout d'arbre de tringlerie...
    « Réponse #436 le: dim. 10 mai 2015, 11:28:51 am »
  • ca bouge beaucoup, droite/gauche au point mort c'est normal, quoique sur 126 je croyais qu'il y avait un ressort de rappel
    tu as regardé aussi les 2 petites pièces caoutchouc/laiton que je t'avais montré ?
    un est derrière l'accordeon en caoutchouc que l'on voit sur ta video
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    Re : Re : Restauration fiat 126 verte - cherche mécano dans l'essonne
    « Réponse #437 le: dim. 10 mai 2015, 11:34:47 am »
    non je ne l'ai pas dans les mains quand même  #g3
    ok du coup quelqu'un pourrait il me lister les pièces à racheter / changer ?
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #438 le: dim. 10 mai 2015, 11:35:21 am »
    de quelles pièces parle tu ? je ne me rapelle plus
    « Réponse #439 le: dim. 10 mai 2015, 11:41:05 am »
  • https://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=14
    1x GB4870
    2x GB4850
    la 2ème référence, 1 est près de la commande tu dois la voir, l'autre en sortie du tunnel
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #440 le: mar. 12 mai 2015, 10:46:55 am »
  • j'arrive pas à trouver ces pièces chez gertsl, dommage... ?
    c'est tout ce que je rachète pour l'instant pour la boite ?
    « Réponse #441 le: mar. 12 mai 2015, 17:12:25 pm »
  • axel a forcément ces pièces aussi
    la boite pour l'instant on en sait pas plus sur son état, mais ces petites pièces sont les moins chères, et les plus simples à changer... et vont probablement solutionner tes problèmes.
    tu as regardé l'état des bibax, tulipes, arbres de roues ? (quitte à faire..)
    « Réponse #442 le: mar. 12 mai 2015, 17:18:43 pm »
  • tu le fais exprès  #l11
    2x 01096
    2x 09001
    1x 09022
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #443 le: mar. 12 mai 2015, 17:40:54 pm »
  • au temps pour moi
    c'est commandé
    merci
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #444 le: lun. 18 mai 2015, 00:00:23 am »
  • petite question en attendant de recevoir les pièces pour les vitesses :
    lorsque j'accelere depuis quelques jours, la voiture cale, comme si ça demandait trop d'essence et que ça suivait pas. Ou bien autre chose ?
    j'ai pensé au reservoir un peu bouché, ou à la pompe à essence defaillante.. mais étonnant puisqu'avant ça fonctionnait
    « Réponse #445 le: lun. 18 mai 2015, 02:11:25 am »
  • bonjour..
    pour le réservoir un peu bouché, ou pour une pompe a essence en train de rendre l'ame...tu peux déconnecter le tuyaux d'arrivée d'essence au carbu et enclencher ton démarreur a la main pour faire tourner le moteur (si ton contact est mis, débranche le fils de la bobine pour pas que le moteur démarre avec le reste d'essence dans le carbu et te retrouver avec de l'essence crachée par la pompe un peu partout).
    si y a pas d'essence qui sort ben c'est soit la pompe (pour savoir y a qu'a déconnecter l'arrivée d'essence a la pompe..... le reservoir etant assez haut, ca doit couler en declive......et c'est la pompe... ou ca coule pas, et c'est le tuyaux de réservoir (et/ou la pompe).
    mais..... si le moteur tourne...au ralentit....l'essence arrive...donc......ca doit pas etre ca #g2 et il va donc falloir se pencher sur le carbu.  waip... #b3 et la, si tu n'as pas touché au réglages existant (et que ca tournait bien avant bien sur) ben ...il doit y avoir une crasse dans ton gicleur principal..(les symptômes y font penser en tout cas) as tu un filtre a essence avant ta pompe (c'est mieux) ou apres ta pompe (sais pas pourquoi y en a qui le mettent la) ou pas du tout...(et la se serait bien d'en mettre....oui oui avant la pompe #b3)? solution = nettoyer les gicleurs voir le carbu.... le bain au citron parait que ca marche bien...  => http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages/l-entretien-de-sa-moto-pour-debutant/le-nettoyage-des-carbu-par-tictoc.html
    voila...  heu sinon  faut faire gaffe aux joints.... (voir prevoir d'acheter un kit joint carbu)
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #446 le: lun. 18 mai 2015, 10:16:30 am »
  • l'essence arrive, puisque je peux rouler, mais dès que j'accélère ça cale. Tu as raison ça doit venir du carbu, je vais le démonter.
    oui j'ai installé un filtre avant la pompe. mais vu comme il est crade c'est pas impossible que le carbu se soit un peu encrassé
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #447 le: mar. 26 mai 2015, 20:07:04 pm »
  • j'ai regardé du coté du carbu tout semble normal enfait le problème est que l'essence arrive du reservoir mélangée avec des grosses bulles d'air...que faire
    « Réponse #448 le: mar. 26 mai 2015, 21:37:37 pm »
  • c'est avant la pompe ?
    c'est que de l'air est aspiré, durite ou tuyau HS (poreux)
    « Réponse #449 le: mar. 26 mai 2015, 21:42:28 pm »
  • c'est surtout : avant la pompe à essence ou avant le carbu ?
    tu l'as révisée la pompe ? Les vis du dessus sont bien serrées ?
