  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 241
Total: 241
Auteur Sujet: Consommation d'huile  (Lu 9616 fois)
Hors ligne sign4l
« le: mar. 10 mars 2015, 11:30:20 am »
  • Bonjour à tous,
    Voilà, je reviens de Reims. C'était la première grande sortie de ma titine, 515 km au total en deux jours. Aucun souci sur tout le trajet, des pointes à 100 km/h (quand même) !! Me voilà ravi !
    Sauf que j'ai remarqué avant de partir qu'il y avait quelques gouttes d'huile par terre, sous la voiture (deux semaines sans tourner, je ne me suis pas inquiété). Sauf qu'en arrivant à Reims, après le voyage de la veille et des détours (environ 350 km au total), je regarde mon niveau d'huile... A peu près la moitié, alors qu'il était au max en partant de Versailles la veille au matin.
    J'ai donc refait le niveau d'huile et le trajet retour s'est très bien passé. Mais j'ai quand même quelques questions.
    La consommation d'huile d'une Fiat 500 L est-elle un phénomène connu et sans conséquence ?
    Que faut-il surveiller ?
    Pourrait-il y avoir un problème quelque part ?
    Je tiens à préciser que je n'ai eu aucun bruit suspect dans le moteur, aucun trou à l'accélération, bref... rien de problématique durant tout le trajet. Donc je n'envisage pas de démonter quelque chose qui marche, j'essaye juste d'anticiper ce qui pourrait arriver.
    Merci de votre aide,
    Guillaume
    Re : Consommation d'huile
    « Réponse #1 le: mar. 10 mars 2015, 12:12:47 pm »
  • Quand tu dis la moitié, tu en as remis combien exactement ?
    Tu dis la moitié donc ça correspondrait à 1 litre ...  #f9
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #2 le: mar. 10 mars 2015, 13:07:06 pm »
  • Salut,
    J'en ai remis très précisément 1L. Après ça dépassait un chouilla le niveau max, donc j'ai du perdre 0,8/0,9 L et non 1L pile.
    Cordialement,
    Guillaume
    « Réponse #3 le: mar. 10 mars 2015, 13:34:29 pm »
  • en général, je dis bien en général sur une L et sur les autres, j'ai souvent constaté des fuites au niveau des tubes qui entourent les tiges culbuteurs. Tu as souvent un peu l'odeur d'huile chaude dans l'habitacle quand tu ouvres le chauffage.
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #4 le: mar. 10 mars 2015, 14:02:43 pm »
  • Salut Cléflo,
    Si tu parles de cette bonne odeur de friture à l'ouverture du chauffage, alors oui, je connais bien celle-ci !!
    Et c'est grave docteur ?
    Guillaume
    Hors ligne cricri
    • Modèle: 500 f
    « Réponse #5 le: mar. 10 mars 2015, 14:07:34 pm »
  • Bonjour,
    Je pense que ce n'est pas grave mais niveau à surveiller régulièrement.
    Bonne journée.
    Fiat 500 F 1967
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #6 le: mar. 10 mars 2015, 14:22:41 pm »
  • Bonjour cricri,
    C'est ce que je pensais aussi (515 km sans bruit bizarre, si ç'avait du sauter, ça l'aurait fait je pense). Merci pour l'info !
    Bonne journée,
    Guillaume
    « Réponse #7 le: mar. 10 mars 2015, 16:26:55 pm »
  • Perso je remet 0,5 litre tous les 2 ou 3 000 km ...
    Ce serait bien de savoir si elle l'a perdu ou mangé ce litre d'huile,
    tu est certain qu'au départ tu étais au maxi ?
    Pourquoi n'aurait elle rien perdue au retour, curieux quand même !
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #8 le: mar. 10 mars 2015, 16:32:23 pm »
  • Salut Flo52,
    Je pense qu'elle a mangé (bu ?) cette huile. Le peu d'huile qui avait gouté n'explique pas la consommation de celle-ci.
    D'autre part j'étais bien au max en partant.
    Enfin, je n'ai pas dit qu'elle n'avait rien mangé (bu ?) au retour, je n'ai juste pas pris le temps de vérifier en arrivant. Je regarderais ce week-end.
    Merci encore,
    Guillaume
    « Réponse #9 le: mar. 10 mars 2015, 19:48:30 pm »
  • Salut! Tu fumes bleu?
    « Réponse #10 le: mar. 10 mars 2015, 21:27:40 pm »
  • quelle viscosité utilises-tu ? Une telle conso avec de la 5W50 (pas bien...) n'aurait rien d'exceptionnel. Avec de la 20W50, 1L pour 500 bornes n'est pas normal.
    - Soit tu perds de l'huile : ça peut venir de partout donc pas la peine d'énumérer. Nettoie et sèche tout puis observe d'où pourrait venir la ou les fuite(s).
    - Soit tu bouffes de l'huile et là c'est le plus souvent segmentation et/ou guides de soupapes morts. Démonte tes bougies et regarde si elles ont un aspect huileux.
    Au rapport !!! et on pourra t'aider  #g2
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #11 le: mar. 10 mars 2015, 21:38:26 pm »
  • si tu perds 1l d'huile en si peu de temps, ça doit laisser des traces dans le compartiment moteur! pas forcément beaucoup à l'arrêt (circuit d'huile pas en pression)
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #12 le: mer. 11 mars 2015, 08:52:17 am »
  • Bonjour à tous,
    Pour répondre à la première question : non, je ne fume pas bleu.
    Pour la viscosité, j'utilise de la 20W50.
    Je ne pense pas que je perde tant d'huile que ça. Je sais que j'en perd un peu (il y en avait sous la voiture) mais ça n'explique pas tout à mon sens.
    Je regarde mes bougies dès ce week-end. Je dois regarder les bougies à chaud ou à froid ?
    Merci encore pour votre aide,
    Guillaume
    « Réponse #13 le: mer. 11 mars 2015, 09:27:44 am »
  • bah à froid, d'une parce que ça ne change rien et parce que si tu les démontes à chaud le filetage risque de venir avec
    au fait, il a combien de bornes ton moulin ?
    Hors ligne sign4l
    « Réponse #14 le: mer. 11 mars 2015, 09:41:41 am »
  • Salut Franck,
    Le moulin affiche 66 000 km... mais aucun moyen d'être certain qu'il n'a pas fait déjà un tour auparavant... Je pencherais plutôt pour 166 000 km...
    Ceci dit, je n'ai pas l'historique de la voiture, je sais juste qu'il s'agit d'une 3ème main.
    Guillaume
