  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 276
Total: 278
Auteur Sujet: Consommation d'huile  (Lu 9625 fois)
Re : Re : Consommation d'huile
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 14 mars 2015, 17:35:48 pm »
le moteur n'avait pas tourné depuis 8 ans avant que je la récupère. Une vidange, un changement de Durit et hop ! C'était reparti !!
tu as peut être un ou des joints bien secs qui n'ont pas aimé le redémarrage.
perso entre 2 vidanges (ca dépend mais env 2000km) je remets zéro. le peu que le niveau d'huile descend est à terre dans le garage...
Hors ligne sign4l
« Réponse #30 le: lun. 16 mars 2015, 10:07:14 am »
  • Bonjour à tous,
    Comme promis, je reviens avec des nouvelles.
    Il s'avère que j'ai probablement été un peu vite en besogne. Elle n'a rien consommé (en termes d'huile) sur le trajet retour des 150 km Reims Paris (j'ai regardé le niveau). Par contre, la partie du dessus du cache-culbuteur (juste sous le bouchon de remplissage d'huile) était bien poisseux comme il faut. Mon joint (si tant est qu'il y en ai un à cet endroit) doit être en état moyen.
    C'est probablement par là que l'huile s'évade !
    J'ai re-vérifié : je ne fume pas, et encore moins bleu !!
    Je verrais à l'usage, mais pour le moment, je reste comme ça !!
    Merci de votre aide à tous,
    Guillaume
    « Réponse #31 le: lun. 16 mars 2015, 10:18:19 am »
  • profites en pour nettoyer le goupillon en laiton dans le tube de fuite du remplissage d'huile vers la boite à air. Un moteur qui pisse l'huile a des joints morts et/ou une mauvaise mise à l'air  #g2
    « Réponse #32 le: lun. 16 mars 2015, 10:48:56 am »
  • Juste au centre du bouchon du cache culbuteur c'est pas interdit que ça fuit aussi..J'ai déjà acheté une refab de merde et la tige du bouchon était un peu dessertie...Du coup l'huile remontait pas la....faut bien que tu nettoies, dégraisse et que tu roules un peu pour voir d'ou ça vient.
