Aide urgente sur position des écrous de culasse
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 386
Total: 386
Sujet: Aide urgente sur position des écrous de culasse (Lu 2720 fois)
Ml55a
Bébé Fiatiste
Modèle: 500f
sam. 14 mars 2015, 11:18:33 am »
Bonjour à tous j ai un souci en remontant les écrous de serrage de la culasse, en la démontant je n ai pas fait de photo de la répartition des positions des écrous classiques et des quatre écrous borgnes
Donc je me suis fier au magnifique tutoriel de remise en état d un moteur dans les dossiers techniques mais après les avoir remontés comme dans la partie 2 du tutoriel
( c c'est a dire tous les écrous borgnes du côté opposé au carbu), je me suis aperçu que dans la partie 1 de demontage du tuto , les écrous borgnes étaient aux 4 coins extérieurs de la culasse
D ou mon doute et des conséquences
pour vos retours
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Re : Aide urgente sur position des écrous de culasse
sam. 14 mars 2015, 11:59:01 am »
les borgnes sont coté tiges de culbuteurs. Respecte bien l'ordre de serrage et amène les tous au couple par tranches de 10N.m (1kg.m) à la fois
tu as bien une clé dynamométrique ?
Ml55a
Bébé Fiatiste
Modèle: 500f
sam. 14 mars 2015, 12:08:56 pm »
pour la réponse ,oui j ai une clé dynamométrique : je me suis fendu pour en acheter une de qualité ( j en avais une très très bas de gamme et j avais l impression qu elle déclenchait jamais) marque kraftwerk avec une plage de 10-60nm
Et cela change tout mais j ai serré à 3.5 comme sur le tuto mais j ai vu après que sur la rta c était 4,1 : c'est grave docteur?
Franck14
Q.I.: 36
sam. 14 mars 2015, 12:19:14 pm »
bah oui, l'alliage d'alu de la culasse ne se dilate pas comme la fonte des cylindres. La valeur de 41 N.M garantit l'étancheité pour ces deux matériaux. Trop serait dangereux également car la pression dans les cylindres arracherait les taraudages dans le bloc
Idéalement, après quelques heures d'utilisation, il faut vérifier le couple de serrage
Ml55a
Bébé Fiatiste
Modèle: 500f
sam. 14 mars 2015, 12:41:07 pm »
Bien chef, je vais faire un résserage a 4.1 , pas besoin de desserrer avant?
Franck14
Q.I.: 36
sam. 14 mars 2015, 18:33:26 pm »
si c'est bien serré à 3,5 non
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Re : Aide urgente sur position des écrous de culasse
sam. 14 mars 2015, 18:44:29 pm »
Citation de: Franck14 le sam. 14 mars 2015, 12:19:14 pm
a froid!
Je sais plus trop mais il me semble qu'il le dit dans le tuto que les écrous étaient montés n'importe comment...
Franck14
Q.I.: 36
dim. 15 mars 2015, 11:23:13 am »
t'as raison Croc, j'ai pas précisé
