Electricité, Electronique
petit problèmes clignotant avec nouveau câblage
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 317
Total: 317
Sujet: petit problèmes clignotant avec nouveau câblage (Lu 3781 fois)
Caab5y4
lun. 16 mars 2015, 22:12:17 pm »
Bonjour les amis, comme je l explique dans le titre, j ai remplacerle cablage de ma titine...500L
Aucun problème lors de l installation matériel acheté chez passion 500 toutes les couleurs correspondent avec le schéma et les cables sur l auto.
Aujourd'hui j ai mis ma batterie pour un petit test et la ...
petit problèmes ( comme d habitude! !! )
1○ Les clignotants côte gauche pas de problème, côté droit Clignote accélérer et apres deux secondes le fusible 2 péte!!!
2○ le plafonnier s allume porte ouverte: normal...
par contre lorsque j axione l interupteur au retroviseur le fusible 1 péte...
3○ reservoir vide, le jauge au table de bord monte à fond
Qu'es que vous en pensez?
MERCI D AVANCE POUR VOTRE AIDE
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Re : petit problèmes clignotant avec nouveau câblage
lun. 16 mars 2015, 22:19:31 pm »
pour la jauge inverse les 2 fils .
Caab5y4
lun. 16 mars 2015, 22:23:22 pm »
Richard
Fa35
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 126 fsm
mar. 17 mars 2015, 08:03:29 am »
ne te sert pas du clignottant de droite comme sa sa ne grillera pas ton fusible bon ok je rigole mais quant on est pas sur le faisceau c'est pas facile de diagnostiquer le probleme
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mar. 17 mars 2015, 09:08:48 am »
tu dois avoir une mauvaise masse quelque part...un + qui touche a la masse ou fils inversés
Modifié: mar. 17 mars 2015, 17:50:06 pm par Croc
Caab5y4
mar. 17 mars 2015, 17:49:01 pm »
Bon, les problèmes commence à se résoudre. ..
Le plafonier : inversion au niveau du rétro. ..
clignotant oxydation de la fixation du feux arrière droit, donc mauvaise masse!!!
Le suite d ici quelques heure...
Du moin j espère! !!
Caab5y4
mar. 17 mars 2015, 20:49:15 pm »
Voilà la jauge à essence fonctionne aussi!!!
à vous tous pour vos conseil...
Croc
Q.I.: 30
mar. 17 mars 2015, 21:13:39 pm »
Cool!
