  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1030
Total: 1031
Auteur Sujet: Culasse de 650cc sur un 600cc  (Lu 5005 fois)
Hors ligne Bruno
  • Jeune débutant
  • Modèle: 500/126
« le: mer. 25 mars 2015, 13:00:52 pm »
  • Bonjour à Tous
    Je rêve de conduire ma FIAT 500.
    Dans un premier temps, je regarde d'abord la mécanique.
    Je viens d'acheter un moteur de 600 cc ( 126 A 5000) d'une FIAT 126 pour le refaire.
    Mais là, surprise. La cylindrée est bien un 600 cc mais la culasse est frappée 650.
    Est-ce compatible et quel joint de culasse dois-je mettre ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Culasse de 650cc sur un 600cc
    « Réponse #1 le: mer. 25 mars 2015, 13:10:07 pm »
  • 126A5, ca vient d'une fiat 500R et non d'une 126  #g2
    Hors ligne Bruno
    • Jeune débutant
    • Modèle: 500/126
    « Réponse #2 le: mer. 25 mars 2015, 13:23:19 pm »
  • Exact ! Ce qui prouve ma faible connaissance sur le sujet.
    Mais ce n'est pas pour que j'ai ma réponse.
    « Réponse #3 le: mer. 25 mars 2015, 13:45:37 pm »
  • un joint de culasse qui soit adapté au trou de tes cylindres...... faut mesurer....
    quand tu dis que la cylindrée est bien celle d'un 600....c'est parce que c'est noté sur le moteur ou tu as mesuré???
    Hors ligne Bruno
    • Jeune débutant
    • Modèle: 500/126
    « Réponse #4 le: mer. 25 mars 2015, 14:15:43 pm »
  • Le diamètre du bloc est plus petit que le diamètre de la culasse.
    J'ai deux cylindres 650 cc ( sans pistons) et le diamètre de la culasse corresponds à ces deux cylindres.
    Je mesure 73.52 la chambre du piston et 75.2 sur la culasse !
    Hors ligne Bruno
    • Jeune débutant
    • Modèle: 500/126
    « Réponse #5 le: mer. 25 mars 2015, 14:32:33 pm »
  • J'ai oublié de spécifier que ces deux mesures sont celles du moteur pour lequel je pose la question de départ.
    Peut-on monter des cylindres de diamètre 73.52 sur une culasse ayant des diamètres de 75.2 sans soucis ultérieur ?
    « Réponse #6 le: mer. 25 mars 2015, 16:22:58 pm »
  • rapport volumetrique different...idem admission echappement faut voir aussi quelles soupapes tu as..... mais perso, je ferais pas... je profiterais de changer les cylindres piston en 650 vu le prix pour le kit complet, tu mettras surement le meme pour les pièces a completer.....et rêpartir sur une base cilindre culasse carbu pour 650...
    Hors ligne Fredgamiac
    • Modèle: 500 Giardiniera
    « Réponse #7 le: mer. 25 mars 2015, 19:23:06 pm »
  • Sur les 500 normale (F, L, R, Jardi, et sans doute N et D) la forme de la culasse n'est pas cylindrique. Comment as-tu pu mesurer un diamètre ? Il n'est donc pas étonnant que tu mesures une cote différente pour le cylindre et la culasse.
    Cela implique que le joint de culasse a un sens de montage sinon ça fait comme sur la photo  #d1
    Récemment vécu  #l11
    Hors ligne Bruno
    • Jeune débutant
    • Modèle: 500/126
    « Réponse #8 le: ven. 10 avril 2015, 18:24:41 pm »
  • Bonjour à Tous,
    Grâce à Tony 500 , on a fait un échange. Celui-ci a pris ma culasse de 650 cc et ma remis une culasse 600 cc.
    Merci Tony 500  #B6
    « Réponse #9 le: ven. 10 avril 2015, 19:35:12 pm »
  • wouha l'arnaque !
