Culasse de 650cc sur un 600cc
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1072
Total: 1073
CityHunter
Sujet: Culasse de 650cc sur un 600cc (Lu 5005 fois)
Bruno
Jeune débutant
Modèle: 500/126
mer. 25 mars 2015, 13:00:52 pm »
Bonjour à Tous
Je rêve de conduire ma FIAT 500.
Dans un premier temps, je regarde d'abord la mécanique.
Je viens d'acheter un moteur de 600 cc ( 126 A 5000) d'une FIAT 126 pour le refaire.
Mais là, surprise. La cylindrée est bien un 600 cc mais la culasse est frappée 650.
Est-ce compatible et quel joint de culasse dois-je mettre ?
pour votre aide.
Re : Culasse de 650cc sur un 600cc
mer. 25 mars 2015, 13:10:07 pm »
126A5, ca vient d'une fiat 500R et non d'une 126
Bruno
Jeune débutant
Modèle: 500/126
mer. 25 mars 2015, 13:23:19 pm »
Exact ! Ce qui prouve ma faible connaissance sur le sujet.
Mais ce n'est pas pour que j'ai ma réponse.
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
mer. 25 mars 2015, 13:45:37 pm »
un joint de culasse qui soit adapté au trou de tes cylindres...... faut mesurer....
quand tu dis que la cylindrée est bien celle d'un 600....c'est parce que c'est noté sur le moteur ou tu as mesuré???
Bruno
Jeune débutant
Modèle: 500/126
mer. 25 mars 2015, 14:15:43 pm »
Le diamètre du bloc est plus petit que le diamètre de la culasse.
J'ai deux cylindres 650 cc ( sans pistons) et le diamètre de la culasse corresponds à ces deux cylindres.
Je mesure 73.52 la chambre du piston et 75.2 sur la culasse !
Bruno
Jeune débutant
Modèle: 500/126
mer. 25 mars 2015, 14:32:33 pm »
J'ai oublié de spécifier que ces deux mesures sont celles du moteur pour lequel je pose la question de départ.
Peut-on monter des cylindres de diamètre 73.52 sur une culasse ayant des diamètres de 75.2 sans soucis ultérieur ?
fort rêveur
Q.I.: 14
mer. 25 mars 2015, 16:22:58 pm »
rapport volumetrique different...idem admission echappement faut voir aussi quelles soupapes tu as..... mais perso, je ferais pas... je profiterais de changer les cylindres piston en 650 vu le prix pour le kit complet, tu mettras surement le meme pour les pièces a completer.....et rêpartir sur une base cilindre culasse carbu pour 650...
Fredgamiac
Modèle: 500 Giardiniera
mer. 25 mars 2015, 19:23:06 pm »
Sur les 500 normale (F, L, R, Jardi, et sans doute N et D) la forme de la culasse n'est pas cylindrique. Comment as-tu pu mesurer un diamètre ? Il n'est donc pas étonnant que tu mesures une cote différente pour le cylindre et la culasse.
Cela implique que le joint de culasse a un sens de montage sinon ça fait comme sur la photo
Récemment vécu
Bruno
Jeune débutant
Modèle: 500/126
ven. 10 avril 2015, 18:24:41 pm »
Bonjour à Tous,
Grâce à Tony 500 , on a fait un échange. Celui-ci a pris ma culasse de 650 cc et ma remis une culasse 600 cc.
Tony 500
ven. 10 avril 2015, 19:35:12 pm »
wouha l'arnaque !
